dm.pochivalin
Информация о dm.pochivalin
  • День рождения 20.01.1981
    москва
    мондео 2.5 л. 2004 г.в. АКПП
Достижения dm.pochivalin
  1. С Днём Рождения dm.pochivalin!
  2. С Днём Рождения dm.pochivalin!
  3. С Днём Рождения dm.pochivalin!
  4. С Днём Рождения dm.pochivalin!
  5. С Днём Рождения dm.pochivalin!
  6. Доброе время суток .У меня слител шланг который идет от коробки к радиатору акпп вылелось масло . Открутил контрольную пробку масла в коробке нет. Вопрос как заливать масло на заведенном двигателе или нет ,или залить масло потом проехать 10-15 км и проверить уровень масла как положено при заведенном двигателе и прогретой коробке.
  7. Масло в коробку залили на холодную я понял, а двигатель при этом заводили.
  8. Извените за противоречие правилам форума. До гаража тянул на буксире 2 км ,да на шланге ослабла пластиковая защелка .Если не трудно подскажите как заливать atf в коробку также как и при проверке уровня?
  9. Доброе время суток! Не нашел подходящей темы в поисковике, поэтому нужен совет. Во время остановки на светофоре машина отказалась ехать дальше,коробка находилась в положении D,обнаружилась лужа под машиной,вылетел шланг идущий от коробки на охлаждение радиатора коробки,до этого ни каких проблем с ней не наблюдалось. Помогите выявить причину поломки и какие могут быть последствия после замены шланга и масла в коробке. PS:коробка Джатко
  10. Вход aux у меня находится в бордачке все работало пока не скинул клему АКБ . Где-то, раньше на форуме читал как подключить aux нужно нажать на кнопку menu и сделать какие-то манипуляции.
  11. Здравствуйте, подскажите как подключить функцию AUX,после снятия клемы аккамулятора она не работает
  12. Помогите расшифровать WF04ХХGBB44R25011 а то кроме внешнего вида никакой информации нет если можно поподробней. Зарание спасибо.
  13. Спосибо буду ждать подробного ответа. Будет потеплей буду сам делать не буду слушать мастеров-фломастеров.
  14. Я понял спасибо. Хотелось поподробней узнать как проходит провод через стартер или на прямую к гене. И если пропустить новый провод минуя блок предохронителей родной можно оставить или его нужно отключить.
