Igorfak
    Калининград
    мандео 2.0 бензин
Достижения Igorfak
  1. уровень можно наблюдать по трубочке
  2. поставлю и забуду
  3. была сия проблема кому поможет отпишетесь буду рад ,что помог.При большой скорости моргал есп далее загорался абс .Проблема была в ступице она сидела на внешней обойме ступичного подшипника а внутренней обоймы собственно на которой находится магнит не соприкасалось в виду того что была стерта в данном месте.Постоянно раскручивалась гайка шруза и болталось колесо. замена ступицы решило все. ступица передняя.
  4. появился стук с правой стороны сзади на диагностики ничего не нашли но при личном осмотре я обнаружил что верхний кончик пружины обломан размером в 2 см из-за чего пружина при сдавливании смещается и бьет по стакану а в мороз стучит сильнее по тому что подушка твердеет и сужается . замена пружины вылечило.
  5. Три дня назад менял подшипник ступицы после сия появился стук с левой стороны, Что может греметь?
  6. одна колодка AUX другая управление под рулевой джостик
  7. http://www.wondeproud.com/product_16_1_productfeatures.html
  8. http://www.mircom200.ru/komplekti/ford/
  9. 1.снимаем колесо 2. откручиваем суппорт полностью 3.снимаем тормозной диск 4 чистим диск и ступицу в тех местах где они соприкасаются щёткой по металлу или крупной наждачной бумагой ,после ведешкой и насухо вытираем.Собираем в обратной последовательности.Мне помогло
  10. Igorfak
    СВЕТ
    какие ксеноновые лампы влезут в птф и как их там зафиксировать?
  11. если после ремонта гены горит лампа а зарядка в норме то под капотом есть предохранительный щиток в нем обычно сгорает предохранитель после чего и не включается обогрев лобового стекла и на панели горит лампа заряда
  12. завтра сфоткаю. сам себе ставил еле затолкал на посадочное место
  13. недавно поставил котки от экобуста 1800р с резиной
  14. планирую взять зад бампер за 10000р на две трубы
