TheLostOne
Весь контент TheLostOne
  1. Весьма приятная неожиданность!! Встретил Тихоню в тапчане на сокольниках. Натальсанна, прювет!
  2. Если шрус хрустит только - то норм, значит еще только разваливается и срочно под замену. если он совсем разлетелся - то все...хотя, наверное, он может "недоразлететься"
  3. Да, не будет. Поэтому, когда наружный шрус рассыпается - не уедешь...
  4. Может суппорт подклинивает тормозной.
  5. Если найде до 6 т.р. со стеклом - тогда естественно да. А так дешевле 8-10 мне не встречались пока(
  6. Въехали в меня. Дверь багажника под замену. Нашел дверь за 3 т.р. Но без стекла. Вопрос, можно ли мое стекло(целое) вырезать и вклеить на ту дверь?
  7. Уже жду выплаты А про ТО я знаю...придется делать известным для всех способом)) Ибо страховка 11.02 кончается, а битая в зад машина ТО не пройдет
  8. Товарищи, случилось ДТП. Описал здесь Но не указал один ньюанс. Техосмотр просрочен. Не проходил, потому что страховка действует до 11 февраля этого года. А ТО просрочено с декабря 2012. Вопрос: Что меня ждет?
  9. Насос менял недавно. ставил в сборе. Он зашкалил именно после замены аккумулятора.
  10. После замены аккумулятора зашкалил датчик уровня топлива на максимальное положение. Снимаю фишку с бензонасоса - он падает. Потом возвращается в максимум. С печкой - не докрутил клемму, машина не завелась. Услышал звук релюшки при повороте ключа и все. Докрутил клемму - все ок. Но теперь 1 и 2 скорости обдува дуют на половину первой как бы. а 3 и 4 работают. переключатель направлений и холодно/горячо тоже работают исправно. Где тут могла собака зарыться?
  11. Пересмотрели Загадочную историю Бенджамина Баттона...эхх...классно! Ну...столько крови, отрубленные головы и т.п. явно же не 7 летним показывать Учитывая "Ну, погоди", особенно
  12. Посмотрели Хоббита...блин, ну почему книгу на 3 фильма разделили. И да....:+ - это все фигня. 6-ти летним детишкам реально страшно смотреть будет очень многие моменты
  13. переходного с моторного отсека. Я это только в сервисе заметил, когда с электриком проверять начали. У меня контрольная лампа с диодом, а ему много напряжения для загорания не надо, а в сервисе была советская отвертка с лампочкой накаливания, ей надо больше. Так вот диод показывал, что напряжение есть, а советская-что нету...искали разрыв и нашли)
  14. У меня была такая же фигня....оказалось - подвылез проводок из разъема...а я проколупался долго с этим.
  15. Да не. Ее не трогали...На заглушенную все включалось же....да и все отлично стало, как проехался.... Диск сцепления не мог примерзнуть?
  16. А у меня заводится) Но вчера выдала...снял с передачи, завел...а передачи не включаются вообще! Заглушил-включаются. Завел на передаче - с первой снять не могу 0_о....чуть проехался - и все ок стало. Что это было? ЗЫ - менял сцепление неделю назад.
  17. Подскажите пожалуйста: VIN - WF0AXXGBBAPU70845 Нужен радиатор охлаждения двигателя. Экзист выдает только аналоги за 10 тысяч
  18. +1000 нашим машинкам уже за 10 лет далеко...при откручивании болта подрамника он может провернуться. Поэтому лучше пытаться поменять втулку не откручивая болты подрамника
  19. Прикольно. Только следы клея убрать и вообще класс будет)
  20. С этим вопросом обратись в техветку 1 и 2 мондео)) Это может быть и сцепление...
  21. Посмотрели "Облачный атлас". Не на каждый день фильм, но очень зацепил. Его нуджно именно смотреть, а не жевать поп корн под фильм. Нам понравился
  22. Программист - быдлокодер
  23. И, типа, сейчас все пытались не спалиться, что знают Сашу Грей )) neo: а я знаю теперь, когда 2 полоски - это здорово neo: когда они на chevrolet camaro ххх: Ты такой остроумный. Наверное, вся голова исколота изнутри
