Leshа
Весь контент Leshа
  1. Что-то странно. Я в прошлом году от Нексии прикуривал - завёлся замечательно. А зарядное устройство - оно на то и зарядное, что не пусковое вообще-то.
  2. Должен влезть. Насколько я помню из курса машин, то если потребителей нет - то генератор ничего и не вырабатывает. Т.е. он обеспечивает заряд аккума + потребители в машине и усё. Если потребление 90А, то генератор никак не может вырабатывать 100А.
  3. Ну здрасьте вам. Ответьте, тогда на вопрос, а куда этот ток девается?
  4. Попутал, + ближе. Тестовый режим - это сфера в вакууме иго-го. Возьмите тестер и померьте. Мне приборка показывала 13.8В, а тестер скачки 14.2-14.9В. По сервисным мануалам форда допускается 15В.
  5. Около 30-40 мА. Только смотри. Что бы померять надо дождаться, когда машина "уснёт". А это минут 15-20. Т.е. глушишь машину, открываешь капот, отсоединяешь +клемму, а т.к. она далеко - вытаскиваешь аккум. подключаешь амперметр. Закрываешь машину сигналкой, куришь. Потом смотришь.
  6. Фига се. Даже и не думал, что обогрев столько жрёт. Ну тогда да, генератора не хватит на холостых, часть нагрузки будет питаться с аккума. Это может дать падение напряжения, но не мерцание. ИМХО - мерцание это абсолютно не здоровая фигня. Но мне кажется, что тут что-то фордовские инженеры накосячили. Врят ли проблема в Бошевском генераторе.
  7. Ну при 500А нагрузке и 5 секундах её использования столько и получается. А зарядный ток аккума, если мне не изменяет память 1/10 от ёмкости.
  8. Пусть будет 100 запусков. 69Ач. Поэтому штатный 52Ач тупо сдохнет раньше, а 100Ач будет крутить. Это сферическая ситуация в вакууме, поэтому падение напряжения на разряженном аккуме не учитываем. А с учётом того, что примерный ток заряда у 52Ач - 5А, а у 80Ач - 8А, то восполнить потраченную энергию для бОльшего аккума будет легче, т.к. он зарядится быстрее. Производитель старается максимально снизить цену, поэтому идёт тотальная экономия на всём.
  9. Вот на счёт "отогрева" аккума включением дальнего секунд на 10-20 это вообещ полнейший бред. Ибо если он и нагреется, то в лучшем случае на градус, а вот то, что он разрядится, хоть и чуток - это факт.
  10. А я вот не совсем догоняю. Возьмём чисто для примера. Пусковой ток стартера, пусть будет 500А. Крутим им 5 секунд ( 0.001389 часа). В итоге стартер отъел 0,6945 Ач. Соотвественно эту энергию стартер высосет из маленького аккума и из большого. Соотвественно нам надо будет эти 0.6945Ач восполнить от генератора. Дык объясните почему бОльший аккум будет недозаряжен?
  11. Ну ты перегнул. 150А, он конечно не выдаёт на холостых. Но что бы обеспечить ближний, обогревы и работу мотора - вполне хватит. Вот токоскоростная характеристика генератора. Токоскоростная характеристика имеет характерные точки, к которым относятся : n0 - начальная частота вращения ротора без нагрузки, при которой генератор начинает отдавать ток; Iхд - ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя. На современных генератоpax ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального; Idm - максимальный (номинальный) ток отдачи при частоте вращения ротора 5000 мин"' (6000 мин'' для современных генераторов). Или вот выходные характеристики автомобильных генераторов: 1 - токоскоростная характеристика, 2 - КПД по точкам токоскоростной характеристики Взято от сюда http://toyota-club.net/files/03-01-10/03-05-01_generator.htm
  12. По идее же нити в параллель подключены. Если одну оборвали, то остальные то работать должны.
  13. Аккум нормальный. Влез без проблем. Да и что с ним станется то за несколько месяцев.
  14. КАСКО нет, сижу подумываю, может замутить с нормальными фотками, а потом стекло махнуть.
  15. Поймал шип в лобовое на Витебском от места удара разошлось 12 лучшей, благо пока маленькие (не больше 1см). Вот думаю, имеет смысл засверливать?
  16. Или как вариант взять усилок, который расчитан на уже усиленный входной сигнал.
  17. Страшную тайну тебе скажу, только никому не говори. Бош Аэротвин и есть оригинал.
  18. Я в конце октября поменял сами резинки (GoodWill), вроде 200р обошлись - трут отлично. Вот только форсунки нормально не настроить - не заливают стекло нормально.
  19. Дааа, интернеты уже мусолят эту аварию. Водила инфинити конечно феерический идиот.
  20. Если правильно помню, у нас 17.5см высота аккума. Обычный 19см. Лучше продавцу сказать, что нужен низкий для Mondeo, они в курсе. AGM, нафиг не надо - денег стоят дофига, толку для обычной машины ноль.
  21. Ну то, что Чуров победит - это факт Прохоров наберёт довольно много голосов, т.к. он всё-таки новый. И много молодёжи может за него пойти, ибо от Зюганова и Жириновского уже блевать тянет. Явлинский вообще ни о чём. Путин без комментариев. Ещё разве что Миронов может немного набрать. ИМХО, по местам будет так Путин-Прохоров-Миронов-Зюганов-Жириновский-Явлинский.
  22. ИМХО, я вообще придерживаюсь мнению, что новые машины с истекшей гарантией лучше не брать. Ценник абсолютно не адекватный на обслугу, а что может преподнести электроника - одному богу известно. Да и таже КАСКО на А6 стоит очень не культурно. Лушче взять понтов по меньше, но зато 1-летку, максимум 2х-летку с небольшим пробегом, но что б на гарантии.
  23. A6 по абсолютно всем параметрам будет круче, особенно по стоимости ремонта.
  24. Корд - это железный каркас шины. Его углублять не надо
  25. С кордом ничего не будет, он всё-таки железный. Просто тонкий слой резины, может на ямке пробить. Да и вообще, если аккуратно ездить, можно и на летней зимой нормально, разве что по сугробам тяжко ездить.
