Также поступил. У меня телефон Galaxy S2 и присоска на стекло. Он работает как навигатор и видеорегистратор.
Из Соньки выпаял линейки. Китайский многофункционал брать не стал. Толку от этих функций, если качество звука не очень. Да и цена не меньше, а то и больше смартфона. Уж лучше на него денег потратить, если ещё нет.
Если шум отсутствует при обесточенном плеере и появляется при включении зарядки плеера и имеет зависимость от оборотов двигателя (т.е. звук шума меняется при нажатии на педаль газа), то это шумы от генератора. Избавиться от него поможет такое устройство: Линейный шумоподавитель "Supra SAD GL", например: http://www.ulmart.ru/goods/189916/
Ну а так провода смотрите, чтобы были нормальными.
Судя по тому как собрано зеркало, я удивляюсь почему у каждого второго оно не издает такой звук. Попробуй его взять двумя руками и пошевелить (вспомни из детства как делается "крапивка"
Так вот у меня оно жутко похрустывало. После проклейки скотчем перестало, т.к. пластик о пластик уже не трется, а трется о глянец. Хотя не исключаю другие варианты. Главное убить сверчка.
Я специальным паралоном с клейким слоем проложил заглушки за зеркалом на стекле (где датчик). Они тоже могут издавать шум. Тем более их две и они соприкасаются друг с другом.
Как снять зеркало:
Сначала снимите черную заглушку датчика на стекле (за зеркалом), она из двух частей.
Сперва нижнюю часть. Засуньте с двух сторон пальцы и с напором тяните на себя и вниз.
Затем верхнюю часть заглушки.
Зеркало фиксируется в машине вот таким креплением:
Не пытайтесь отстегнуть зеркало от держателя.
Снимайте вместе с держателем, для этого нужно его повернуть против часовой стрелки, тогда эти три фиксатора выйдут из фиксаторов на стекле.
После этого отстегнете коннектор.
Почти год я отъездил с противным дребезжащим сверчком, как мне казалось из-под торпедо (звук доносился именно от туда, а лезть туда ох как не хотелось).
И вот на ходу решил я поправить зеркало заднего вида. Схватился за него рукой и на время сверчок притих. Тут то я подумал: ну вот ты гад и попался
Теперь то я понимаю, что видимо углубление лобового стекла сыграло свою акустическую роль.
В общем если есть подозрение на сверчка где-то из-под торпедо, проверьте зеркало.
Долго думал как исключить трение двух пластиковых частей, пока наклеил слой узкого скотча по периметру внутренней части крышки зеркала.
При попытки изогнуть руками зеркало, скрипеть перестало. Думаю и в машине скрипеть и дребезжать не будет.
Ещё для информации: разборка зеркала заднего вида
У меня такое было, пришлось снять и разобрать зеркало.
Кому интересно посмотреть на внутренности:
Вскрывается примерно как пульт от телевизора, всё на внутренних защелках, вроде бывает специальный инструмент для вскрытия подобных устройств, но у меня его нет, вскрывал очень аккуратно тоненькой, но не очень узкой отверткой (чтобы следы не оставить).
Немножко пришлось попотеть, достаточно жесткие крепления.
Хочу замутить себе BT + USB, но чё-то не нашел в данной теме каталожных номеров.
В existe смотрел, но там комплектов много, от 6 до 18 тыщ. И комплектация непонятна. (есть ли джампер, микрофон и тп.)
Знающие, подскажите.
Затонировал задний периметр 5% пленкой. Машинка приобрела человеческий вид.
непривычно только пару дней, кажется очень темно. потом даже не замечаешь.
машина заметно меньше греется если солнце светит со стороны спины.
При перестроении чаще пропускать стали
Кстати вот ещё один пример: раньше наши мамы - папы когда красили потолок мелом добавляли синьку и получали тем самым белоснежный потолок
Если использовать чисто мел, то потолок получался желтоватым.
В стиральных отбеливающих порошках тоже имеются синие гранулы. Без них белье будет желтым.
