Антонио100
Весь контент Антонио100
  1. О чем тут спорить? Дизель уже до сотни сливает экобустам. Дизель 2,2 по мануалу набирает сотню за 8,4сек; экобуст 203 - 7,9сек; 240 - 7,5сек соответственно.
  2. Попробуй предъяви по гарантии если есть, расскажешь. Меня 2 раза отшили, сказали это электромагнит-блокиратор у всех так, но у меня PShift.
  3. Все по дачам разъехались Забыл снять место где машина стояла у колонки, может там лужа осталась? Если все сухо то отличное пособие, звук из за шума колонки плоховат, сколько отсечек в итоге и сколько литров после первой влил? Похоже на рекорд нашего форума, поздравляю! Планка задана, есть к чему стремиться! Я самодин раз также заливал ибо уже было оплачено и уверил кассиршу что все влезет, стыдно было идти за сдачей и слышу мужики на заправке орут: У тебя из обратки льётся!
  4. На экобусте нет топливного фильтра, есть только сеточка которая меняется вместе с бензонасосом по словам дилера.
  5. На выходных тоже поставил сетки на верх и низ в экобуст. Ставил в сервисе. Для верхней все просто уже описано выше. Для нижней бампер снимать не нужно, но нужны тонкие кисти, снимаем нижний пластиковый кожух, отгибаем резинку и в маленькую щель аккуратно просовываем сетку.
  6. Слушать нужно необычный звук двигаьеля звон или цокание если это есть. Ты спросил я описал свой способ естественно вариаций масса но общий принцип который я указал выше думаю понятен.
  7. Вообщем нужно нагрузить двигатель и поймать момент при котором пш не будет прыгать на пониженную а попробует плавно набрать обороты.
  8. Прошивка шьет все сразу и коробку и двигатель и все модули обновляет если есть обновления отдельной прошивки для коробки нет это мне официалы сказали если не прав поправьте. Наличие детонации и качество бензина легко проверить следующим образом: перед горкой скорость 60 убираем ногу с педали газа и ждем пока наш экономичный пш опустит тахометр в самый низ около 1500 оборотов как стрелка тахометра замрет на этой цифре нажимаем газ на треть хода в гору и начинаем слушать выключив музыку и открыв окно.
  9. В субботу поставил проставки скорость вхождения в поворот не изменилась кренов нет, удары в подвеску стали мягче внешний вид на 18х колесах стал еще интереснее продолжаю получать удовольствие от активного вождения)
  10. Езжу на последней прошивке 240 aza увеличения расхода не заметил обратно на 200 возвращаться не хочется детонация была только от плохого бенза когда из Крыма возвращался один раз и все
  11. http://www.elcats.ru/ford/ все работает только что проверил
  12. http://www.elcats.ru/ По книгам у 2,3 стандартный зазор 1,3мм
  13. 0,7 замерял сам на новых свечах 5215216 NGK которые единственные рекомендует Элкатс для всех экобустов, да и дилеры с официалами подтвердили этот номер. Пробей там свой вин будешь удивлён.
  14. Да поддерживаю вопрос: какой же все-таки верный зазор для свечей на экобусты 200 и 240?! Купил 2 дорогие книги по ремонту Мондео после 2007г, там по экобусту тихо, по остальным движкам 1,3мм, купил оригинальные свечи 5215216 для экобуста на них зазор 0,7мм, звонил с этим вопросом на горячую линию в Химки ФСХ, отослали к официалам, официалы тоже сказали что у нас такой информации нет, новые свечи меняем и все. Вопрос остаётся открытым...
  15. Поставил поверх валенок у дилера полгода осень зима полет нормальный
  16. У меня божья коровка и тоже в заднем левом фонаре по гарантии устранять отказались
  17. У меня эта связка а в чем вопрос?
  18. я понял поэтому и дописал что у меня в родном новлайне крепеж по уровню совпал, купите настоящий и все будет отлично
  19. Там эти кружки снизу их вырезать надо и крепеж самому ставит выше было подробно. У меня новлайн другие крепеж совпал
  20. Заменили по гарантии трос машине полтора года
  21. pan_john Все отлично заменили трос по гарантии, спасибо за наводку
  22. Вернулся из Крыма вчера, гонял на новый год на море + там 300км по серпантинам катался скользким, пробег 3300км - средний расход 7,5л/100км
  23. А где эту втулку можно взять от чего отрезать?
