альпинист
Весь контент альпинист
  1. все машинка поехала ... заменена диск и корзина сцепления все в удручающем состоянии было могу фото выложить... вот только педалька что то шибко мягкая стала и хватает почти в самом низу хода педеали так должно быть??? пока начинаю привыкать к сцеплению на перекрестках раза 3-4 заглох)))
  2. прокачка не помогла... решено менять комплект сцепы,,, на подшипник денежек не будет увы...
  3. да еще мне человек сказал что подходит диск сцепления от мазды 326 , так ли это? только у него ФМ2 и ездит на нем 3 года без проблем???
  4. вообще ситуация такая: ездила машинка нормально, заменил задний сайлентблок при замене возможно повредили тормозной шланг, с того времени примерно месяц назад тормоза стали схватывать почти в конце педали , а при нажиме с раза третьего четвертого приходили в нормальное рабочее положение то есть разу при нажатии,, спустя 2 недели начало пробуксовывать сцепление сначала это ощущалось на 3 и более передачах--- потом все хуже и хуже,,, сейчас это не езда а мучение,,, бывает с перекрестка тронуться не могу последние 2 дня, неважно какая передача хоть 1,2,3,4,5, хоть задняя поведение одинаковое... Сегодня узнал что сцепа менялась в прошлом году и подшипник тоже... посоветовали прокачать сцепление открутив штуцер на сцеплении ,долив тормозухи в бачок только вот не помню как именно??? Поможет ли это??? и Как правильно это делать... Нехочеться разбирать сцепу полностью...
  5. ))) спасибо, узнал что подщипник гидравлический и диск сцепление менялись в прошлом году,,, могло ли оно так быстро выйти из строя,,, подсказали что можно попробовать прокачать возможно поможет???
  6. а как же тогда выжимной подшипник 7166796 его не надо что ли??? а как же тогда выжимной подшипник 7166796 его не надо что ли???
  7. что то я совсем запутался--- вот "выжимной 7166796" --- это понятно,,, он идет и на гидравлику и на тросиковое сцепление---вот это мне не понятно??? "Рабочий цилиндр (скорее всего попросят заменить на станции при разборке) - 7113400" ---- в эксисте опять же выдает выжимной подшипник... так мне 2 что ли выжимных подшипника заказывать??? кто нибудь ставил диск Sfec CD035910--- как он ходит...
  8. мужики вот такой я лопух не могу даже понять какое у меня цепление(тросиковое или гидравлика???),,, пробуксовывает страшно,,, на 4-ой могу тронуться.... мой вин WF0NXXGBBNTC71365 нужен диск сцепления,, и подшипник к нему ,,, очень срочно подскажите.... поеду заказывать подойдет ли вот этот диск CD035910
  9. да просто все никак не могу найти отвертку под маф чтоб почистить...
  10. как делал поделись)))... я тож маф гур отрубил... егр заглушить хочу,,, и все лишнее убрать... вот еще блин на сцепу попал...менять надо
  11. сегодня проверил... трогаюсь с 3-й вообще без проблем,,,чуть газку побольше и чувствуется как пробуксовывает и трогаеться нормально,,, с 4 тронуться удалось метров 10 проехал машина дергалась на 500об.мин... --- Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТО ПРИГОВОР ДИСКУ ЦЕЛЕНИЯ??? и еще при трогание с первой на грани включения сцепления неприятный толи гул толи писк в районе сцепы--- мои подозрения выжимной тоже под замену..???
  12. и еще если плавно набираю скорость то вроде ниче,,, только газу на пол педали обороты вверх на 300-800 об.мин.взлетают но при этом машина не реагирует что на 3-4-5скорстях. на газ... +динамика у машинки не важная(((
  13. спасибо!!! завтра буду пытаться тронуться 4-ой... посмотрю что будет
  14. а у меня вот такая проблемы вышла,,, на 4-5 скорости на оборотах от 2000 и выше нажимаю на газ обороты могут повыситься до 3000 тыс как на холостых и через секунды 2 назад на 2200 и только потом машина начинает ехать... проблема обнаружилась вчера ---давно на трассу не выезжал(((( особенно проблема мешала на обгонах ... это я так предпологаю попал на замену сцепления???
  15. подскажите номер заднего правого стекла сарая которое в багажном отделении...или только на разборке его искать???
  16. подскажите пришла пора менять ступичный подшипник вот из аналогов Dello... вроде германия производитель... может кто ставил такой??? или какой из аналого боать??? жаба душит фордовский за 3100 брать
  17. API FD2800000-0000 Бампер передний Грунт с отверстиями под туманки. 1670р. ---- у меня почему то выдает эксист 2589 --- незнаете почему такая\ разница??? на каком инет магазине лучше заказать бампер передний чтоб подешевле было.фм1.
  18. вот пошел проверил---закрываю выхлопную--- машина не глохнет... точно сечет через катализатор где труба к нему приварена... вследствии этого может быть повышенный расход???
  19. подскажите как пробить катализатор ,,, заранее спасибо!!
  20. я бы хотел поинтересоваться насчет натяжения ремня грм... помоему он немного ослаб то есть его натяжение...как проверить и что делать завтра сфоткаю выложу...
  21. то есть я своим приборчеГом лямду не проверю???
  22. тоже ссамое про дтож тоесть мне фишку снимать и к контактам датчика подсоединять???
  23. приобрел такой приборчик что бы проверить дтож.дтвв,лямбду. но вот проблема не электрик я__)))) подскажите чтобы лямбду проверить надо у нее фишку снять и куда щупы подсовывать ,,, т.е. с моего нового прибора ,,,
