блок
    минводы
    мондео 2л турбо 2010
Достижения блок
  1. Если можно контакты, вчера остановилась на 115 тысяче
  2. появился на 1500 оборотах при резком нажатии на газа металлический шум. Провел тестирование у официалов. Ошибок нет. И диагноза тоже.В частном приличном сервисе сказали, что посыпался катализатор. убедили что после вставки пламегасителя все будет ок. Попросили 23 т. посчитав видимо по максимуму. Меняли только пламегаситель и наверное прокладки ну и обманку Но увы. стук не исчез.ну и пост выше. посоветуйте,друзья.
  3. после ремонта глушителя при включения зажигания не горят две средние иконки. Слева третья это тормоза четвертая не знаю. прокомментируйте пожалуйста
  4. Спасибо, на сегодня записался к ОД.
  5. Друзья, прошу совета, Экобуст 200 лс, г.в. декабрь 2010, пробег 110 тысяч. При трогании появился шелест или металлический звук, который услышал при открытом стекле на малых- средних оборотах. Поехал к специалистам, послушали. Звук идет от двигателя около пассажирской правой части лобового стекла. тяга нормальная, ошибок не пишет на конверсе. Предполагают, что начала сыпаться турбина. Предлагают снять крышку кажется клапанную, но что увидят, продиагностируют не уверенны. Как поступить, и сколько стоит и где лучше заказать турбину, если подтвердится диагноз. Буду оч. благодарен за советы.
  6. появилось подтекание масла в коробке пауэр шифт 450 экобуст 2010 г.в.сколько стоят сальники и работа по их замене?
  7. Pa Hond -благодарю за советы. В нескольких местах пытались устранить -не получилось. Официалы (Минеральные воды) мигом нашли перелом провода Передняя стойка -водительская дверь. Привентили к массе, все заработало,предложили заменить проводку вод. двери за 4200 с заказом из за рубежа с ожиданием 2 недели. Пока отказался. Еще раз огромное спасибо.
  8. нужна инфа.Разбили корпус и накладку сильвер левого наружного зеркала мондео 2010г в.с поворотником и нижней подсветкой,которые уцелели.нужен код и где купить в Москве и по чем.Заранее благодарен.
  9. Завтра еду в сервис менять лобовое по гарантии.Отказ обогрева левой части.Титаниум,рестайл,2л экобуст,дек 2010г.Как отличить штатное акустическое стекло рестайла от не акустического до рестайла.Очень буду благодарен,кто знает.
  10. Одна на лобовом за зеркалом,вторая на заднем стекле.Установлены на штатных креплениях антирадара/по две маленькие присоски на каждую/Камеры 25х25 мм,т.е.очень маленькие,крс 700 называются.Рекомендую фокусн. расстояние 3,6. За 3 года ни разу не отвалились.
  11. Имея 3 летний опыт эксплуатации авр,пришел к твердому выводу:1-регистратор должен иметь выносные камеры-минимум 2.2-множество функционала почти никогда не пригодится-качество съемки,звук,монитор,фиксация скорости,поворотников-разве,что в суде,но зто уже отдельный случай.Инсп.дор рег никогда не будет смотреть в наш монитор,да ему лучше и не предоставлять такую возможность.После непродолжительной беседы,лучше возле авто ДПС,которая стоит как правило позади вашего авто,показываем камеру на заднем стекле,потом делаем экскурс к камере на лобовом,показываем мигающий диод на блоке и вам мило вручают документы и желают сч пути.Пользуюсь ASV RF-2 года на Фокусе а теперь и на Мондео.Ни одного нарекания.Крепится в полозьях на липучке между водит. сиденьем в районе ручника.Вспоминаю о нем,когда произойдет интересная ситуация или что то нужно записать.Черный ящик,словом.
  12. На рестайленговом ФМ 2л 200лс на 15 спицевом диске следующие штампы-ФОРД, 7J17H2 OFF50,DDASS,DS7J,DA, AISI1,4599-1.Летняя резина goodyear 215/50/17 95 w.Нет производителя, да и не знаю,как расшифровывается остальная информация.Зараннее благодарю.
