ddima73
Весь контент ddima73
  1. главный цилиндр, как вариант или гидро привод (начать с более доступного) попробовать прокачать.
  2. всем привет !!!
  3. вот твоя проблема .сам попадал и оба LUC
  4. осмотри ваккумную магистраль управления 0т насоса к тройнику и обратно к ЕГР,упр.Турбиной,и усил.тормоза.(мож.трубочка где слетела) или разгерметизировалась.
  5. привет всем ! в этом году Я проснулся раньше всех!!!!
  6. именно красный ABRO тонким слоем
  7. посмотри маслопровод турбины (похоже)
  8. была похожая проблема, решилась заменой свечей накала . причём на месте звонились все одинаково а после снятия одна оказалась дохлой(грелся сам корпус свечи а кончик был холодным(на трёх свечах запускалась -20 с третьей попытки)
  9. минусы - ставить на охрану от дома и следить за АКБ.
  10. думаю можно попробовать ,привязать дальний свет(точка в рулевой колонке) к подсветке ног водителя (по средствам перемычки и диода для развязки)
  11. Всем привет!
  12. производительность гура напрямую зависит от толщины прокладки чем она толще ,тем гур слабее . родная прокладка(примерно слюда от сигаретной пачки)
  13. С Днём Рождения ddima73!
  14. особое внимание при снятии штуцер трубки ( в.д.) от насоса откручивать за большую гайку . а маленькая относительно трубки просто проворачивается в момент откручивания.
  15. привет. была такая проблема снял насос,предварительно очистев его .Располовинил (по средствам четырёх винтов под шестигранник) аккуратно отделил слюдяную прокладочку . очистил и собрал в обратном порядке (герметик слюда герметик) установил,прокачал всё OK.езжу уже год удачи.
  16. с опозданием Поздравляю!!!
  17. была такая проблема. выточил заглушку по размеру клапана. резинки поставил со сломанного,обратку на прямую- рез.трубкой с хомутами ездил пол года но на зиму восстановил штатную схему трубку ждал 2 недели цена-50зелёных (в 2009г)
  18. Удачи ! и исполнения желаний !
  19. у меня сальник гнал,маховик гремел но не буксовало.Заменил всё полностью. (карзина с диском видимо менялась до меня) а вот маховик честно отходил свои 198 т.к.м. (я к тому что маховик ходит 200т.к.м. )примерно.
  20. Риночка привет ! можно тебя поздравить с обновкой ???
  21. Всем привет !!!от X731
  22. очень доходчивое разъяснение (всё сростается) но в форсунки не полезу, пока не троит и не коптит а там видно будет.
  23. ставил бош от ивеко всё подходит см.выше есть номер и фото.
