Swim13
    Казахстан, Кокшетау
    Ford Mondeo Ghia 2.5 1996 г.в.
Достижения Swim13
  1. Во во! Купил катушку Magneti Marelli и провода Bremi. Ни фига не подписано а вот родные были подписаны только провода, вот почему то только 4,5,6 провода по длине так и идут как и по нумерации. Вот это меня и смущает в порядке на катушке...
  2. Доброго времени суток. Сегодня поменял катушку зажигания, а порядок подключения проводов от катушки к свечам не запомнил, точнее запомнил но остались сомнения. Выложите кто нибудь схему с нумерацией на катушке и на двигателе. ФМ2 2.5 v6 Ghia. Заранее благодарю!
  3. Сегодня ездил целый день. Все в норме. Спецы говорят что может быть система обучается или адаптируется.
  4. Менял прокладки головки, машина стояла на сто, коробка в положении N. Движок собрали завели поработало, потом начала моргать лампочка O/D off. Заглушил завел перестала, поездил не ударов не шумов в коробке не было, на следующий день с утра завел прогрел поехал, начал притормаживать опять та же лапочка стала мигать, газанул коробка вполне адекватно себя ведет, ни каких рывков ударов. На газ информативно реагирует. В чем может быть дело?
  5. Какое реле подойдет на замену реле обогрева лобового стекла?! ФМ2.
  6. А головка свечная подойдет еще и магнитная с простым удлинением и не надо ни какую корданную!
  7. У меня 19-20 по городу! Пробок вообще нет! Движение разгружено на светофорах почти не стою!
  8. Вот не давно читал журнал Форсаж за 2007 год ( месяц не помню), так там кучу машин турбуют которых в стоковой версии вообще нет с турбинами (например Мазда РХ8 или Лада 2112 и т.д.) и вот задумался можно ли на Моню прикрутить турбину и что для этого нужно. Может кто сталкивался с этим или видел турбовые Мони или лично сам ставил турбину. И еще вопрос где можно раздобыть прошивку для Мондео -2 v2,5?
  9. доброго времени суток.У мнея была такая проблема, долго ломал голову, и к мастерам ездил, сказали снимать коробку и смотреть. Я забил на этих кулибиных и полез сам в результате нешел на датчике скорости обрыв проводка. Причем визуально его не было видно. Так что товарищ ищи датчик скорости (на коробке находиться) снимай, разбирай смотри провода, скорее всего проблема в этом. Если нет то тогда к профессионалам.
