Бумер
Весь контент Бумер
  1. добрый день всем,у меня такой мышиный вопрос,при наборе скорости у меня стрелка спидометра дергается а после 60 км перестает и работает ровно,в чем может быть загвостка,вроде не так страшно,но неприятно все же.
  2. у меня тоже есть не большое биение но это после 100 начинается
  3. да вот в выходные буду полностью снимать и мыть их
  4. хочется нехочется а надо .я вот лично люблю когда все нормально пашет.
  5. понятно посмотрю повожусь,вроде на улице потеплело можно полазить там
  6. понятно тогда буду на выходных разбираться что да и как там,потом отпишу.
  7. ну да это точно,спасибо за подсказку в выходные займусь буду чинить ручки,удачи.
  8. ну на счет тяг я видел а в чем проблема их снять и почему тяжелее их поставить то,в чем загвостка то.
  9. меняй верхнюю опору скорее крепежи згнили вот и стучит,у меня у самого одна подгнила на половину,на одном болту держиться,скоро менять буду ее.
  10. я бы их с радостью снял и вытащил если бы знал как,тут разбирал переднюю и у меня что то не получилось нифига,вроде открутил оба болтика,и один с боку,но она только шевелиться и все,что еще надо сделать чтобы ее снять.
  11. спасибо а ведет из за чего машину то,что мог нарушить то я сам,или сайлентблокам зана пришла по этому ее ведет.
  12. эта из нутри которая стоит,я ее смазывал но только не вдешкой,а немного другой жидкостью,но пока нету толку,ладно куплю вдешку и попробую может получиться.
  13. народ подскажите вчера поменял задние стойки,все хорошо,но вот какая беда,при торможении машина как то ведет в бок,или у меня может просто такое ощущение,но мне кажеться что зад уходит в право,что такое могло случиться,и еще сразу тут спрошу,скиньте номера и количество всех сайлентблоков,и передних и задних,сразу заменю их все заодно,за ранее всем спасибо.
  14. добрый вечер форумчане,подскажите такой вопрос,у меня задние наружние ручки открывают дверь нормально,но назад не отходят,что это за беда,как можно исправить эту беду,что там смазать или может еще что то сделать,спасибо за ответ и помощь .
  15. ясно тогда,с этим все понятно,центральный замок я сделал,в двери мотор разобрал а там контакт пригорел и весь замаслен был,немного отогнул его и протер сразу,правда замучился ставить на место его а так все сразу заработали,вот только не работает писчалка и от ключа кнопки тоже не пашут,поисчу в том пучку может что найду там,а так придеться покупать другую сигналку а центральный замок оставлю на месте.
  16. такая же беда была поменял прокладку пока вроде нормально а дальше посмотрю что там да и как
  17. а по конкретнее нельзя рассказать что конкретней в замке искать и что именно?
  18. типо апнем чтоли или никто ничего не знает в этом случае.
  19. доброе время суток всем,подскажите такую проблемку,у меня с водительской стороны закрывается только одна дверь а с пасажирской все сразу,и сигнал никакой не идет,хотя на сколько я знаю должен,ведь на одном ключе стоят кнопки под штатную сигналку,что может сломаться и где искать причину,если кто знает подскажите чтобы не покупать и не ставить обычную.
  20. ES3560в экзисте нашел такую под этим номером она или нет?
  21. тоже верно.возможно как придет прокладка выпускного коллектора и клапанной крышки отгоню ее в сервис и пускай делают ее там,а потом посмотрю что еще надо докупить.
  22. спасибо большое за помощь,теперь буду заказывать прокладки а дальше подумаю как самому поменять или лудше в сервис отогнать ее.
  23. но до этого же заводил и все было нормалек и дымок шел как обычно,а вот когда свечи вытаскивал,масло немного видно попало туда и я думаю что из за этого и пробило,а номерок не подскажешь кольца этого,может его сразу тоже закажу.
  24. дым шел из под выпускного коллектора,а там есть еще какие нибудь соединения,чтобы сразу заказать прокладку себе?
  25. понятно тогда,а самому легко поменять прокладку клапанной крышки и выпускного коллектора
