Kotacoff
Весь контент Kotacoff
  1. Завтра заменю разбитый ролик, проверну кв, если цеплять ни чего не будет, то попробую завести. Есть хоть какой то шанс, что ремень не перескачил и клапана не загнуло?
  2. Только вот разобрал все полностью. Оказывается рассыпался подшипник ролика ГРМ и от этого сбилось зажигание. Ремень цел. Погнуло клапана или нет пока не ясно
  3. Все равно всем спасибо за помощь. Как разберу отпишусь что да как.
  4. Как выглядит реле зажигания?
  5. На распредвалах ремень цел. На КВ вот разве что не знаю.
  6. Ну и очень легко стартер прокручивает движку. Даже подозрительно слишком легко ((
  7. И еще кое что. От замены масла поехал 10120км
  8. Не понятно. Свист металический, на скрежет больше похож, равномерный. Откуда то снизу из двигателя Громкий
  9. Завтра потащу в гараж разбирать и искать причину
  10. Ничего. Сам поспешил с заменой.
  11. Бензобак почти полный залил за 200км до поломки, юензонасос 100 процентов рабочий, в рамке давление нормальное, бензин тоже не паленый95й Какие последствия потери компрессии?
  12. И еще. В этот день заклинил термостат в оькрытом положении, соответственно ехал с "заклееной мордой", чем поддерживал рабочую температуру.
  13. Посторонних шумов и стуков нет, разве что со свистом каким то крутит движку. Примерно раз через 10 попыток завести "чихает еле слышно". За несколько дней до поломки подтраивала слегка и на высоких оборотах иногда чувствовался провал в работе двигателя при разгоне. В момент отказа ехал на 4й передаче на 4.5 т.об/м. шел на обгон.
  14. ДПКВ поменял, изменений ни каких. С зажиганием могло что случиться?
  15. Подскажите дельный автосервис в питере с эвакуатором
  16. Фишка на месте
  17. А где он стоит? С утра чихнула рач и снова вхолостую крутит
  18. Завтра посмотрю. Кстати очень на ДПКВ похоже. А если не он то что еще может быть? Ремень впорядке, искра есть. Тока АКБ посадил((
  19. Тянуть перестала резко, включил нейтралку и остановился, попытался завести, бесполезно. Бензанасос работает нормально. Ремень грм цел, посторонних шумов нет
  20. Бензанасос вчера заменил, искра есть
  21. МонДео 2. 2000 г.в. 1.8 МКПП
  22. Здравствуйте! Стою на 53км киевского шоссе от питера. Ехал нормально 100-140км.ч. И неожиданно моня моя заглохла, причем замертво. Стою вот на обочине и не могу завести. Стартер крутит движку, а схватить даже не пытается. Утечек нет, с виду все впорядке. Что может быть?
  23. С Днём Рождения Kotacoff!
  24. Если-бы форсунки травили, то под капотом у тебя было бы всё в бензине!
  25. Спасибо за помощь! Но решение проблемы оказалось неожиданным. Оказалось: FM-трансмиттер (модулятор) блокировал иммобилайзер. Своеобразная противоугонка. Видимо частота работы Трансмиттера совпала с частотой работы сигналки, вследствие чего происходила блокировка запуска двигателя. Т.е. по-русски говоря пока трансмиттер в прикуривателе, и трёх сантиметров не проедешь без посторонней помощи. Обнаружил случайно
