Jeriko
Весь контент Jeriko
  1. Блииин сегодня вообще не завелась(((((((((((((( пытается завести стартер работает, но не получается, свечи еделю назад поменял, мне кажется что со свечами происходит, что не понимаю
  2. Да авто то что в подписи, но в комплектации изначальной мне кажется привод не шел, его могли установить позже, как я понял катушка сломалась или в нее что то попало
  3. Нет авто не на гарантии, разве рельсы влияют на работу привода? у меня сидение по рельсам ходит, после подъема рычажка....как я понял надо саму сидушку разбирать и смотреть попало ли что в катушку??
  4. У меня тоже электропривод перестал сегодня работать....но у меня есть звуки попыток привода изменить положение водительского сидения, нажимаю кнопку, он чуть сдвинет, на совсем чуток и не работает, нажимаю в обратную сторону, такая же фигня, короче когда жму кнопки привод что то пытается сделать но ему как будто энергии не хватает или что то мешает. В чем причина??? Подскажите коллеги водители!!!
  5. У меня тоже электропривод перестал сегодня работать....но у меня есть звуки попыток привода изменить положение водительского сидения, нажимаю кнопку, он чуть сдвинет, на совсем чуток и не работает, нажимаю в обратную сторону, такая же фигня, короче когда жму кнопки привод что то пытается сделать но ему как будто энергии не хватает или что то мешает. В чем причина??? Подскажите коллеги водители!!!
  6. Всем привет! У меня вот такая проблема!! ПОМОГИТЕ!!! После некачественной заправки недели 2 назад, почувствовал что авто плохо едет, толкается, даблстарты, даю газу дергается. Тут я начитавшись на форуме про бензонасосы и их сеточки понимаю что надо делать лючок и все проверять. Что я сделал: Сделал лючок, отвез в сервис , сказал что сделал лючок под сидением просил почистить сетку, сказали что все сделают, так же поменял свечи, поменял топливный фильтр, думаю ну ща поедет, а вот как ехала так и едет(плохо), расстроился очень сильно, подумал на бензонасос, поехал в другой сервис, провели комп. диагностику двигателя, сказали все отлично ошибок нет, поехал опять в другой сервис, попросил что б двигатель прослушали, опять сказали все супер, мол надо проверить давление бензонасоса, проверили давление в норме! Сказали надо чистить бензобак, и магистрали, прям там же все продули чистили, но сказали что и так все было чисто, теперь я думаю, что все таки плохо работает бензонасос, что там может плохо работать?? хотя в сервисе сказали что он нормальный, я правда не очень поверил, так как так же мне сказали что в баке и фильтре нашли песок, поехал в другое место там где чистили, сказали песка не было все было хорошо! Что еще мне надо поменять??? Сказали поменять высоковольтные провода, и почистить ДЗ, я почистил ДЗ, поменял воздушный фильтр, вот только провода не менял, если я их заменю это мне поможет?? Я к тому что после каждого посещения сервиса и чистки чего то ранее написанного, машина не стала лучше ехать, дергалась и бесилась, вот только после последнего посещения сервиса, она стала ехать более менее, но очень лениво, не так как раньше набирала скорость, не шустрая стала...что же еще делать то?? По итогу: Поменял воздушный фильтр Проверил ДЗ Поменял Топливный фильтр Почистил бак и магистрали Почистил сетку бензонасоса Заменил свечи Проверил Движок-Отличный Проверил катушку зажигания-сказали не в ней проблема Проверил давление бензонасоса-в норме(завтра поеду мерить в другой сервис, так как очень не доверяю тому сервису где мерили давление, хувствовал что обманывают и разводят тупо) Осталось по моим раскладам: Поменять прокладку клапанной крышки(уже заказал) Поменять высоковольтные провода Почистить инжектор(хотя говорили что вроде чистый) и что еще чистить форсунки??? Мляяя уже не знаю что еще сделать, повторяю не едет так как ехала раньше после использования говно заправки!! ПОМОГИТЕ!!! В чем может быть косяк??? СПАСИБО!
  7. Спасибо за советы...предхозяин сказал что сцепление менял, наверно менял все, хотя друг говорит, что у меня подшипники чего то там не зажимают...
  8. Наковырял чегонить?
  9. Всем привет, сегодня ночью застрял в лесу, выезжал назад буксуя по снегу метров 50, в машине начало дико ванять, все говорят что это сцепление, ваняет какими то дохлыми сурками, гарью и женой пластмассой, запах дикий просто, кажеться что когда сцепление выжимаю опять начинает ванять, после этого сцепление сразу стало сверху схватываться, (но передачи втыкаются так же хорошо как и раньше)ранее такого не было приходиться давать больше газу что бы тронуться, естественно это напрягает....у меня несколько вопросов, подскажите пожалуйста: 1) можно ли продолжать ездить при таком сцеплении и как это влияет на авто, хотя передачи все втыкаются 2) почему оно у меня сожглось и сожглось ли, это из за перегазовки или что то не так я делаю, предыдущий хозяин менял сцепление год назад, назвал контору, уже не помню какую, "luk" вроде, сказал мол это самое лучшее? 3) за сколько можно поменять сцепление(покупка установка) или менять необязательно, в чем то другая проблема(основная проблема, сцепление схватывает сверху и воняет дико) кто какое советует ставить сцепление на форд. 4) говорят что у фордов основные проблемы - бензонасос и получается сцепление? у моего форда я - 3ий хозяин и 3ий раз получается его блин надо менять(сцепление), авто купил 2 месяца назад. Помогите пожалуйста сильно переживаю... Авто Mondeo III 10/2002 Ярослав.
  10. Всем привет, сегодня ночью застрял в лесу, выезжал назад буксуя по снегу метров 50, в машине начало дико ванять, все говорят что это сцепление, ваняет какими то дохлыми сурками, гарью и женой пластмассой, запах дикий просто, кажеться что когда сцепление выжимаю опять начинает ванять, после этого сцепление сразу стало сверху схватываться, (но передачи втыкаются так же хорошо как и раньше)ранее такого не было приходиться давать больше газу что бы тронуться, естественно это напрягает....у меня несколько вопросов, подскажите пожалуйста: 1) можно ли продолжать ездить при таком сцеплении и как это влияет на авто, хотя передачи все втыкаются 2) почему оно у меня сожглось и сожглось ли, это из за перегазовки или что то не так я делаю, предыдущий хозяин менял сцепление год назад, назвал контору, уже не помню какую, "luk" вроде, сказал мол это самое лучшее? 3) за сколько можно поменять сцепление(покупка установка) или менять необязательно, в чем то другая проблема(основная проблема, сцепление схватывает сверху и воняет дико) кто какое советует ставить сцепление на форд. 4) говорят что у фордов основные проблемы - бензонасос и получается сцепление? у моего форда я - 3ий хозяин и 3ий раз получается его блин надо менять(сцепление), авто купил 2 месяца назад. Помогите пожалуйста сильно переживаю... Авто Mondeo III 10/2002 Ярослав.
