IBN
Информация о IBN
  • День рождения 01.01.1972
    Мондео 2010 2L TDCi 6AT
Достижения IBN
  1. Добрый день, мондео 4 дизель интересует стоимость работы замена передних амортизаторов?
  2. При движении загорается чек Р0118 высокий уровень в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости - температура двигателя при этом 70-75 градусов - машина - тянет, едет, заводится, кроме горящего чека проблем нет Датчик поменяли, ошибку стёрли, цепь прозвонили все ок, ездим пару дней чек снова загорается так же в движении - вопрос ретрический что делать?
  3. Описать мне сложно, но фото сделать смогу, идея в том что при вышеуказанных ошибках P0744 и Р003А проблема может быть не коричневых клапанах и коробке а в проводке которую надо прозванивать, а дальше каждый сам решит что делать и как. Немного дополню тему, ошибка Р003А не ушла, при тестировании в спец сервисе по турбинам выяснили что потихоньку начинает травить актуатор, после замены оного на китайский (Jerone) все поехало как надо.
  4. Удалось обнаружить проблему, два сгнивших провода в жгуте двигателя. Может кому пригодится.
  5. А метелкин это кто -где - если пригодится?
  6. Я тут поговорил со знающим человеком, вообще я отсоеденил шланг с дроссельной заслонки и она поехала и ошибка осталась только р,003, он говорит следовательно двигатель глохнет не из за коробки..... Но факт что она без шланга не глохнет!
  7. У меня две ошибки P0744 и Р003А
  8. Добрый день, Мондео 4 2Л дизель автомат, глохнет при включении драйв, на нейтрали и паркинга работает устойчиво, и движение назад без проблем, подскажите если кто в курсе!?
  9. Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Мондео 4 2.0 TDCI автомат, заглохла на светофоре при начале движения, на Р и на N работает нормально, но только включаешь D и глохнет, назад движется без проблем. Подскажите если кто в курсе.!?
  10. Благодарю.
  11. Добрый день, мондео 4 2 дизель, хочу физически убрать егр с перепрограмированием, подскажите к кому в москве можно обратиться.
  12. Они и со своим маслом готовы аппаратное заменить только под мою ответственность, Меняй аппаратное или меняй частично?
  13. Всем, добрый вечер, подскажите 2л дизель акпп пробег 135000, на 70000 аппаратная замена масла на мобил 3309, далее на 120000 и 130000 частичная замена, хочу перейти на IDEMITSU ATF Type-TLS-LV подскажите как разумнее при моем пробеге это сделать (заезжал в сервис по акпп они сказали что при таком пробеге только под личную ответственность полная замена, вот и думаю как быть?
  14. Можно было бы не снимать, но мы снимали тестили блоки стоящие на карте
