svd819
Весь контент svd819
  1. Это просто праздник какой то...
  2. Я не нашел, ткните носом..
  3. а летом? получается на прогрев не влияет?
  4. Друзья, обладатели чудной опции - дефлекторы воздуховодов в центральных стойках, откликнитесь. После приобретения не задумывался для чего они , и польза данных приблуд. Но ребенок сразу их закрыл, сказал дует. Потом и я проверил, включил обогрев на максимум, и что думаете - реально из стоек идет холодный воздух. Какой воздух должен идти из стоек? неужели он так быстро охлаждается когда доходит до центральных стоек? соответственно летом значит и кондиционированный воздух до стоек не дойдет, нагреется. Как они должны работать? какой воздух из них идти?
  5. Tz как то... на домашнем компе стоит, вечером отпишусь
  6. я просто перед записью на диск, программой меняю все русские буквы на латинские. и все
  7. Как оказалось в режиме ТО - замок капота блокирует после выключения зажигания через три минуты, все открываетс без проблем при включенном зажигании. Приходится объяснять приемщикам, что типа не надо открывать капот без включенного зажигания, не откроется .
  8. это стальная трубка, имел ввиду противоспил, который площадкой. Мне кажется проще найти страховочный тросик, чем пилить? не так ли?
  9. завтра посмотрю. что о к капоту приклепано, но я думал это основание для чупа-чупса. А троса как я понял у всех в одном месте - под крылом, слева или справа. отрезать - тоже геморрой , вдруг что случиться??? нет картинки противоспила который крепится? трубки стальной нет точно
  10. Черт ее знает. я не подключил авто запуск. Потом наставил доп противоугонных комплексов и подумал мож автозапуск подключить... Но ключ хоронить не хочется.. В случае чего ведь надо два ключа страховой предьявлять
  11. ну про контингент лично сам покупал на разборке фору другу на камри... и еще чето по мелочи. В другой город ему передавал. А где делается второй ключ? вернее третий. и что скажут потом в страховой когда им скажут что по запросу еще один ключ официалы делали?
  12. если замок ставится за штатным замком капота, противоспил нужен? Или и так не подлезть?
  13. По последним сводкам с полей Экселент уже вскрыли круг сужается . подскажите уважаемые знатоки - при автозапуске ключ всегда хоронится в авто? если Моня с kewless? Типа он кладется в обходчик или нет?
  14. Не думайте что в крутых сервисах, или у официалов работают кристально чистые люди. Фара к примеру - она и есть фара, что новая, что с машины с разборки. Где то видел страничку - вот она. Прости те ради бога, я не о хозяине машине, а о ситуации. стоимость ремонта порядка 300 000. Как я понял из описания - Каски нет. Естественно хочется сделать дешевле, я бы например поискал несколько контор которые починят мою машину и остановился на средней по цене, ближе к минимальной, ну и что бы гараж был. естественно запчасти они сами покупали бы , ведь что я буду каждый день им по немногу привозить, мало ли что им там понадобиться. Согласны? ну хотя бы на 60 %? Естественно работники сервиса тоже заинтересованны в получении Маржи, то есть больше взять за услуги. Если контора нормальная сделают не в ушерб клиента, купят на разборке нормальные детали. И все счастливы. Вопрос о том что на таких тачках ездят не самые бедные - очень спорен. Да не бедные. Но если бы сам попал в ситуацию, что ремонт у официалов 300-400 тысяч, а в обычном сервисе 200 - не раздумывая поехал бы в этот сервис. Для любого человека, тем более если он не бедный, а значит умеет считать деньги и попал в аналогичную ситуацию выбор будет аналогичный. Или я не прав? Если я не убедил то скажите - сколько владельцев Мони ( не бедных) после окончания гарантии ездит на ТО к официалам???
  15. А хозяевам и ходить не надо они и не узнают что им в сервисе поставили
  16. Про не забываем что защищаем Посмотрите в телевизор- видели огромное кол-во рекламы Мондео, подумайте какова цель рекламы и чего хотят производители? Посмотрите сколько становится Мондео! Не обольщайтесь, скоро понадобятся запчасти. Кпримеру- Лансеры и Фокусы- в основном угоняют на запчасти. Запчасти нужны людям, запчасти.
  17. Как раз капот- это механическая блокировка, а вот управление какое - это уже электромеханическое. И удобнее от стороннего иммо. Надежнее. Чисто механическое- это блокировка рулевого вала. Учитывая не высокую стоимость- порядка 7-8 тысяч, ставить необходимо если авто ночует на улице без охраны, оставляется в торговых центрах, возле работы, и в тех случаях когда не доступна обратная связь от сигнализации, да в принципе по расстоянию и добежать не успеете. Если стоит возле дома ночью, штырь на руль- однозначно улучшает сон, в торговых центрах- шопинг становится более радостным ;)
  18. Я себе поставил еще дополнительно блокировку КПП Геарлок. В соседней ветке про мех блокировки все описано почитай там все разумно. Но это не подходит под "Недорого " У неофициалов, все с сертификатами, перечень - диалоговая сигнализация, доп иммобилайзер, блокировка рулевого вала, блокировка АКПП, и замок капота тянут на 60-70 тысяч. Это дорого или нет?
  19. Ок. спасибо. Как раз сейчас ставят, его и Gearlock на коробку. посмотрим как все будет работать. Все установили, работает как часы, тьфу тьфу. Это был первый замок который ставили, приезжали сами разработчики в установочный центр. Поставили электромеханический, никаких лишних устройств для активации нет, задействованы сигнализация и иммобилайзер ( не штатный). Ставил тут на Бутлерова. Техностайл. Так что по этой новой разработке именно на Мондео первопроходчики они если кому надо, пишите в личку, раскажу подробнее , дам телефоны , рекомендую к кому обратится, кто мне ставил. Опишу во сколько обошелся весь противоугонный комплекс, включая блокиратор рулевого вала, замок капота и блокировку коробки передач.
  20. я про него и говорю. иммобтлайзер будет отключен, это понятно. а замок капота?
  21. а как себя будет вести замок капота про подключении к доп иммо в режиме техобслуживание?
  22. Так это стандартный глюк? если на момент обрашения все будет работать, и у них тоже проработает без проблем? как быть?
  23. машина новая, конец 10 года. магнитола как то прошивается у диллера?
  24. но если я правильно понимаю, сосканировав сигнализацию, автоматически откроется и замок капота?
  25. вчера наблюдал странную штуку. среди так сказать полного здоровья отрубились передние колонки в дверях. записался на гаранию.( магнитола новая) После этого после включения, выключения все заработало!? что это? что мне ремонтировать если все работает? но может повторится?
