Nikokos
Информация о Nikokos
  • День рождения 11.05.1981
    Волгоград
    1.6 рестайл 2011 г.
Достижения Nikokos
  1. С Днём Рождения Nikokos!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Nikokos!
  3. Скорее всего наконечник рулевой тяги. Было уже такое. Шприцом проколол пыльник и смазку туда вдавил. После этого скрип пропал.
  4. С Днём Рождения Nikokos!
  5. Dominickanec, огромное спасибо! Как раз сейчас в гараже занимаюсь ремонтом. Смазка у меня Chevron Delo синяя, брал в свое время для смазки крестовин на ниву. Написано универсальная. Думаю подойдет?
  6. Dominickanec, скажи пожалуйста, как (точнее где) подтачивать опорную вилку?
  7. А кто-нибудь менял рейку на аналог? В Exist'е есть заменитель фирмы HDE, артикул 1459747 и цена в районе 34 тыр. Оригинальная около 50. Рейка не течет, но гремит при езде (по коччкам) так, что неравнодушные прохожие оборачиваются . Замена пробки на металл не помогла.
  8. Dominickanec, спасибо за совет, уберу проставку . А смазки под пробку сколько набить нужно?
  9. Dominickanec, скажи почему проставка не нужна? А вдруг рейку заклинит, проставка поломается, а вот металлическая пробка... Я думал она нужна для безопасности. И можно еще вопрос: мне кажется, что слесарь все-таки перетянул рейку - чем чревато и может ли это быть причиной стуков при повороте руля и неровностях, так как до подтяжки был только дребезг.
  10. Заменил пробку рейки на стальную с проставкой (из капролона, фторопласта в наличии не было) по чертежу от Dominickanec. Менял автослесарь на подъемнике. По ходу работы несколько раз подтягивали пробку и проверяли (выездом по колдобинам) на предмет стуков. Мелкое дребезжание пропало. Но появились стуки при повороте руля влево - вправо, при торможении. Их отчетливо слышно при проезде средних неровностей на скорости 30-40 км/ч. И звук идет именно из рулевой рейки. Тяги, наконечники, пыльники тщательно осмотрели - люфтов, трещин, порывов нет. Рейка сухая, жидкость ГУР - норм. Опорники , втулки стабилизатора, все сайлентблоки менял 1000 км назад. Чтобы это может быть? Менять рейку? Пробег 131 ткм.
  11. С Днём Рождения Nikokos!
  12. Уважаемые форумчане, подскажите, где подцепиться к контактам (проводу) выключателя контрольной лампы (к лампе) стояночного тормоза? Желательно не в салоне, а под капотом, если такое возможно.
  13. С Днём Рождения Nikokos!
  14. С Днём Рождения Nikokos!
