Pt4ka
Весь контент Pt4ka
  1. Если по поводу воздуха ко мен вопрос был, то х.з. У меня там все и так залито. Попробовал фум лентой замотать штуцер трубки со стороны насоса, результат 0. Попытался наконец-таки сегодня снять насос..., блин торех купил телом на 10 купил-ступил, зато длинной 65 ) Gentenaar, а ко второму болту кронштейна крепления как добираться?, снизу насоса что-ли? , а если насос от крепления сначала открутить? или не получится? Один момент смутил немного.. я когда застопорил отверстие на маховике и в звездочке - у меня из одного из штуцеров насоса солярка капала. Это так и долно быть или это я что-не так сделала? Выточил штуцеры, чтобы звездочку удержать как на ссылке, что выше писал. 1 - это моя проблемная часть..., даже этот штуцер выкручивал, не понимаю все равно.. почему воздух гонит только в одну трубку?
  2. вернемся к насосу! Ну как изменения? что с расходом топлива? и еще вопрос: Болты крепления ТНВД (те, что через отверстия в звездочке), какого размера?
  3. огоромное спасибо! Я так понимаю, эта штука просто прижимает звездочку к блоку?, а через эти 3 отверстия по краям откручивается сам насос? А Высоту, если не трудно?
  4. Gentenaar, а Вы можете сфоткать это устройство для удерживания звездочки? Я тут наткнулся на вот что: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=93888&p=1356699#p1356699, думаю выточить попробовать.
  5. а есть топливные трубки от насоса к форсункам на TDDI 85 кВт? интересует на 3-4 цилиндры.
  6. почитаю форумы транзита, может там какие кулибины самодельный держатель придумали. вернемся к "баранам", почему у меня только в 4-ю форсунку воздух проникает?? не может быть проблема с трубкой подачи на форсунку?
  7. 111 фунтов? не слабо... а без этого специнструмента снять можно наосос?
  8. 2 вопроса: 1 - решились ваши проблемы? 2 - во сколько специальный инструмент обошелся? какой у него номер по каталогу?
  9. Удачи Вам. А Насос Вы тоже сами снимали?
  10. может фото отчет по установке сделаете? так для истории. )
  11. ждем! А ставить и привязывать насос где будешь?
  12. alik2011! Ну что там решили вы свою проблему или нет?
  13. а что по ценнику получилось?, если не секрет?
  14. а в какой сервис Вы обращались?
  15. Я все это снял, тока я не понимаю как датчик вытащить ..
  16. ага я тоже туда таким образом добирался, а дальше тупик! там какое-то резиновое уплотнение? и снять его никак не получается (
  17. там про датчик распредвала, а мне нужно КОЛЕНВАЛА!
  18. нет. под капотом!
  19. Уважаемые однофорумчане, помогите найти этот датчик положения коленвала.
  20. сканерами смотрели и KTS-ом и IDS-ом и ничего... спецы у нас такие! тока лапшу на уши вешать умеют. Все никак до Литвы не доберусь.. все время что-то мешает
  21. из личного опыта: 1. Свечи влияют, только на первые секунд 30-40 работы двигателя, а далее всё... 2. Форсунки проверяли на стенде, вроде хорошо, по крайней мере "пырскают" все одинаково. Местами я их тоже переставлял, проблемы остаются в тех же цилиндрах. 3. Игры с ЕГР тоже мало влияют. 4. Относительная компрессия в норме. Есть сомнения по теме воздуха. некоторые прокладки на впускном коллекторе совсем постерлись. И ТНВД хочется отдать на проверку.
  22. у меня все тоже самое. Дело не в форсунках 100% (по крайней мере у меня). Я с этой проблемой давно уже мучаюсь. Давайте анамнез собирать: У Вас после чего все это началось-то?
  23. по всей видимости они со дня моей покупки присутствовали. Просто я это заметил случайно.
  24. "с помощью токовых клещей и осциллографа" как-то так мне уже как-то давно делали, но.. не в моем присутствии.
