Sl89ava
Весь контент Sl89ava
  1. TDDI (di) проверенные на транзитах моторы )), более живучие и не такие требовательные к качеству топлива ИМХО. Насос бош VP-44, ставили на ауди, мерсы и др. конца 90-х, но более шумные чем TDCI. у самого 115 л.с - тяги/динамики вполне хватает! отличие от 90л.с - турбина с изменяемой геометрией, другой насос (VP-30). если неправ - поправте
  2. Относительно полезная штука это показания расхода, хотя думаю только на первое время (узнать расход по городу/трассе и как меняется от стиля) . Но расход можно и подругому померять. Зато в ремонте БК совсем не дешев. Так что не растраиваемся
  3. У меня тоже только температуру - нет борт. компа / кнопки на торце поворотников. Вначале сам долго и упорно искал ))
  4. Аккуратнее с пластмассовыми клипсами на сосках, которые на фильтр одеваются! ломаются иногда А так ничего сложного. И еще - закройте на всякийслучай генератор какой нить тряпкой, бумажным полотенцем или т.п. Хотя врядли вобще что-то прольется,но лишним думаю не будет. У меня еще была засада - не смог вынуть фильтр из крепления - мешала сверху "распорка" (усиление что ли, не знаю как правильно), которое от кузова к стакану крепиться, а нужной головки (вроде на 13) под рукойне оказалось. Фильтр был похоже родной ( снадписью Форд) и предательски уперся сверху в эу приблуду. Может не догнал чего то? а может литовские умельцы руку приложили? У всех так? Сори что в эту тему, но как часто меняете топливный фильтр на дЫзеле?
  5. Лето, трасса 60% (95-110), город 40%, средний расход от заправки до заправки 6,4-6,6 л. Стиль нормальный. В салоне обычно 2 пассажира.
  6. У меня вентилятор выл как истребитель(кратковременно врубалась вторая скорость на 15-20 сек). Напряжение падало и фары "тускнели". Вторая скорость вента (уменя их два) врубаецца при перегреве двигателя (пробка, парковка) или для охлаждения радиатора кондиционера, если тот включен. Достал вентиляторы - оказался "подплавлен контакт". Почистил контакты - за пол лета вторая скор. вента не включалась не разу. Может быть термосопротивление сгорело. Была тема.
  7. Были глюки с ЦЗ - самосрабатывание, не открывался багажник с кновки в салоне и на самом багажнике. Симптомы проявлялись с похолоданием до +10-12 град. Скорее всего микрики в замке водительской двери. Лезть желания было мало, поэтому пролил замок с торца вод. двери, т.е. сам механизм хорошенько ВД-40, под разными углами, внутри и снаружи, насколько хватит фантазии . Заработал !!!! Пока три недели - полет нормальный! Правда на долго ли?
  8. Была похожая хрень, вентилятор выл как реактивный самолет на взлете... На работала первая скорость, поэтому при перегреве двигателя (в пробке, на стоянке) или для охлаждения радиатора кондиционера кратковременно включалась 2-ая скорость. Напрягало сильно. Вскрытие показало "подгоревший" разъем на вентиляторе. Теперь тишина! За пол лета ни разу не срабатывала вторая скорость.
  9. Глючила кнопка багажника - багажник открывался только дистанционно с ключа, или механически ключем на 5-ой двери. (Хетч). Причем летом норм., а с понижением температуры - живут собственной жизнью. С прогревом авто проходило. Иногда глючил ЦЗ - самопроизвольное срабатывание замков. Покурив форум стал склоняться к микрикам в водительской двери. Заметил что если пару раз резко дернуть рычажок блокировки ЦЗ (всех дверей) на водит. месте - кнопка багажника оживала. Лезть в дверь особо не хотелось... Взял ВД-40 и хорошо побрызгал в механизм замка с торца двери, предварительно сняв черный П-образный пыльник замка (просто вытаскивается). Побрызгал под разными углами и в замок и снаружи замка т.е в щель между замком корпусом двери кот. со стороны салона (так на всякий). Что что то получится почти не верил, но кнопка на багажике и в салоне ЗАРАБОТАЛА!!! Недели две-три пашет без нареканий ! Только на долго ли?
  10. Меня тоже достала 2 скорость вентилятора. Если машина стоит с включенным двигателем, а особенно с вкл. кондеем то вентиль врубаецца тока на второй секунд на 20 - пол минуты тишина и снова. Полез разбираться, достал вентилятор (отдельная история - доставал через верх, отгибая патрубки по возможности - достать труднее, чем кажется сразу). У меня два вентилятора (дизель). В итоге осмотр показал - спиралька целая, термопред. в норме, а вот контакты на фишке оплавились блин (вроде было у когото такое в теме) Контакты почистил как смог и поставил обратно. Все пашет, но на долго ли? Фишку отдельно не нашел - модет приколхозить чего то можно? ломаю голову
  11. У меня подыхает выжимной, + есть посторонние звуки при переключении, шелест, иногда вибрация (легкая) на педали сцепления. Скорее всего буду менять и маховик Подскажите,какой у него номерок - бъется 2, цена почти одинаковая. 2001г, TDDI 115л.с. 5 Мккп есть такой № 415 0181 10 LuK и таой № 415 0168 10 LuK кто менял - какой ставили? Плиз!
  12. ох уж этот маховик ... а может иммобилайзер голову дурит? У меня было пару раз (ключ немного "изношен"). Другим ключем все ОК, а этим поворачиваешь и только бззззззззык, как будто бендикс проскальзывает и все, раза 4-5 иногда крутишь, пока заведешь и еще заметил - лампочка на часах мигает часто
  13. тоже беда со сцепой - выжимной собака подыхает! (свист при нажатии на педаль сцепления где то в середине). Постояла машина пару дней - не смог вкл.передачу никакую, пока не нажал на педаль раз 6-7. Один раз провалилась педаль и не вернулась - возвращал наском. Выжимной прокачивал - толком не помогло + думаю придется менять маховик - странные звуки при переключении, иногда вибрация на педали сцепления (совсем легкая), если заводить не выжимая сцепы - типо удара под капотом. А маховика бъются 2 номера, и цена почти одинакова. Вообще - есть ли разница?? Подскажите какой нужен № 415 0181 10 - LuK № 415 0168 10 - LuK трактор TDDi, 115л.с (85кВт) 5 мккп
  14. может кто нибудь менял сцепление в Минске - подскажите толковых людей
  15. Официально на територии СНГ Форд продавал только TDdi, а ci к нам не шли, вроде к топливу более требовательны...
  16. у меня тоже заклинило средний ремень на задней сидушке (хетч), причина - плохо завиксирована спинка сиденья после складывания/раскладывания сиденья. Хлопнул сидушкой - все ОК . Спасибо форумчанам!!!
  17. У меня тоже водичка в багажнике, с приходом весны. Мокрый коврик, особенно слева, где резинка для аптечки. Уплотнитель крышки багажника целый, без заломов. Такое чувство,что капает с заглушек, которыми крепиться пласт. панель к крышке самого багажника (5-ая дверь). Кузов - хетч. Возможно пропускает прокладка жгутов проводов из багажника к крышке багажника. ХЗ... Потеплеет - буду искать причину.
