upstrucure
    СПб
    мондео 2.0 ecoboost 2013
Достижения upstrucure
  1. смотри трубку от горловины бензобака, по арке проходит под локером
  2. Победил спустя почти полгода СТУК В ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ. Во-первых как и было описано ранее закрутил клипсы тросика ручника до конца, но это оказался не мой случай. В моем случае стучала металлическая трубка заливной горловины топливного бака, которая проходит в правой задней колесной арке. Снимается войлочный локер над колесом, под трубку подкладывается толстый слой уплотнителя - в моем случае пеноплен, и фиксируется скотчем для молдингов намертво. Как результат - идеальная тишина. Кроме этого обязательно смотрите блоки электроники, которые находятся справа в багажнике под обшивкой - лучше их тоже проклеить скотчем.
  3. Присоединяюсь с проблемой стука сзади справа! Мучаюсь с этим всё лето, со дня покупки. Обьездил трех дилеров, машина была обследована сверху донизу, но устранить стук не удалось. Симптомы такие - при переезде через рельсы или трещина в асфальте, а также при езде по мелким продолжительным выбоинам, провоцирующим подпрыгивание и вибрациб задних колес, раздается пластиковый слегка дребезжащий стук. Точную дислокацию понять очень сложно, иногда как будто из задней правой двери, иногда из правой стойки, а иногда из под машины как будто. В общей сложности машина была 12 раз на поиске причины, все снимали с днища и ставили обратно - звук на 50% стал реже, пропал при переезде через маленьких лежачих полицейских. Но на рельсах и трещинах стабильно слышен. Тросик ручника по словам Рольфа осмотрен и закреплен, блоки электроники в багажнике я сам приклеил на двойной скотч намертво. Есть какие нибудь идеи?
  4. Всем привет! В июне поменял свой мондео 2008 года на новый Titanium Black белого цвета ecoboost 200 л.с. с доп.опциями в виде пакета электросидений с памятью и вентиляцией и обогревом задних сидений. После обкатки перепрошил на 240 сил, 5000 пробег - полет нормальный. Но! Есть одна проблемка с самого начала покупки - с правой стороны с районе пассажирской задней двери при переезде через рельсы или просто при езде по плохой дороге раздается пластиковый дребезг и постукивание. Не сильно, но достаточно заметно. Был уже у трех дилеров - Т.Д.В. , АВТОПОЛЕ и там где покупал - в Рольфе. Проблему так и не устранили. Т.Д.В. вообще отказались признать что слышать посторонний шум, АВТОПОЛЕ взяли машину на три дня и потом сказали что не смогли найти причину. Рольф подкрутил что то на днище, сказали что стук прошел, но по факту когда я забрал машину все осталось как было. Поеду к ним опять 12 августа. Проблема еще в том, что вокруг Рольфа довольно хорошие дороги, и мне очень сложно показать явно этот стук и дребезг. В общем пока что впечатление подпорчено, с предыдущим бельгийской сборки таких проблем не было
  5. Добрый день! Второй раз при запуска холодной машины появляется информационное сообщение "коробка передач нуждается в техническом обслуживании", потом пропадает. Коробка ведет себя нормально. На сервисе сказали что вероятно из-за перепада минусовых температур. Надо ли делать диагностику коробки? Машина на гарантии, мондео 2.3 2008 год, пробег 30 000.
