vit2903
Весь контент vit2903
  1. Третий момент. Этот вакуум что на первом фото приходит в черную коробочку что за бардачком,слева.Я снимал трубку (по виду похож на наконечник ВВ провода) прикладывал палец,немного присасывает. Потом снял резиновую трубочку(Г образную) с выхода коробки,проверить вакуум,палец присасывает значительно меньше. См фото
  2. Второй момент. Резиновый шланг (на котором этот тройничек) Дальше идет в какую-то хреновину,с круглой крышкой сверху.См фото. Что это ,его функции?
  3. Всем привет.Скажу сразу у меня не типичный случай (прочитал всю тему в стране советов ничего не помогло) Начну с того ,что сегодня промучавшись с ремонтом отопителя с 11 до 17 ничего не исправил. Печка дует только на лобовое при любом положении переключателя. Снял сегодня переключатель режимов обдува и разобрал его ,а зря потом когда поставил на место,все без изменений,только теперь дует даже в режиме выкл .Продул все трубки ресиверов.Снял разъем трубок ( скоростей вентилятора) там все чисто , "зеленая резинка " на месте. Потом проверил вакуум,который идет от Вп колектора .На рисунке нижняя трубочка с хомутом,от нее идет тройничек к которому крепится пластиковая трубка идущая в салон (она снята и у меня в руке) Еще добавлю,проверил ее проходимость(проволкой) и когда прижимаешь палец к дырке тройничка его немного засасывает (при вкл моторе)
  4. у меня тоже часто (особенно летом) после езды когда приоткрываю крышку бензобака сильно пшикает . Делал как-то комп.диагностику,показало ошибку,не работает клапан церкуляции паров бензина. А еще прошлый хозяин написал в бумажке что мне отдал,что заливать не больше 30 л (машина на газу0
  5. вроде бы сам допер куда вставлять этот шарик(под пружинку.в синий корпус) теперь буду мучаться все собирать. Наверно зря я его разбирал,там все рабочее (даже смазка заводская осталась) Буду искать проклятые трубки вакуума
  6. Вот и у меня такая проблемка:дует только на лобовое (при любом положении переключателя) Разобрал панель,все трубки что идут к переключателю на месте, разобрал сам переключатель никаких следов зеленой резинки нет,только выпал шарик. Подскажите в чем причина и куда вставлять этот шарик?
  7. У меня в последнее время такая проблема. Машина не заводится пока не добавишь газу. Слышно как прокручивается вал но не схватывается.Что может быть? (бензин литров10, фильтр менял) Свечи прошли около 5тыр ВВ провода тоже ,были проблемы с датчиком ХХ (сняли почистиливроде пока норм) P.S такое бывает через раз (сегодня с пол тыка завелась) :help:
  8. спс будем искать
  9. у меня тоже не показывала температура (датчик умерал постепенно) помогла замена датчика температуры (который снизу корпуса термостата) оригинальный номер 6 193 368
  10. подскажи (а лучше фото этого датчика) а то у меня при работе на газу такая же фигня
  11. Может кому поможет. На холодную когда заводил обороты сильно прыгали даже глохла, когда машина прогревалась обороты на ХХ были 2000. Сделали комп. диагностику,все показатели в норме кроме ХХ мастер снял датчик хх (крепление на 2 болта на 8,пришлось использовать удлинитель для трещетки) почистил ультразвуком продул воздухом,вроде стало норм(позже отпишусь) Кстати диагностика показала что дроссельная заслонка не до конца закрывается (небольшая выработка) За всю работу отдал 20$ (МИНСК) Кому надо контакты пишите в личку оригинальный номер на датчике 978F-9F715-AB
  12. тебе повезло а у меня с момента пробусковки до конца сцепы (ехал из дачи на3-й 50км\ч а перед каждой горкой машина почти останавливалась) прошло недели 3
  13. Может кому поможет. На холодную когда заводил обороты сильно прыгали даже глохла, когда машина прогревалась обороты на ХХ были 2000. Сделали комп. диагностику,все показатели в норме кроме ХХ мастер снял датчик хх (крепление на 2 болта на 8,пришлось использовать удлинитель для трещетки) почистил ультразвуком продул воздухом,вроде стало норм(позже отпишусь) Кстати диагностика показала что дроссельная заслонка не до конца закрывается (небольшая выработка) За всю работу отдал 20$ (МИНСК) Кому надо контакты пишите в личку оригинальный номер на датчике 978F-9F715-AB
  14. у меня было похожие (правда у меня мондео 2) В последнее время обороты подымались до 2000 (на холостом) а утром пока заводился прыгали вверх вниз иногда глогла. Сделали комп диагностику все параметры в норме кроме обототов. в общем мастер снял и почистил датчик ХХ пока все нормально.
  15. спс,попробую (а то его в другом месте искал)
  16. нет 4поколение Tomasetto
  17. Подскажите почему может глохнуть авто при повороте руля ,когда работает на газу. Ремень приводной новый,но как-то туго натянут.
  18. каким то странным образом мигание (4 вспышки) пропало
  19. ну я на всякий случай почистил место прилегания и покрыл графитовой смазкой
  20. Дтож менял,маф чистил (тестером проверял) А что насчет основания корпуса катушки (оно металическое?) и его роль?
  21. Всем привет !! последнее время машина стала заводится с 4-5 попытки (раньше всегда с первой) Стартер крутит хорошо.Сегодня выкрутил свечи (ngk TR5A-10 менял вместе с проводами ) немного в черном нагаре юбка,изоляторы нигде не пробиты,не в масле.Снял катушку зажигания,там тоже все хорошо .Все почистил,попшикал контакты-пока заводится хорошо(может свпадение?) Подскажите какие детали еще нужно смотреть.(например у друга на VW есть какой-то бегунок(под крышкой трамблера) P.S что нужно смотреть в катушке если она литая(не разборная)?????Я только заметил что основание у нее какая-то пластина(металл?)
  22. кстати,дело оказалось не в воздушном фильтре ,а в фильтре тонкой очистки (вкладыш в редуктор) был сильно засран (вообще не понятно как машина еще тянуло на газу) !!! Для всех у кого газовое 4 поколение проверяйте(меняйте) фильтр тонкой очистки (стоит сверху редуктора ,крышка на шестигранниках)
  23. спрошу здесь (чтобы не плодить темы) когда машина работает на холостых (на холодную) обороты дергаются вверх-низ это нормально?
  24. Вот нашел недорогой антифриз с фордовским допуском http://www.exist.by/...066F2&flag=2656 (в переводе на ваши где-то 230р за литр концентрата) масло лью синтетику comma 5W30 32$ 5л,прошел уже 6000км доливал только грамм 300
