Anubis
  • Победитель дней
    4
Весь контент Anubis
  1. Причина в том, что ты смотришь температуру по стрелке, которая стоит вертикально от 60 до 110 градусов. Либо нехватка антифриза, либо заклинил теомостат.
  2. Загляни на zzap, там есть интересное. Аналогов у этого фильтра нет
  3. Я свой опыт достаточно подробно расписал на форуме в свое время. Читай, проверяй
  4. А должно было? То сообщение, на которое ты ответил - к пропускам никакого отношения не имело. Пропуски и детоны ушли после замены цепи и регулировки зазоров клапанов. До этого выставил фазы, которые ушли при растяжке цепи, стало сильно лучше, но совсем хорошо стало после более серьезного вмешательства.
  5. LF0120661 от мазды Цена копеечная. Наличие почти везде.
  6. @tanlizща помру от счастья... Осталось найти датчик давления в баке
  7. Как вариант - течь одной или нескольких форсунок.
  8. С поджатой педалью газа заведется?
  9. Надо вместо реле насоса поставить перемычку. Напряжение, которое присутствует на разъеме - не силовое.
  10. А ты то чего лезешь, затычка? Поиск на форуме работает. Развелось бездарных лентяев.
  11. Зазоры клапанов проверяй
  12. Опять двадцать пять. Напряжением зарядки заведуют мозги. Они могут и до 13.5 опустить заряд в сильную жару
  13. Дружище, это уже хамство. Ты создал новую тему, когда в самом верху страницы как минимум одна тема про генератор)
  14. Читаю и диву даюсь. Советы 1 в 1, как в моей теме, когда у меня такая же проблема была. Написано же, что фиксируются пропуски при отсутствии их в реальности. https://mondeoclub.ru/forums/topic/89399/?page=17#comment-3271611 Мои приключения от сих и далее. У меня приключения прекратились после регулировки зазоров клапанов и замены цепи.
  15. Прозванивать его бессмысленно, если мотор работает, значит с обмоткой все в норме. Надо внешне осмотреть корпус на предмет повреждений и инородных предметов. Рекомендую ознакомиться с видосами ниже Цепь растягивается с пробегом
  16. Сталкивался с таким. Проверяй дпкв, проводку к нему и шкив колена (задающий диск на нем). Если там все в порядке, проверяй зазоры и фазы грм.
  17. Нет у нас такого блока. Стеклоочистителями управляет GEM модуль, который находится за бардачком. Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
  18. Надо хотя бы залезть туда, и оценить состояние проводки
  19. Что, пардон? Гбц это неномерной агрегат. Хоть с тазика шестнаря поставь, никто вопросов не задаст
  20. Если при включении зажигания глухо - надо проверить предохранитель на клемме аккумулятора
  21. Моего терпения на вбросы не хватает... Ты это видел вчера))
