avdot
Весь контент avdot
  1. Всем большое спасибо. Что уговорили пробовать ещё . Уже договорился о возврате ключа. Вчера не успел отправить. Сегодня всё получилось. Прописал заново ключ, потом всё по инструкции. Rtm исправлял на South Korea. Сбрасывал только rtm модуль. Так что ключ для мустанга тоже подходит. Очень рад. Ссылка на ключ. https://a.aliexpress.com/_BSa5uX
  2. Я делал через ucds. А RTM модуль сбрасывал?
  3. Я по этим инструкциям и делал. Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
  4. Делал всё как написано у eXcuMeP. Обычные ключи стали аварийными и новый так и остался аварийным. Частота 434mhz. На счёт оригинальности ключа ничего не могу сказать. Выглядит как оригинальный, с кодом, платой. Думал заехать к ключникам, может программатором его заставят работать...
  5. Спасибо за информацию. По ходу придётся оставить эту затею с дистанционным запуском.
  6. Всем доброго времени суток. Пользуясь темой хочу спросить. Приобрёл ключ с автозапуском на али. #Aliexpress € 90,97 | 4 кнопки 434 МГц умный пульт дистанционного управления умный ключ для FORD taulus 2015 https://a.aliexpress.com/_BT4iPH Прописал. Поправил конфиг для автозапуска через ucds . Но ключ не заработал. По коду он для мустанга. Теперь как его отвязать? Чтобы если куплю нормальные, можно было два ключа прописать. Сейчас прописано 3 (два оригинальных + от мустанга) . За ранее спасибо
  7. Тоже такое бывает. В поворте, или если кто-то перестраивается впереди. Не видит машины. Сам сегодня читал про акк в мануале. Там написано, что радар не видит машины которые стоят или двигаются со скоростью меньше 10 км/ч. А то у меня возникали вопросы по какому принципу он работает. Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
  8. Нет, к сожалению. А в чём проблема? Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
  9. Для калибровки удержания полосы необязательно ucds. Можно любой другой адаптер который будет работать с forscan. Условия для калибровки желательны следующие: прямая сухая трасса с хорошо читаемой разметкой, светлое время суток, чтобы солнце не слепило камеру. Делал калибровку с телефона, через форскан. Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
  10. В общем то инструкии читал на drive2.ru. Да и так в интернете много. Если мы говорим о ucds. !ГЛАВНОЕ! чтобы файлы были в правильной последовательности. Сам пробовал обновить через update wizard, в начале. Убил зеркало. Файлы были не в том порядке. Потом восстановливал через vbf loader . А так, всё не очень сложно. Всё в интернете. А что конкретно надо? Может достаточно откалибровать будет. Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
  11. Скорее всего такой регламент для Германии. Там по автобанам летают. Пробеги по 50 к в год норма. Меняют масло чаще чем раз в год. Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
  12. В общем проблема решена. Купил кабель ucds, перепрошил камеру и всё. Никакая царапинка не влияет на работу камеры. Всё работает отлично. А официалы просто некомпетентные люди . Достаточно было просто сделать обновление модуля и всё было бы ок. Заодно пообновлял конфиги, приборку. Спасибо всем. Тема закрыта
  13. Мне ответили с поддержи ucds. Мне аж стыдно стало. Надо переключить шину в Vbf loader. Вот я нуб. Спасибо поддержке, быстро ответили.
  14. Люди. У кого есть опыт работы с ucds. Гляньте что не так делаю. Очень жду Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
  15. Всем здравствуйте. Можно ли восстановить ipma? Попробовал обновить через update wizard и получил кирпич. Как потом понял там файлы идут не в той последовательности. Пробовал через vbf loader прописать старую прошивку, уже в правильной последовательности . Сплошные failed. Нужно ли писать HW/SW number? Или как корректно принудительно прошить? Опыта с ucds нет Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
  16. По стечению обстоятельств взял полный привод 132 kw. По сравнению с передним приводом динамика хуже. Веса кило на 100 больше и расход выше. Зимы у нас нет( по крайней мере в этом году) . Поэтому особых приемуществ не вижу. Думаю чипануть чтоб динамики прибавить. Была бы машина в такой же комплектации с передним приводом, поменял бы не раздумывая.
  17. Подскажите пожалуйста, какие коды зеркал совместимы с моим авто? Код моего FU5A-17E678-SF. Vin - WF0FXXWPCFGA28471. Спасибо
  18. А что если просто купить зеркало? И не морочиться с царапиной. Нашёл зеркало такое как у меня в Польше. Я так понимаю после замены нужно будет только откалибровать? Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
  19. Осталось только придумать фиксатор, временный. А нужен очень стабильный. Попробую отполировать. Хотя думаю что всё таки проблема в камере. Потому что думаю царапина не влияет, так как проходит она по верхней границе окошка камеры. Или вопрос по UCDS, может помочь перепрошивка IPMA?
  20. А отполировать поможет, или всё таки стекло под замену? Стекло просто оригинал, а ставят уже не оригинал.
  21. Значит сценарий пока такой. всё разобрал проверил контакты. На мой взгляд всё в порядке. Почистил стекло снутри. Не помогло. Записался к дилеру. Сегодня приняли. Сделали диагностику. Откалибровали блок IPC(так было написано в отчёте). Сказали всё работает, Но. На стекле перед камерой царапина от дворника. Может она влияет на работу камеры. Посмотрел, еле увидел, но есть. Выехал от них опять не работает. Звоню, говорят менять лобовое(по страховке бесплатно) . После замены видно будет, в стекле проблема или в камере. Если не заработает, замена камеры. Камера 306 евро плюс работа, не знаю сколько. Вопрос, неужели еле заметная царапина может влиять на работу камеры?
