asivtsov
Весь контент asivtsov
  1. Была такая же проблема весной. Снег сошел и была возможность ехать более 120, и после этой отсечки на руле ощущалась вибрация. Оказалось все дело в колесах, зимние были плохо сбалансированы. Отбалансировал летнию, поставил и теперь на 160 полет нормуль (больше не пробовал, но думаю тоже не будет).
  2. Подскажите пожалуйста номерок лямбда-зонд на мою машинку... win WFONXXGBBNWA27033
  3. Ну тут то понятно - влияет на помпу, которая гоняет ОЖ
  4. У меня шкала датчика без промежуточных обозначений.. После того как стрелка встает на 12-00 при недостаточном естественном обдуве (в пробке например) включается вентилятор и поддерживает такую температуру. А что на 2.5 ремень стоит?
  5. Была та же проблема - решилась заменой датчика на стрелку, Если после этого вентилятор не будет включаться на положении стрелки 12-00 Я бы посмотрел исправность датчика на мозги и вентилятор (сверху). У себя я его заменил для профилактики.
  6. Полез я на выходных под руль посмотреть предохранитель на подушки.. Нашел там только черную коробочку. Она крепится на еще большей белой коробке (к ней много проводов подходит). И вот как снять черную я не понял, а сломать страшно. Спереди и сзади у нее защелки - их отстегнул, тяну и никакого эффекта(( Может это вообще не то?? А если же то - то как снять ее подскажите.... P.S. на фото в 8 посте сразу видно блок, но я у себя такого не нашел...(( Помогите.
  7. Всем привет! Меня зовут Саша, приятно познакомиться)))
  8. Спасибо Жиша! Я уже нашел этот пост)) Сначала написал, а потом наткнулся на него))
  9. Дело в том, что сигнал давно не работает уже (накрылся сам клаксон, так как сначала еле-еле гудел, а потом и вовсе перестал)... а лампа загорелась только вчера..... ПС: где клаксон находится, а то я так и не нашел....
  10. Подскажите пожалуйста у меня вот такая беда: горит лампа подушки безопасности причем постоянно не мигая... Я проверял все контакты (под обеими сидениями, под рулем) никакого результата... Что дальше пробовать????
  11. ОГО 35 тык и порвало... у меня уже 40 ходит, на форуме читал, что 60 тык это замена с большой перестраховкой..... Как быть??Кому верить..
  12. Точно оно)))) Спасибо за совет, а то надоело ездить так, как будто кузнечик сидит)))
  13. + мне арки немного подрихтовать, чтоб не загнулись
  14. Ставлю салонный свет на 12 сек, а он вообще не гаснет.... Это когда на месте стою...Попробую сегодня на ходу врубить... Спасибо за подсказку. А если износились то их менять, ремонтировать или отключить лучше вообще))
  15. Сочувствую... Скажи а сколько проходил ремень до того как его оборвало? А то стремно как-то на такое нарваться, а холода у нас тоже зимой были...
  16. Добрый день! У меня точно такая же проблема.... щелкает и все тут, причем только на ходу. Иногда пропадает (короче нет никакой закономерности) Не могу определить никак откуда именно идет звук (так как на ходу особенно не разберешь и голову под рулевую колонку не засунешь))))) Может кто подскажет хотя бы что может щелкать, какие реле там стоят.... Я думал это только у меня))
  17. Та же проблема... попробую сегодня вдэшкой поорудовать, авось поможет, а что-то очень не хочется разбирать двери....
  18. Вчера примерно в 20:00 при подъезде к Благовещенскому мосту по улице Труда видел ФМ2 сарай красного цвета, номера с013нс Может кто откликнется кто это был? Просто интересно))
  19. Аналогичная проблема...... решения пока не нашел. Что делать и куда копать не понятно - может кто что дельное еще скажет?
  20. на какую сумму ориентируешься?
  21. Но вот вчера подметил, что срабатывает она не всегда..... А когда захочет, судя по всему... Если бы один из цилиндров не работал, то уж постоянно как я понимаю..... Или я ошибаюсь? У вас как было?
  22. Большое спасибо за дельные советы! На выходных буду разбираться. Супицу, шрусы не трогал, датчики АБС не снимал, резина одинаковая. Склоняюсь что может зас..ся гребенка ну или с тормозными цилиндрами что-то.... Буду разбираться, если найду причину - отпишусь, еще раз все спасибо!
  23. Ввел всех в заблуждение..... проблема не пропала, наверное просто не проявлялась некоторое время.... Суть в том, что когда начинаешь тормозить например на сухом асфальте, причем очень плавно, перед самой остановкой под капотом начинает тихо жужжать какой-то электромотор (я думаю абс) и в педаль отдает дрожь (срабатывает абс). В какую сторону подскажете капать?? Датчики или блок управления? Никто не сталкивался?
  24. Врядли тебе кто здесь поможет..... По крайней мере я столкнулся именно с этим - при возникновении проблемы все молчат... Странноватый это форум или же постепенно умирает, так что дорога тебе к электрикам, ну или разбирайся с ЦЗ своими силами. УДАЧИ!
