7441090
  • Победитель дней
    2
Весь контент 7441090
  1. да, это только обогрев салона... а охлаждайке ни какой помощи( но в суровых условиях тепла от обычной печки в дизеле хрен дождесся... только если прилично по трассе проехать... а в городе ваще тухляк
  2. ну в этом плане электрофен был бы прикольнее)
  3. для машин с системами старт-стоп, такси, все чаще ставят агм аккумуляторы по этой причине
  4. приблизительно надо км. 20 хотя бы проехать...в городе не всегда так получается
  5. Зима покажет, как оно будет))) Но всегда надо стараться брать аккум рассчитанный заводом-изготовителем... Летом мот и не почувствуется... а зимой если стартанул в городе, проехал немного заглушил потом опять надо ехать и еще мороз вдруг случайно-неожиданно)).... вернуть потраченный первый раз ток генератор не успел из-за короткого пробега, а емкость аккума меньше заводской)) неспроста же рассчитывают и генераторы по зарядке и потребление машины...) будем надеяться все обойдется)
  6. при заводке на холодную какой нить дым из трубы кидает?
  7. на холодную троение один из признаков плохой форсунки, но не 100%...
  8. Если пробег только город и не самое быстрое движение, то 400 может и не так критично для прожига, у меня при смешанном цикле 600-650 где-то при соотношении 40/60 город/трасса
  9. беда в том что они интегрированы... поэтому снять коллектор = клапанную крышку и наоборот
  10. да в принципе на сервисе за все возьмутся), только предложат снять клапанную) ну и цена вопроса соответственно..
  11. короч на заглушенной холодной давление 650 кПа (стоит колом не двигается, за то понаблюдал за корректировкой форсунок..((( при достаточном прогреве по 1 цилиндру 1,4... ну и остальные подстраиваются, походу пришло время..)
  12. ну всякие датчики умирают по разному... если он умер, почему бы ему не выкидывать ошибку и на работающей машине? ради интереса завтра гляну на своей давление... если не забуду
  13. Если повторяется проблема попроси кого-нить посмотреть в момент заводки по прозрачной трубке бежит ДТ, пусть кто-то посмотрит бегут ли пузыри или воздушная пробка. Сам ловил такой глюк 2 раза. Первый заглохла, но покрутив немного стартером, подхватило топливо. Второй раз уже завоздушило конкретно и помогла только прокачка грушей. После этого проехал 5 тык, такой проблемы не было.
  14. похоже на завоздушку... почему так произошло - хз... может пробка сидела в системе и в этот момент нашла свой выход, может клапан на насосе подвис... понаблюдайте, если не повторится - считайте за глюк
  15. нет, если купить с таким же диаметром то она достаточно плотно садится на пластиковый тройник.. и снять его тоже надо прилОжить усилие)) только не сломай тройник... помогут тонкогубцы плоская отвертка, но все надо делать спокойно, запастись терпением..
  16. реально не тот элемент что бы так загоняться.... купи маслобензостойкую подходящего диаметра и попробуй поменять без снятия клапанной... да немного геморно, но если клапанная сухая, то жалко сдергивать
  17. это мой ник. руки прочь)))) Посмотри в Белорусской ветке про масло. Тема не очень жива, но перечитать ее интересно.
  18. за Луки в основном говорили что его не хоят подделывать (хотя кто его точно знает)) а так базовое масло и есть масло, а присадки выпускают около 4 компаний в мире.. все зависит от набора "полезностей" в том или ином пакете... думаю Луки не использует такой же пакет как Кастрик или Шелл...)
  19. их отдельно не было.. тока в сборе но дурные деньги... просто трубку найти для обраток и чтобы диаметр подошел и заменить тот участок что пропускает
  20. на форуме несколько тем и не в одной ветке было про масло.... однозначного рецепта нет, у многих сове мнение, аргументов тоже много. и про вязкость 30,40 и про допуски производителя и про базовое масло и пакеты присадок и прочее) там много чего интересного и познавательного есть) поэтому само правильно перечитать эти темы и для себя сделать вывод.
  21. и параллельно вопрос.. если в одном цилиндре к примеру 1,2 то остальные пытаются подстроиться к такому положению вещей? т.е. у них будет попытка снивелировать? к примеру во втором будет 0,87 в третьем 0,93... и т.д.
  22. ок, понял спасибо.
  23. кинь ВИН в личку
  24. ок. удачи, думаю сможете побороть эту мелкую неприятность.
  25. течет в смысле коррекция большая? Недавно посмотрел Форсканом 2 мондео (2009 и 2013 года) в обоих коррекция по 4 цилиндру.. в одном 1,2 во втором 1,15.. так и не нашел сколько все же допуск... Кто говорит что еще в пределе, кто-то что уже вывалилось за пределы... а расход у меня при 40/60 город /трасса летом 5,1-5,2 это то что пишет БК.. по факту немного больше если брать от полного бака до полного бака..
