7441090
  • Победитель дней
    2
Весь контент 7441090
  1. Шкив (обгонная на гену) ИНА, номер позже гляну, на работе оставил запчасти шел на дизельные моторы 1,6, 2,0 ПСА, вроде еще к чему-то подходил.
  2. А если не подводит колодки к диску соответственно упало усилие торможения на колесе? это шток или сам механизм самоподвода?
  3. Шкив (обгонная муфта) генератора, ремкомплект суппортов перед (2 шт) все новое (шкив не подошел, ремкомплект не пригодился) шкив - 50, ремкомплект - 25 все в рублях
  4. ну как бы да, проблемы с проводкой/контактами всегда самые противные... ремонтники не хотят браться.. на поиск уходит много времени а заработка нет...
  5. Просто в твоем случае интересно, что у предхоза все ок, а на деле то не ок... свечи менял уже ты... где менял? и сколько денег? (не хотелось бы думать плохо про ремонтников, но сам сталкивался... когда клинегту говорят да, все заменили, на самом деле нет((( ) Сам ты где территориально?
  6. таких проблем нет. Есть небольшие придирки с моей стороны... А баланс в цилиндры форс все норм у тебя? Кстати этой зимой началась просадка напруги при утреннем запуске, сбивается комп и 1 раз моргает аварийка (при морозах), но крутит стартер неплохо.. подъехал к аккумуляторщикам, они подключили тестер, сказали пусковой ток в аккуме только 400А. Может из-за этого, но с учетом что зима практически кончилась походу, до след зимы аккум проходит легко.
  7. Скажи, а эта проблема появилась в эту зиму? или недавно взял машину и это первая зима? И еще вопрос.. ГРМ менял?
  8. Можно, подобрать помогут в автозапчастях течь на подводной лодке?))
  9. не понял слова "топливная вентиляционная".... это как?
  10. помогло?
  11. вот и меня постигло "щасце" порвавшейся трубки обратки. куаил на рынке трубку Gates как на фото у Razil-102, заменил между первой и второй форсункой (слева направо), немного терпения, чуть-чуть мата, тонкогубцы.. на мойке вымыл двигатель от соляры, проехал 200 км - полет нормальный. На других трубках нашел трещинки... пока сухие... но остаток трубки наготове.
  12. допускаю 205 резину с завода на 1,8 может и на других дизелях при комплектации Бомж. а если со вторых рук, то тут можно и на картах гадать что владеелц впер из за экономии.. 205 явно подешевле будет чем 215) мне моя досталась вообще на 205/60
  13. про авторитетность каталогов авто.ру даже ни че говорить не буду)))) у них в версии Гия и то 205/55 )))
  14. не, за 1,8 и 2,0 говорили))
  15. сорян, что невнятно выразил свою мысль... я за дизеля вел речь) на 1,6 возможно... допускаю. Хотя наверное еще забыл про бомж комплектацию.. может и туда пихали 205
  16. 205/55 шли на тройках... на четверках 215/55 и не важно какой мотор.. может кто колхозил ставил...
  17. родные вроде начинаются 215/55.. не?
  18. есть такое, сам был ооочень удивлен, заправившись после немецкой нашей соляркой.... тяга стала хуже, расход литра на 1,5 увеличился.. может бадяжат биодизелем
  19. Мы скоро получим в жбан за писанину не в той ветке))) В оригинале стоял ФАГ (его и бери) стоит 75-80 у.е. (713678840)
  20. Ни каких проблем)
  21. в теории да) а практика показало что не так)) еще раз повторю, что менял оба подшипника (инфа не из гугла, не из форумов, не дядя Вася рассказывал), умерли они вот таким образом. Пока гул был еле слышен, трудно определить стороны, начались попытки определить с нагрузкой-разгрузкой. Сомнения остались, а через 1,5 тыс. гул вылез наружу и стала понятна сторона. Но подшипник гудел сильнее именно при разгрузке (что изначально меня самого удивило). И не надо обвинять людей в ерунде или не ерунде, описываю свою ситуацию (дважды имевшей место). И претензии на ИСТИНУ не было. Как это объяснить для себя - решайте сами) мне не интересно, а если не можете не надо кричать что Земля плоская и жечь костры. Удачи)
  22. Самый прикол в том, что сам поменял ступичные передние оба, но с разницей в 15 тыщ. Так вот когда умирер левый, то гул усиливался при повороте руля именно влево) меня это сразу немного поставило в ступор, но через 1,5 тыщи звук "вылез наружу" и сомнений по стороне не осталось... со вторым была такая же история... вот как-то так)
