bizon73
Весь контент bizon73
  1. Олег привет! У меня переходная модель 2000 года и у меня этот резистор стоит слева, там где АКБ. У меня вообще все не так стоит ))) Бачок ГУР рядом с бачком омывателя и т.д. Что говорить если мне по вину привозят детали принципиально отличающиеся от тех что стоят у меня. Никакого колхоза небыло. Я 3 ий владелец. Так что написал где он находиться у меня. ;)
  2. В радиаторе слева внизу (если встать передом к мотору) есть резистор непомню чего...по моему как раз соростей. Такая ржавая железная коробочка
  3. Я поставил - проверил, все работает.Только то что спереди разъем от шнивы не дает прикрутить корректор на штатное место (упирается в стойку крепления). Я вышел из положения выносом входного штекера из корректора наружу и все вобщем то встало. Колхозно конечно, но фара закрывается задней крышкой и ничего не видно Спасибо за дельный совет. sonik35 У меня на переходной модели 2000 года все штатно подсвечивается
  4. Саписо тебе добрый человек. Заказал.
  5. Ребят! Случилась нужда перед дальней поездкой поменять тормозные диски и колодки.Что посоветуете?
  6. Тоже собрался поменять термос и оба датчика. Проблема следующая. Завожу машину и через 5-7 минут работы включается карлсон....На ходу этого нет никогда, но стоит остановиться и постоять хотя бы минуту - тут же врубается (малая, потом большая скорости). Проводку смотрели, вроде нормально все. Поменяю термос и датчики - отпишусь.
  7. Подскажите номер моторчика для подъема водительского кресла. Машинка в подписи.
  8. У меня кнопка лифта сидения есть, а самого механизма нет. Может знает кто нибудь его стоимость и номерок?
  9. Парни! Ну отзовитесь кто нибудь!!! Сегодня хотел сделать приспособу чтоб на мозгишел сигнал с датчика деленный на 2 (приблизительно правильная скорость была бы), но электрик сказал что это бесполезно и чтоб заработал мой датчик нужно уменьшить колличество зубьев в шестеренке коробки Шутки шутками, а хочется сделать. Помогите плз....
  10. Ну собственно говоря я тоже склоняюсь к этому....к колхозу через резистор....Насчет родного датчика. Я несколько раз спрашивал и здесь и в магазинах в чем разница ДС и датчика оборотов вала КПП. ВНятного ответа я не получил, но стоимость разниться от 2 кр за ДС, до 5-8 за датчик оборотов....По виду они абсолютно эдентичные.....Просто отдать 5-8 косарей и поиметь ту же проблему не очень хочется....Повезусегодня электрику ДС....пусть думает что с ним делать....Была еще мысль что с мозгами что то....но это маловероятно....они выдают тот импульс что идет от датчика.ИМХО.
  11. sdi_ilya У меня то вообще засада. Я заказал новый (родной) датчик. Спасибо огромнейшее Виктории с нашего форума. Помогла, прилетел сей ДС из Америки с родными номерами и т.д. Установил в выходные,обнулил мозги.Поехал.....и О ЙОПТ! Опять тоже самое.Врет в 2,5 раза вверх. Т.е. скорость 70, на спиде 140-150 и т.д.....ГРешил на спидометр, но на БК тоже завышенная скорость.Значит идет импульс на мозги такой. Вот теперь я в недоумении.Куда копать то вообще? Проводка до спидометра заменена полностью, датчик нулевый. ПАРНИ КТО ДРУЖИТ С ЭЛЕКТРИКОЙ! Выручайте плз.... З.Ы. У меня не работает АВС (наверное с датчиком что то справа спереди). Это может как то влиять?
  12. ДС находится на КПП. Влиять он может на что угодно. У меня завышал скорость и машинку дергало. Я скинул с ДС фишку и машинка поехала. Попробуй сделать так же. По крайней мере будешь точно знать в нем ли дело. Мне помогло.
  13. Я тоже из Ярика поцоны. Машинка в подписи.
  14. Вот решим с тобой здесь нашу проблему втихаря, а мужики то и не узнают если че )))
  15. Подскажите номерок посадочного места для лампочки правого поворотника. Машинка в подписи.
  16. Взял родные Motorcraft - горя незнаю
  17. Я номерки пробил вот здесь http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1401163,parttype,10634 Но не совсем понятно. Тот что по фото копия моего(номер 97BZ9E731AA) на экзисте стоит 2 167,93р. и называется Датчик скорости. А то что похож, но чуть меньше (97BB9E731AE) называется Датчик оборотов вала КПП и стоит уже минимум 6 к.р. Я на распутье опять
  18. Дим! А вот здесь первый - копия мой!!!! Вот бы номерок пробить на форуме фикусов
  19. НО он даже визуально длиннее....Я боюсь от тупо не влезет в коробку ))) или я чего то не понимаю
  20. 97BB-9E731- AD Это на ДС было Номер по элкату -1136248. Найдешь - поляна с меня Вот общаемся тут вдвоем с одной бедой....Я так ждал что опытные мондееводы подмогнут. Спасибо visla и ИлюхеFM всегда и в личке и здесь откликаются
  21. Я скажу что ничего абсолютно незаметил скинув фишку. Датчик привезли ОПЯТЬ не тот ((( Привезли ПО ВИНУ со штырьком посредине...Я уж и фото посылал и номер....Незнаю теперь что и делать....Вот у меня какой. (фотки) Знатоки! Ну помогите правильный дачтик то купить
  22. Я искал через знакомых москвичей. Именно моего 3 х контактного датчика не нашли нифига. Или вместе с коробкой тока за 15 кр ))))) P.S. Позвонили сейчас из магазина.Пришел датчик заказной. Поставлю - отпишусь
  23. Ну вот я вот серьезно озадачился этой проблемой. Нашел в Ярике шарящего автоэлектрика. Он прозвонил мне все что можно, сделал спидометр,пытался откалибровать его....бесполезно - врет. Вынув ДС я увидел что он индуктивный и ремонту не подлежит. Ну и кроме замены в голову ничего не пришло. На разборах ДС отдают только с коробками))) У меня модель 2000 года переходная и найти на нее проблематично. Мне по вину то в первый раз привезли не то Вот жду как приедет чтобы попробовать. Очень уж хочется со спидометром ездить. Тем более что у меня правильное название ДС - датчик вращения колес и АБС Поставлю датчик и АБСкой займусь в плотную к зиме
  24. Вот у меня тоже не работал спид и я так же думал для скрытия пробега. Стал вникать в суть. Прозвонил проводку,нашел обрыв,соединил все по новой, спид заработал. Но показания врал в большую сторону и на 4,5 передачах машинку ограничивало по скорости80-90 и все. Скинул фишку с ДС и макшинка полетела. Вывод. Был тупо неисправен ДС.
  25. Я вот свой ДС под замену приговорил из за того что показывал скорость в 2,5 раза больше реальной и клал спидометр при 80 км в час и машину мозги ограничивали.....Может.если он неубиваемый, я поторопился?
