подскажите поставил бош насос 2110 перестала заводится быстро, надо погонять стартером потом заводится.А сразу если не ждать когда лампочки на приборке погаснут заводится с пол пинка.
Всем добрый день.подскажите пожалуйста кто сталкивался со звоном задних тор колодок.Просто ездить уже не могу грохочут так как-будто на телеге едеш.Кода снял посмотреть заметил большую выработку на Кронштейне тормозного суппорт.
Чё делать подскажите.Отдал куму на завод,мужики побоялись наплавить и проточить.Кронштейн под№11.Наплавить и проточить куда вставляются сами ушки колодок.Если кто знает решение подскажите плиз.
Подскажите пожалуйста, кто менял модуль зажигания на ТАЗ,распиновка проводов к модулю такая же как и у нас, или какие провода местами поменять надо . И по Высоковольтные провода,как их подогнать есть новые с 2112-16 клап.Всем ответившим огромное человеческое спасибо.
Да лямбда будет давать неправильные показания,она же влияет на образования горючей смеси,у меня была трещина,а после замены поршневых колец, ремонта головы видно она увеличелась и стало попахивать газами в салоне,появилось фырчание по городу расход литров 17,
С наступающим всех !!!!! Mужики нужна помощь. Мондео 2 zetec 1.8L выхлопной коллектор горбатый, не могу нигде найти. Мой треснул. Подойдёт ли обычный,если вместо катализатора поставить просто кусок трубы? Катализатор крепится сразу к выхлопному коллектору.
Подскажите пожалуйста. Машинку взял зимой, практики определения неисправности особо нету, да и пошаря по форуму не нашел таких температурных приборов. В основном у всех с надписями, а у меня просто шкала. Стрелка температуры стоит немного ниже середины и стал срабатывать карлсон, зимой при таком положении прибора винты не включались. Решит ли проблему замена датчика? Заранее спасибо всем за помощь.
Мужики всем большое спасибо за ваши ответы. Датчик ДТВВ не менял, может он неисправен, как его проверить? Снимал с него разъем, никаких изменений не произошло. Расшифруйте что такое СУД.
фм 2.1997г. zetek 1.8i подскажите пожалуйста .Когда машина работает на холостых ,при резком нажатии на педаль акселлератора она как бы захлёбывается потом набирает обороты , а на ходу когда начинаеш движение тупит на низах , зимой было ещё хуже плохо набирала обороты во вссём диапазоне . был заменён ТЕРМОС ДТОЖ ВВП СВЕЧИ ЛЯМБДА отТАЗА ,есть ли ЕГР , где он стоит и как выглядит можеего заглушить посоветуйте чё можно ещё поковырять
мужики такая тема . купил моню месяц назад , понравился очень универсальчик , не работали туманки при покупки мужик сказал предохранитель сгорел , сёдня вспомнил решил поменять пред воткнул завёл работают . прошло 2 минуты повалил дым из под кампота обсрался заглушил . слава богу что машина целая осталась . снял туманку а там провод голый без изоляции . подскажите как наладить , если новый провод кидать то откуда?
