Yurmax
Весь контент Yurmax
  1. Это вы мне? Я контакты аккуратненько ножичком почистил - нифига...
  2. Так отчетливо видно что контакты касаются контактов на плате... А такие цоколи только оригинальные подходят? Да и видно что лампочки целы...
  3. Друзья. Такая беда. Менял лампочку подсветки спидометра. Заменил, всё ок. Решил посмотреть на лампочки подсветки дисплеев. Открутил одну, посмотрел как она выглядит, не вытаскивая из цоколя, втавил обратно, собралв се как надо. Включаю подсветку, а она не горит... Разобрал еще раз, контакты поправил, воткнул - нифига. Решил для сравнения открутить вторую лампочку подсветки второго дисплея вместе с цоколем. Воткнул - теперь обе не работают. ч.з.х?
  4. А я бардачок вчера снял, но так и не понял где эта коробка находиться? Наверху?
  5. А здесь никто не заказывал? http://www.msr.ru/тюнинг_оптики/ангельские_глазки/ch-0327/ Кстати подскажите, как они подключаются в эл. схему? Параллельно габаритам или вместо них?....
  6. Кароч, народ. Победил я свой подогрев. У меня перегорела сама спиралька. Ничего толком не нашел на форуме, на свой страх и риск решил заменить коврик. Купил Емелю без спинки за 450р. Разобрал старый коврик, посмотрел схему, вытащил термопару. Вставил Емелю, всё припаял, заизолировал. Сиденье поставил, подключил и ура - попа в тепле! Подумал уже после что неплохо бы фототчет наваять, но увы) Если кому интересно, могу схему подключения-расключения нарисовать, выложить. Всем удачи!
  7. Ох намучился я с этим подогревом. Паял уже раза 3. Не работает хоть убей. На пассажирском за один раз сделал и все отлично греет. Неужели никто не пробовал воткнуть в штатную систему обогрева какого нибудь Емелю или еще чего?.....
  8. Давай я сам решу как мне поступать, ок? Если ты помочь не можешь, зачем встреваешь. Мало ли у кого такая же беда была.
  9. ПРочитал я эти темы, такой как у меня проблемы не увидел. У меня дистанционно не открываются ни двери ни багажник, всё двери только вручную и ключом.
  10. Всем привет. Сегодня вечером приехалс работы, двери с ключа дистанционно закрыл, сигналку поставил, всё ок. Вечером собрался поехать по делам. Сигналкой все двери открылись, машиину зовел, она прогрелась. Хотел открыть багажник кнопкой в салоне, он ни в какую. Вытащил ключ, попробовал дистанционно с ключа - ноль эмоций. Багажник открыл ключом. Сел поехал , все вроде норм. Приехал, вышел нажимаю на ключе закрытие всех дверей, габариты моргают, замки не реагируют. Так же и при нажатии на водительской двери запирании всех двререй - водительская закрывается, остальные нет. Пришлось закрывать вс двери вручную. Что за беда х.з.
  11. Спасибо, завтра буду посмотреть.
  12. ПОставил стекло ХУГ, через месяц-полтора отключился подогрев на одной половине стекла. Подскажите. кто знает, где предохранители стоят на подогрев? Может они?
  13. @Evilseed, они для зимы как? У меня так то дворники есть, хорошие недешевые.
  14. @Evilseed, спасибо, уже позвонил сказали будет стоить примерно 7500.
  15. А что за контора если не секрет? ) Или это и есть XYG? Без датчиков надеюсь будет стеклышко.
  16. РЕшил пройти техосмотр... Всё норм, но стекло лобовое сказали надо менять. как и у всех паутинки, сколы и т.д. Сам хотел поменять, но вот теперь и подвод появился. Прочитал тему, но так ничего и не понял. Ходил по всем приведенным ссылкам. Но там в инфе показано что те или иные стекла ставятся на мондео с 2004 года... а у меня 2003. Может кто подскажет Пилингтон или Секурит на: FM 2003г., 2,0АТ вот на всякий мой ВИН - WF04XXGBB43S29266
  17. Ну если не совсем понятно в чем разница, то у меня не тянет именно при большой загрузке авто.
  18. По поиску ничего похожего не нашел. Мой моня 2.0АТ 2003г. На выходных поехали в Хакасию с Красноярска. Машину загрузили сильно. На заднем сиденье два мужика по 100+ кг. и два ребенка + полностью забитый багажник. Короче машина неплохо так загружена. Проехав километров 300, машина перестала разгоняться, начали "плавать обороты", машину стало дергать. После остановки на 10 минут, машина поехала нормально, но потом опять тоже самое началось. Дальше мы остновились, Дядек под 100+ кг. пересадили на другую машину, постояли минут 20 и вдвоем с женой уже замечательно продолжили путь. И тут я замет как закогрелся "ЧЕК" (не знаю как долго он горел). Отдохнув в Хакассии. Рванули обратно и на одном затяжном подьеме машина перестала ехать, обороты начал падать, забрались на гору еле еле. Отдохнули минут 10 и дальше уже доехали без приключения разгоняясь до 120-130 км/ч. При всем при этом машина на холостых обороты держит как надо, без всяких падений. Кто сталкивался и кто сможет помочь. "Чек" все еще горит.
  19. Решил лобовое поменять, все в сколах и трещинах. Смотрел на экзисте разные варианты, оригинал дорого, есть варианты подешевле, но рисковать не хочется. Кто-нибудь ставил аналоги лобового стекла, какие фирмы порекомендуете?
  20. !!! ХЭЛП !!! Тоже проблема с замками.... Сегодня градус на улице упал до -25 и опять появилась проблема с со всеми замками. Двери просто не закрываются. Утром двери открыл с пульта. Машину завел, прогрел, поехал. Обычно при начале движения замки автоматически закрываются. А тут закрываются и сразу же открываются. Так же и при выходе из авто, пытаешь пультом или сигналкой закрыть двери - он снача закрывается и сразу же открывается. Только после того как в салоне становиться тепло и машинка оттаивает, замки начинают нормально работать. Что можно сделать?
  21. !!! ХЭЛП !!! Тоже проблема с замками.... Сегодня градус на улице упал до -25 и опять появилась проблема с со всеми замками. Двери просто не закрываются. Утром двери открыл с пульта. Машину завел, прогрел, поехал. Обычно при начале движения замки автоматически закрываются. А тут закрываются и сразу же открываются. Так же и при выходе из авто, пытаешь пультом или сигналкой закрыть двери - он снача закрывается и сразу же открывается. Только после того как в салоне становиться тепло и машинка оттаивает, замки начинают нормально работать. Что можно сделать?
  22. Да тут особо то машин не убавилось, зато во дворах оркестр из сигнализаций, постоянно кто-то запускается)))
  23. Сегодня после работы заехал в гипермаркет местный с подземной теплой парковкой, пришлось походить часик по магазинам, зато машинка оттаяла и все двери стали отлично открываться и закрываться, да и вообще погрелась немного, а то у нас в Красе вообще дубак, мне её даже жалко бывает.
  24. Так мне приходиться каждю дверь отдельно закрывать.
