cahutar
Весь контент cahutar
  1. у меня там есть какой то элекроныый датчик от которого идет трубка к турбине, когда я чинил турбину мастера мне сказали что этот самый датчик сломался и работает через раз, но я не могу найти его в каталогах.... еще когда я снимал эту трубку с турбины, то она тянет в себя воздух(т.е. пытается создать вакуум), шток что управляет геометрией двигается легко, еще сегодня прокатился по кольцу и понял что турба включается при 2800!
  2. блин а у меня вообще хз что с машиной... не тянет и все, сканеры ошибок не показывают турба после ремонта, машина не дымит...завтра конечно попробую посмотреть фильтр, патрубки и т.д. если криминала не найду даже не знаю что дальше смотреть...
  3. а тяги до 2800 оборотов не было?
  4. снимай форсунки надо на стенде проверять!
  5. слей саляру и поменяй топливный фильтр для начала! возможно плохая зимняя саляра была!
  6. это смотря какой экземпляр достанется! если водитель прошлый был нормальный и следил за машиной, то определенных проблем можно избежать!
  7. начни с проверки обратки, дальше будет видно!
  8. похоже на предсмертные судороги форсунок...проверь обратки они не должны лить и порции должны быть одинаковые!
  9. саляру с локоматива лить не желательно убьешь всю топливную и будешь чиниться, лучше добавлять перед заправкой! ну если решишь на свой страх и риск лить локомативную(она же корабельная) то масло я думаю не стоит добавлять! ну лично я бы не рескнул лить не проверенную саляру!
  10. скажу про TDCI так как являюсь владельцем такого аппарата мощностью 130 кабыл! комон рейл надежен при правильной эксплуатации в условиях РФ т.е. ТО каждые 8 тыс.км смена всех фильтров масла и т.д. дальше каждую заправку желательно добавлять 50 гр масла для двух тактного двигателя по той причине что у нашего топлива слишком слабые смазочные свойства, но при этом полно той самой губительной серы! ремонт форсунок и насоса приходится делать примерно раз в 200 тысяч. в спб примерная стоимость ремонта 1 форсунке равна 5 тысячам, есть и дороже около 12ти, ремонт насоса от 10 тысяч! главное при ремонте не перепутать их местами а иначе придется прописывать коды что сделать не так просто т.к. оборудование это есть не у всех! ну а по плюсам это расход меньше, динамика, тише работает на холостых и басистый приятный рокот при разгоне!)
  11. про насос точно не скажу какого он у тебя типа, ну а так форсунки механические, значит вполне ремонтопригодны и не требуют навороченного оборудования в отличии систем делфи(там уних коды электроника и т.д.) а если есть стружка, то износ насоса! после ремонта обязательная промывка бака и замена или промывка топливных магистралей! иначе ремонт пройдет в пустую!
  12. попасть на ремонт форсунок и насоса даже на новой машине, один раз стоит залить плохое горючие и все пиши пропало... вот лично мне не повезло...но я починюсь и снова в путь)тяга на низах у дизеля не сравниться ни с одним бензиновым двигателем)) пожалуй самый такой не хороший момент это дорогие запчасти не смотря на то что дизель это или бензин!
  13. надо снимать форсы и гонять на стенде, так же разбирать и смотреть на них под микроскопом на предмет стружки! у тебя ведь обычный бош?
  14. а и еще, если будешь брать, то бери с АКПП ее переборка обойдется в сумму замены сцепления+маховика и т.д.!
  15. прорвемся)))
  16. можно и гильзовать, но там стенк по 8мм а сама гильза примерно 1.5-2 мм+разница температур и разные металлы блока и самой гильзы и поэтому сколько такой двигатель проходит не известно, к сожалению я скорей всего буду менять двигатель!ибо побило первый цилиндр очень сильно!
  17. ну если блок без царапин будет, то просто замена 1 поршня, а если будет поврежден, то либо капиталить либо контракный движок покупать, смотря что по чем!
  18. бу машина всегда лотерея что дизель что бенз, мне лично не повезло, сначала цепь, потом турбина, а сейчас переломило шатун пополам и вырвало палец из поршня...сижу и офигиваю!
  19. производя все манипуляции по замене форсунок+насоса, а так же топливного фильтра мог завоздушить топливную систему! еще было бы не плохо написать тип двигателя, а так же какая топливная система установлена!
  20. примете к себе?) [cahutar] [Дмитрий] [lll] [Т568СХ] [отсутствует][ отсутствует] [Синий универсал тонировка задних стекол,+на лобовом 15 см сверху затемнено+небольшая антенка за заднем боковом стекле что в багажном отделении] [Фрунзенский район, пр.Славы] [Красносельский,Невский]
  21. да предыдущий, ездил ошибок по форсункам нет все работает, машина сейчас тянет на ура, огорчает дымность на холодном движке и расход до 13 литров на 100...мне кажется у меня форсунки слишком много топлива льют из-за неверных кодов...жду оборудования, я решил что раз начал надо добить)
  22. в том то и дело что ничего(((поломку определили неверно...у меня был стук в движке и пропала тяга...мега мастера сказали что это цепь мол давай менять...а так пробег 200. а все дело было в турбе т.к. она разлетелась!
  23. форсы и насос ремонтировал предыдущий владелец, все бы ничего, но когда он ставил их обратно он их перепутал((поэтому надо прописывать коды...ремонт ему встал в 40 тысяч. мой ремонт мне обошелся: замена цепи 25, ремонт турбины+ТО 28 тысяч, но турбинку сделали на 5+ форсы ремонтировались в "Русской Дороге", а турбина в фирме "Мастер Турбо"
  24. есть спец.оборудование, которое прописывает эти коды, самому предстоит такая же процедура как только оборудование в сервис привезут! правда они еще могут в ручную подбирать(мне так сделали: т.е. подобрали коды для более менее нормальной работы двигателя!
  25. турбина у меня сначала завыла, а потом тупо развалилась и появился металический стук ну и соответствено тяга пропала и обороты не набирались. можешь сделать следующее: снять воздушные патрубки и посмотреть если в них масло, потом пальцами пошевелить крыльчатку.
