Unik
Весь контент Unik
  1. Да, заехал в сервис и оказалось, что крепление выхлопной трубы в районе начала туннеля прогнил и отвалился от трубы. Приварили и проблема исчезла.
  2. Поездил, попробовал. При поворотах, а так же при движении прямо, более выразительней звук не становится. Сейчас бы уточнил, что не побрякивание, а скрежет/хруст. Нажал педаль-поскрежетало-перестало-отпустил педаль. При длительном нажатии тоже перестает. При движении задним ходом, в аналогичном тестировании, звука этого нет.
  3. Доброго дня! Подскажите, что проверять, смотреть. При движении на передаче (механика) при добавлении газа появляется звук похожий на "гайки в банке", звук не глухой. Если не давить на газ такого звука не слышно. Появляется не всегда. По ощущениям - спереди,справа. На ямках, кочках звук отсутствует.
  4. Кто интегрировал usb разъемы от не штатных ГУ в обшивку, поделитесь пож-та вашими решениями.
  5. Подскажите, можно ли изменить режим включения, чтобы голову можно было включать без включения зажигания? Голова eonon ga8162, без зажигания просто с кнопки не включается.
  6. Монька после ремонта косы багажника перестала запускаться, хотя косу полностью отключил сейчас. Единственно провода (1 был оборван) скручивал при подключенном аккуме. Искра на свече есть, смесь есть, аккум вроде в норме, двиг пытается схватиться, но не получается. Режим самодиагностики такой же как и на мондео3 ?
  7. Аналогичная проблема на 75к пробега. Повесил на скрутку (один черно-белый был обломан и 2 с надломленной изоляцией) и заизолировал (не было вариантов нормального ремонта), ослабил напряжение в гофре, сняв пару клипс-держателей. Так теперь и не заводится авто, хотя крутить пытается. В какую тему двигать? или есть связь с косой багажной крышки?
  8. @tilorn, у меня русские названия mp3 файлов отображаются на магнитоле/самом_конверсе иероглифами.
  9. @vl1972, спс, попробую еще дилера понапрягать ответами. заглох однажды, может конечно и не с этим связано, в пробках не часто езжу.
  10. При медленном движении (напр. в пробке, начинается не сразу) бывает что при переходе на нейтральную передачу растут обороты двигателя, были случаи что глох даже. С чем связано?
  11. Товарищи с новым конверсом, подскажите плиз, какая версия самая последняя и есть ли поддержка кириллицы для магнитолы? или это не связанные вовсе вещи?
  12. Частичная кожа+ ткань. Седан 11`. Титаниум. И бокс и подстаканники имеются.
  13. у меня на фокусе так случалось, но очень редко. может попробовать сбросить настройки стеклоподъемников и заново отрегулировать их?
  14. А кто либо защиту фирмы "Шериф" ставил? что то посмотрел уж очень большая выемка на ней для замены масла. Задумался.
  15. для установки на верхнюю решетку я еще замок капота снимал, ничего сложного нет. подгонял по месту
  16. спасибо. мне из салона тоже ответ поступил. только вот на кой она мне была оставлена если с ней основная крышка не закрывается.
  17. Установил сетку в решетку. Всего навсего пришлось снять брызговик двигателя, открутив немного винтов и вытащив пистоны. Подлез под авто (без ямы, не приподнимая) и снял размеры - 800х145мм где-то вышло (рестайл, на боковые глухие части решетки сетку не запускал). Вырезал нужную форму и установил на хомуты.Ничего сложного нет, подобраться снизу можно и 2я руками. Имхо оффы просят не разумные деньги за все это.
  18. Решил установить сетку в решетку радиатора, снял брызговик двигателя и вываливается это- Что это и откуда это?Если можно, то с картинками. Похоже все это время сия крышка ездила на брызговике. Цифры на детальке: 6G9T-14A076-GC, K067R
  19. добавлю, что выключаются так же и лампы чтения карт.
  20. а где, у кого ставили? защита металлическая или композитная? судя по цене то скорее металлическая
  21. со временем появится информация. после производства по моему авто тоже была не полная инфа, сейчас проверил- и круиз и конверс (он там как "Обычные приборы - Уровень 3" идет) появились. Другие опции не сверял. так что подождите чуть.
  22. чем тогда можно объяснить значительную разницу в уровне сигнала если РД расположен за зоной обогрева и вне ее? авто неподвижно и расположение прямо напротив источника излучения. читать весь форум для опровержения собственных наблюдений не хочется.
  23. у меня тоже часть опций в этисе не пробивается. забрал в той комплектации, что и заказывал. почему в этисе не все опции указаны- не знаю.
  24. 30 мая- ориентировочная дата сборки, может сдвинуться как вперед, так и назад. То что 100% будет готово в назначенный день- не факт. Могут отложить из за отсутствия каких либо комплектующих. у меня дата сборки была назначена сначала на 27 мая, потом сдвинулась на 20, потом опять сдвинули, уже на 13 мая. Числа 15 мая узнавал и была информация, что сборка 16 мая. В итоге авто уже было в салоне в МСК 20 мая. Нашел оставшиеся после предпродажки стикеры в салоне авто и на них была пропечатана дата 14 мая. Что значит хз. Когда начали собирать и когда завершили- только заводу известно. Вчера забрал авто. Так что теперь владелец, а не ждун. Ожидал с конца апреля. Ждунам желаю чтобы время между заказом и получением пролетело не заметно, момент получения прошел без сучка и задоринки, ну и дальнейшая эксплуатация авто приносила только радость и удовольствие!
