IL 146
Весь контент IL 146
  1. блок работает не зависимо от парков, на него надо вывести питание, землю и кан шину. можно запаралелить от жгута который на блок парков идет. схемы нет к сожалению
  2. Регулятор давления топлива находиться непосредственно на самом тнвд. Коррекцию форсунок можно для начала посмотреть подключив сканер. В идеале коррекция по форсункам должна быть =1 Если сканера нет, то лучше на диагностику сьездить.
  3. если перепады давления топлива были зафиксированы вне пределах допуска, то в PCM будет висеть ошибка, при этом чек может и не гореть.
  4. @belfox89, похоже что умирает регулятор топлива на тнвд, надо машину читнуть, есть ли ошибки по давлению топлива и вообще глянуть коррекцию форсунок и давление в топливной рампе.
  5. Подскажите давление в топливном FRP ~38000kPa на холостых нормально или высоковато? при прогреве ДВС свыше 78гр падает примерно до 32000 кРа?
  6. @pvp, никаких схем не надо, там всё просто, в разрыв парков блок, к блоку камеру и видесигнал на блау. на моне все управление через кан шину. на фокусе доп провод идет лин шины в блок. если блок от мони s-max то все должно работать
  7. При прогазовке двигается, заклинивания визуально не заметил.
  8. народ, что то моя моня стала вяло обороты набирать на стоячей, особенно на холодную. разгон на низах вяловат. клапана управления турбиной подкидывал донорские и менял местами, без изменений. потенциометр тоже подкинул другой та жа картина. давление на map комп показывает на хх 96-97 кПа, на 3000об 120кПа на стоячей. в актуатор дул вакуум есть есть ошибка P003A походу сдохла сама турбина? или еще куда копать?
  9. Уже понемногу разобрался, в рестайле в передних дверях вывели динамики на нижнюю колодку (пины 12 и 13) а кнопку с наружней ручки вывели на верхнюю колодку (пины 5 и 7). В дорестайле на пине 5 и 7 сидят динамики, а на пине 12 и 13 кнопка разблокировки. Т.е. в передних дверях меняем их местами и всё должно работать. В задних дверях вообще отличий не обнаружил. На след. неделе буду устанавливать, постараюсь сфоткать отличия.
  10. @AndrewWhite, Привет, я так понял проводка под entry дорест и рест разная, может подскажешь в чём отличие дверной? Немного инфы Имеем М4 дорест 2007 года со стартом, под ентри вроде вся проводка есть, в передних дверях нижний разъем полный, в задних полупустой. На RFA не знаю, глянь на фото. Имеем комплект от рестайла 2011г. (вся дверная начинка с проводкой и замками+ручки), блок RFA, единтвенное чего нет кнопки из багажника. Подскажи на что сразу обращать внимание при установке всего этого хозяйства??
  11. @vi66, дорестайловая блау шьется только с DVD диска и процесс немного другой
  12. @vi66, у @Sergey_by, блау дорестайловая и там прошивка совсем другая. Вашей по ссылке можно положить его аппарат. @Sergey_by, напиши мне в личку, подъедешь ко мне в минске я тебе последнюю прошу на дорест залью
  13. @chernich, в 2008-2009 году шли FX с заводским браком. Именно этих годов много встречается глючных.
  14. @saler13, вроде валяется битый правый наружний или внутренний, не помню. числа 8 гляну
  15. @димочкин, фх глючная, китаю тоже доверия мало, лучше вотктнуть штатную 6000 или соньку и посмотреть на результат, будут ли отключения
  16. в них заводской дефект в процессоре OMAP-овском, по питанию проблем не встречал, по флэше редко проблемы. Проц на начальной стадии умирания ещё лечится, если умер то в мусорку.
  17. Подскажите блок novero 8m5t-19c112-ar можно обновить на прошивку которая на форуме выложена http://rghost.ru/10751661 или она только для рускоязычных блоков?
  18. Lexsus оказался прав, проблема была в асс, тупо выгорел предохранитель пока я там шаманил, даже не заметил. Поставил новый и все заработало. Далее возник вопрос про gps антенну, насколько я понял, можно купить любую внешнюю gps антенну и подсоединяется она к ДВД приводу? И что за разъем над обычной антенной на основном блоке?
  19. Спасибо уважаемому Lexsus за консультации и схему, системка заработала, но видимо что то я забыл/неправильно сделал. Сейчас работает таким образом - при выключенном зажигании есть звук, работает радио и СD и все остальное. Как только включаешь зажигание - черный экран, при вкл. кнопкой громкости экран оживает, но работает как в ДЕМО режиме, т.е. на нажатия реагирует, но ничего не происходит, звука нет CD не видит и т.д. Что забыл сделать?
  20. А можно поподробнее, т.е. к DVD и ченджеру в багажник нужно питание подвести. или провода уже есть (в имеющимся жгуте) к DVD просто надо параллель со старым штекером со стороны морды? Lexsus, может схемка с 9 страницы сохранилась, а то на той уже не видно ничего
  21. Ребята, кто менял обычную, 6000СD трапецию на Denso, подскажите: совместим ли разъем питания этих двух аппаратов? Если подробнее имеется голова, DVD блок, и чейнджер, также проводка. Достаточно ли будет просто соединить голову с DVD блоком и чейнджером и всунуть родной штекер (по виду один в один), ну и климат? Или дорабатывать что то придется.
  22. Если кто задумал или планирует ставить парктроник, то на Боровой на распродаже за 10$ продают комплект молдингов на задний бампер (седан/хэтчбек) с дырками под датчики.
  23. Ставил себе для прикола английскую приборку с борт компом, так вот показания борт компьютера меняются с миль на км кнопкой на приборке, а вот общий и "суточный" пробег кнопками на приборке никак не поменять с милей на км. Во всяком случае у меня не получилось. Насколько я выяснил это можно сделать только с выпаиванием камня.
  24. Чтобы изменить пробег на ФМ3 или изменить мили на км, надо снимать приборку, с нее снимать плату, выпаивать как правило мотороловский камень, вставлять в программатор, вносить нужные изменения, впаивать назад. Поэтому как говориться за 10 баксов эту процедуру никто и не хочет делать.
