m.163
    самарская обл.
    mazda 626LX 2000г. 2,0L 136л.
Достижения m.163
  1. Всем доброго времени суток.У меня кинуло масло на ходу,моргнул овердрайв.Встал,проверил уровень-в норме.Проехал около 5 км и коробка начала тупить.Жму на педаль а она не едет.О/D не мигает.Глушу,через 5 секунд завожу-всё как обычно без толчков рывков.через минуту опять не едет,как будто на нейтралке.ни назад ни вперед.Сделал диагностику компьютерную коробки-всё в норме.Заказал контрактную в сервисе-жду ответа.Что подкупило-то что гарантия 90 дней после установки.Берегите коробку! (мазда с акпп cd4e) .P.S.Через маздовский форум меня нашел второй хозяин моей машины(я четвертый)-он только в марте того года менял барабан на коробке и фрикционы.50т.р. отдaл.Обидно!
  2. Прошел диагностику-ничего.ни ошибок(я еще скинул на ночь клемму аккумул и сбросил ту ошибку,а зря).пробовали и на ходу-при пропадании тяги ошибок тоже не было.Вопрос теперь в следующем:допустим если это тормозная лента,по стоимости её кто знает?или контрактную коробку заказывать лучше? Извинитe eсли нe в той тeмe спрaшивaю.Дa и eщё хозяин 2(я четвертый) в марте ремонтировал коробку-ставил усиленный барабан
  3. На сегодняшний вечер записался на диагностику.О результатах отпишусь.
  4. День добрый.Являюсь владельцем mazda 626LX 2000г. с американского производства.Акпп cd4e как на Мондео.Возникла проблема:Во время езды по трассе замигал O/D.Остановился,валит пар из под капота-с коробки выкинуло масло немного и попало на выхлопн.трубу.Немного подождал,завёл,проверил уровень масла-стал ниже на 2-3мм.и в пределах нормы,O/Dне мигает(проверил на всякий случай включением с кнопки на селекторе-лампа О/D работает на панели),поехал потихоньку дальше,потом стала пропадать тяга-как будто на нейтралке еду и газую.Но что самое интересное-глушу машину,завожу через 5-10 секунд и машина едет как обычно без толчков рывков.Проходит секунд 20 и опять тоже самое.Пробовали несколько раз.Само масло чуть горелым пахнет,но чистое.Масло выкинуло из сапуна коробки.Были предположения что проблема в мозгах,снимали и чистили все разъёмы на коробке-ничего.Пока в поиске хорошего диагноста.
