Бумер
Весь контент Бумер
  1. на счет повышенного давления можно поподробнее?
  2. нат счет того как дует не могу сказать а рычит так будто глушака нету,и именно оттуда,возможно прокладку пробило когда свечи выкручивал и туда попало масло,может ведь такое быть.
  3. машина до этого ездила нормально но правда заводилась бывала не с первого раза а так все нормально,правда она у меня всего недели две не больше.
  4. вот именно что масло в свечных колодцах,такое же как и на щупе,и я еще пока ничего не менял,а возможно ли туда попадание масла из за плохой прокладки клапанной крышки .
  5. короче проблема такая,когда не завелась машина я решил посмотреть свечи и когда открутил из то в первой и последней свечных колодцах было масло,возможно оно попало в цылиндра и после этого и был такой выстрел а теперь заводишь она заводиться нормально,но очень сильно рычит в стороне выпускного коллектора,скорее пробило тут прокладку,а вот почему масло в свечные колодца попадает не понятно,и как это исправить что надо менять,прокладку клаппанной крышки или что то еще.
  6. форумчане подскажите пожалуйста,сегодня стал заводить машину и она схватилась и заглохла,после этого не мог ее завести а когда опять схватилась то выстрелила аж,и после этого завелась и вся троит и дым валит из под капота в районе выпускного коллектора,и черный дим валит из трубы,возможно ли это зажигание и как его самому отрегулировать или лудше в сервис отогнать ее.
  7. а я кажеться нашел причину,у меня сломаны пружины передние на стойках,сегодня одну заменил правда устал вставлять все на свои места,я немного с пружинами поколхозил так как с деньгами вообще туган,нашел у знакомого от таза 2110 передние и их поставил,вошли вроде нормально и работают тоже нормально.
  8. не подскажешь где подтягивать и какой трос то
  9. Извиняюсь еще раз такой вопрос еще ,из за чего туго как то включаються скоростя,может ли быть из за того что пора масло в коробке менять или что то другое это.
  10. искал под пасажирским сидением провода и ничего что то не нашел,там ящик только для хранения всякой фигни.
  11. понял спасибо поищу там значит,просто я новичок в фордах вот все и спрашиваю у вас,
  12. народ подскажите или это так и должно быть,с водительской стороны закрываю и открываю только водительскую дверь а остальные из салона,а с пассажирской стороны открываются и закрываються все сразу,в чем может быть причина и что надо делать чтобы отремонтировать,на ключе сигналка не пашет говорю сразу не знаю по чему.
  13. спасибо всем за подсказки,проверил сеголня проводком на массу и лампочка загорелась,завтра куплюругой датчик масла и поменяю его.
  14. я вот тоже думаю может в датчике дело,а какой там датчик и как его поменять то как лудше с низу или верху и какой ключь там подходит .
  15. поменял сегодня лампочку толку нет а вот как к датчику пролезть никак не пойму по книге написанно что там какая то крышка стоит и ее надо снимать,подскажите сто еще может быть и где искать проблему то.
  16. я тоже думал что масло замерзло а сегодня проехал немного движок прогрелся но она все равно не горит,завтра буду искать разьем и лампочку смотреть.
  17. народ подскажите на форде ездию очень мало всего пару дней случилась такая проблема,утром стал заводить движок и вдруг со второго раза я увидел что масленная лампа перестала гореть,из за чего такая проблема то что может быть и где искаьб,машина форд мондео седан 93 года 115 лошадок 1.8 движок,за ранее всем спасибо.
