Sl89ava
Весь контент Sl89ava
  1. может воздух в топливную где то подсасывает? (например через штуцеры на фильтре), подкачивающий насос (возле бака) полуживой или сетка на нем забита. Кто-то писал что при заводке с вкл.кондиционером дыма меньше. lawren если не набирает обороты и тупит ужасно то м.б. проблема с МАР датчиком (плохо фишка одета,окислен контакт, переломан провод...) МАР на пластмассовой трубе возле интеркулера (под радиатором) стоит. У меня фишка слетела - ехал как овощь и только до 2000-2500 об. газ впол еще про дым можно здесь почитать: http://mondeoclub.ru...um/topic/88770/ , только тема оч. большая
  2. У меня старое сцепление засрало немного стартер и он не крутил маховик, только бззззззык и все. Помогла промывка WD-шкой, рычага (или вилки, как правильно) которая от втягивающего. Там грязь типо пластилина или промасленной пыли, вот и не возвращалась шестерня
  3. тоже проблема, с включенным кондеем проблематично тронуться (иногда норм, а иногда хочет заглохнуть), газу даю чуть ли не до 1500 об.
  4. что-то ненадолго волговского хватило
  5. у меня замки дверей иногда сами срабатывали (сырая погода, темп. +8...+10), иногда не открывалась одна из дверей с пульта, глючила кнопка багажника. Разбирать двери как то не оч. хотелось. Пролил замки дверей (особенно водительской) WD-40, в результат честно говоря не верил, но уже пол года ни одного глюка. Брызгал WD-шкой через соломинку с торца двери (где сам механизм замка) внуть и снаружи на замок со всех сторон (и сверху) на то расстояное что позволяла длинна, потом разработал - закрыл/открыл раз 10. Только соломинку потерял в двери ((. Пока работает
  6. у меня 2000 об. поймать было нельзя (плавали) т.е стоя на нейтралке плавно догоняешь до 1800 и они скачут 1800-2000(2100) и рокот. Поменял маховик (был разбитый) обороты не пляшут, рокот - изредка
  7. Подскажите пожалуйста, после замены сцепления педаль легче становиться? Ход педали во всем диапазоне должен быть равномерный, без изменения усилия? Пружинит ли педаль? У меня выжимной был совсем дохлый, заменили сцепу и хз, как будто тросик, а не гидравлика, тугая педаль. Меняли все кучей (и маховик), все Люк.
  8. Тут годание на кофейной гуще )), проехал с шуршащим и стучащим (слегка конечно), а еще и цокало когда назад едешь, около 7-8 тыс., могло бы и еще походить я думаю. Но опять таки ХЗ какое у него действительно состояние.
  9. все LUK маховик 415 0181 10, остальное не помню, гляну попозже
  10. меняли сцепление комплектом с маховиком и после этого стала пружинить педаль сцепления. Не сильно но ощущается, и выжимается не очень легко. Выжимной прокачали. Может не "взвели" сцепление или что-то сделали халтурно? какие мысли господа?
  11. есть мнение что убитый маховик помогает быстрее кончиться выжимному
  12. у меня свистел (выжимной) одно время очень сильно, потом само прошло, но не до конца, чуть сышно. Проездил где-то год. Пру раз проваливалась педаль сцепления и не возвращалась обратно, пока носком не вернешь - передачу не воткнешь. Замена выжимного вместе со сцепой (маховик дохлый) помогла )).
  13. возможно воздух сосет через штуцер на фильтре, может уплотнительное колечко на штуцере рассохлось
  14. неа, сцепление собираюсь менять, похоже выжимному пипец, сразу пищал, теперь "подвисает" педаль сцепления, есть легкая вибрация. Маховик скорее всего тоже, шкрябает. а какая связь?
  15. фонарь задний правый на мондео дорестайл (2001 год) за сколько соклубнику отдадите? хетч
  16. все закрутил-зажал и машина снова летит , хомут держался на 1 "рожке"
  17. возможно дырка/порез на воздуховоде, поэтому свистит, осмотрите шланги после турбины, на интеркулере (маленькия радиатор снизу сразу перед бампером)
  18. до этого мощность пропадала случайным образом: с утра все норм, 50 км по трассе проедешь, нагреется, и как будто кто то за попу держит (реально минус 50 л.с),, жмешь газ а она вяло разгоняеться, как овощь, с 80 до 100 секунд так 5-7. На горячую заводиться ок, тапу в пол свечи не горят. Поставлю хомут на сл. неделе, посмотрю как дальше
  19. может помыть МАР датчик (датчик давления воздуха во впускном коллекторе, как то так), или проверить хорошо ли стоит на нем фишка. Датчик находиться в самом низу, между двигателем и радиатором на интеркулере (посередине), вернее на черной трубе перед интеркулером, на него 4 провода идут, рядом подключен вентилятор. А если турбина свистит, то ИМХО есть где-то дырка или неплотность (поправьте если не так). Можно подтянуть хомуты на воздуховодах. Там давление то еще. У меня сорвало хомут с патрубка на интеркулере: машина стала дико "брыкаться", повалил черный вонючий дым, на педаль реагировала вообще очень слабо - 50 км/час на 3-ей, тапку в пол. Стал закручивать хомут, а он лопнул . Приспособил какой- то сантехнический - то что было под рукой - появилася турба!
  20. отпишитесь о результатах пожалуйста, если поменяли. могу скинуть вин, но не уверен какой именно двигатель у меня, может завтра чегонить смогу увидеть
  21. у меня из Франции, за год ничего криминального не обноружилось дизили есть 2-х вариантов: обычный с топливным насосом высокого давления и мех. форсунками (TDDi) 90 и 115 лс и комонрейл 115 и 130 лс (TDCi). TDDi имхо менее требовательны к качеству топлива. Смотрите сцепление - довольно дорогой 2-х массовый маховик (примерно 350-400 ненаших), ходит примерно 200-300 тыс. Двигатель, турбину на следы подтеков. Снять пластиковую крышку над двигителем оч. легко - просто поднимите вверх. При проверке можно включить свет, кондиционер ... и проехать парочку километров с полным газом. зеркала на крайний случай можно поменять на рестайлинговые (после 2003г) они больше и "понятнее" чтоли, а крепление одинаковое почитайте например http://mondeoclub.ru/forum/topic/110717/page__hl__%2Bна+%2Bчто+%2Bобратить+%2Bвнимание__fromsearch__1
  22. Борт. компа нет, но по тому сколько залил/проехал получается 6,6-6,8 (отсилы 7) при 50% трасса до 100 (110), 50 % город - считаю норм. Выхлоп воняет как то резко и неприятно ("кислотный" что ли) но пахнет не соляркой и запах не как от камазов (м.б. неполное сгорание топлива??). Воняет непостоянно. При разгоне не дымит. Звук меняется (при 1900-2000), но на ходу обороты не плавают. Слышал про двухплунжерные форсунки и склоняюсь к тому что просто меняется режим их работы.
  23. Дымит белым когда температура прим. +5 и ниже, масло не ест совсем (ни грамму). После прогрева все проходит. Пока ненапрягает особо. Когда тепло - выхлоп чистый. Чуть копоти при заводке (считаю норм). Легкий дым если открыть маслозаливную горловину, вроде ничего страшного. Еще прыгают обороты (если держать 2000 стоя на нейтралке) примерно с 1900 до 2100 (2200). Про подкачивающий и сеточки мысль!
