bizon73
Весь контент bizon73
  1. В какие деньги, если не секрет, обойдется установка климата?
  2. Начитался этой ветки, купил ГАЗовский датчик скорости, собрался произвести замену.Вытащил родной датчик, а он вот такой (фото) Помогите разобраться как заказать его. Может номерок кто кинет. По вину показывают аналогичные ГАЗ,ТАЗ датчики, а у меня совсем не такой.
  3. Привет всем! Победил я проблему!!! После многочисленных манипуляци со всем чем угодно, я просто отключил датчик скорости (вытащил из него разъем) и прокатился. Все прекрасно работает. Проблема была в следующем. Датчик завышал скорость в 2,5 раза и соответственно давал на мозги команду. Машинку соответственно ограничивало. Из за этого и не пускало ехать больше 80 км.ч. Заказал новый датчик.Пока поезжу без спидометра - но это уже не страшно. Всем кто отозвался и попытался помочь - огромное спасибо!!! Всем удачи и рад буду если мой опыт кому то пригодится!
  4. Прозвонили проводку, нашли причину в обрыве.Спидометр работает:cool:, но врет скорость в 2,5 раза в плюс.Это датчик?
  5. Пробейте пожалуйста WFOAXXGBBAXT75881 andyigt@ya.ru Очень интересует наличие ЕГР
  6. Замена лямбды и МАФ не помогли Занимаюсь ЕГР и датчиком скорости. Отпишусь
  7. KirillBD Купил Престиж v55-03 прошивка 12.9. Поставил все сам. Воткнул в разъем ЭБУ под рулем и все. Заработал во всех режимах. Ошибки показал все что и на диагностике Сложного там ничего нет. Вот если через OBD II не захочет работать, там есть штекер с проводами и можно подключить все под капотом напрямки.Но это гимморойный путь. Илюха! Подскажи где расположен этот датчик
  8. Ребят! Сегодня обнаружил (купил бортовой комп) что у меня скорость с ЭБУ не соответствует реальной.Т.е. еду 40, показывает 95-100....Может такое быть что датчик глючит и мозги тупо ограничивают скорость на 4 и 5 передачах? Ошибку выдает VEN SPEED LIMIT (Достигуто ограничение скорости двигателя)? Может в этом быть причина? P.S. Спидометр у меня не рабочий....
  9. Про мозги мне сказал диагност у которого была схожая проблема на машинке. Но там человек по своей воле угорел на новые мозги,топливную систему, а дело было в пробое клапана ЕГР. Такие вот дела. Завтра съезжу к нему на предмет нахождения клапана ЕГР у себя.
  10. Если не трудно, объясни плз где вообще находятся мозги, как снимаются. Есть донор на работе с такой же машиной.Можно попробовать
  11. Да у меня походу у самого он заглушен, но команда в мозги приходит очевидно.Как это то победить?
  12. Сегодня звонил профессионалам Фордовским. Сказали следующее. Нужно приехать к ним и убедиться 100 % что клапан ЕГР отсутствует как класс, потом посмотреть прошивку мозгов и если там зашито что он есть - перепрошивать мозги. Встанет это в районе 3-5 кр. Шить будут в Москве , т.к. в Ярике у нас этого не делают. Что скажите опытные софорумники-мондееводы?
  13. ок! Спасибо! А то совсем что то тяжко на душе....
  14. Вот и у меня такая же мысль, что тупо в мозгах стоит какой то ограничитель. Как решить это незнаю. Отдать на родную Фордовскую станцию - без штанов останешься.
  15. А как быть то если ее нету? Диагностика тоже ругается на ЕГР.....Тупо купить систему ЕГР и поедет машинка?
  16. Вот по системе ЕГР непонятки как раз. Ее у меня в машине тупо ненашли( Подскажите где глянуть.
  17. маф и лямбда могут так влиять на рывки??? Я вот был уверен что дело в насосе....Ан нет...Катушку поставлю завтра. Последняя надежда...
  18. Свечи новые вынимал, смотрел. Черный нагар. МАФ тестировал на стенде - показания в норме, лямбду тоже. Завтра поставлю новую катушку. Но рвет то именно на 4 передаче и именно на 3200 оборотах.....Может мозги поехали? Проводку ВСЮ прозвонили с электриком - все в норме. , Катализатор отсутствует как класс...Бензин менял. Свечи поставил родные,платиновые, ВВ провода новые. Как проверить выхлоп?
  19. Сегодня поставил бензонасос от ТАЗа. Проблема не ушла....(( Я в расстройстве вообще. Парни! Помогите! Что еще может быть??
  20. Свечи V LINE № 25 по документам. Купил бошевский бензонасос от ТАЗ. Завтра установлю - прокачусь. Если проблема не уйдет сильно расстроюсь... Меня единственное что смущает, на 3 передаче едет на любых 4000-5000 оборотов....стоит включить 4 ую - 3200 и провал....тоже самое на 5 ой....2200 и все...
  21. Спасибо! Вот еще что выяснилось. У меня свечи стояли не родные.Т.е. юбка была короткая. Сейчас пришли родные.Длинна юбки 17.5 мм. Завтра поставлю. Из за коротких свечей надо понимать тоже могли быть траблы? Сегодня проверю в движе бензонасос, поменяю свечи и ВВ провода и отпишусь. ВВ провода и свечи мимо (( Проблема осталась.
  22. А вот на всякий случай подскажите какой именно по маркировке брать насос от ТАЗа в комплекте с сеткой?
  23. Парни! Купил машину с неработающим спидометром, старый владелец сказал там с проводами просто проблема....окислились...лень было залезать...Машинка в целом мне понравилась и я купил, не стал заморачиваться. А сечас вот решил озадачиться и электрик мне сказал что у меня и датчики и провода в порядке, проблема в самом спидометре.Сломался типо. Вот незнаю теперь че и делать...За новый спидометр попросили 350 гринов Есть какие нибудь вообще варианты?
  24. Сегодня съездил на фордовскую станцию.Записался на диагностику. Но ребята почему то сразу сказали что дело в бензонасосе. Т.е. я проверял давление на рампе в статичном положении.Завтра прокачусь с манометром и будет понятно. Отпишусь P/S/ Чуть выше рекомендовали проверить катушку. Катушка оказалась новой. Я разобрал чеки и документы от старого владельца.Менялась в январе.
