Agu
Весь контент Agu
  1. Есть еще один способ снятия, 1-снять накладку зеркала,2- в отверстие (фото 3)вставить отвертку или что-нибудь цилиндрическое, упереть поближе к защелкам.
  2. С утра подхожу к машине, какой то упырь сломал зеркало, оно болталось на одном проводе, все пластмассовые штыри были сломаны, сначала конечно расстроился, стал думать, как это исправить, на авторазборке за1200 руб, в сборе продается(5 контактов), только у меня в полной компелектации (9 контактов), а там таких не бывает. Вопрос решил за 85 рублей, купил два болтика 5 мм диам. 5,5 длинна, сверло 5,5 и гайки с шайбами. Сверло вставлял ровно в те отверстия, где были сломаны штырьки под шурупы, закрепил на два болта, теперь держится крепко.
  3. Я советую то что мне помогло, а делать это или не делать, тут уж человеку выбирать.
  4. Тема "даблстарт", после промывки карбоклинером, начинает заводится с первого раза, чищу примерно раз в полгода, примерно за такой период даблстарты снова появляются.
  5. Попробуй взять карбоклинер и попрыскай на места стыковки впускного коллектора, соединения трубки на вакуумник, если обороты поднимуться, значит там и подсос воздуха, меняются резиновые прокладки.
  6. На днях в понедельник с утра так же не завелась, до этого в субботу сел в машину, завел на 5 минут на холостых, вспомнил, что забыл документы и никуда не поехал, в понедельник завожу машину, стартер крутит, но машина не заводится, начитался про бензонасос, дпкв и прочее добро, до среды колдовал с проводами и катушкой, оттащили на сервис, там в тепле (на улице +3) завелась с продувкой, т.е. с полностью выжатой педалью газа + подзарядили аккумулятор, мастер сказал, что когда завел машину в субботу и заглушил, смесь была богатой+ старые свечи (20000 км.), поменяли свечи, завелась.
  7. После замены заслонок, расход увеличился до 12,5 л/100 км. на улице +5, а было 10,5л/100 км.
  8. Спасибо, а то когда вставил новые заслонки, и сравнил их со старыми, подумал что не те купил, хотя по номеру все как надо, когда затянул коллектор, все плотно прижалось, третий день езжу, машина стала лучше ускоряться и тише работать.
  9. Менял недавно вихревые заслонки, насторожило, что новые заслонки немного выпирают (около 1 мм.) относительно корпуса коллектора. Кто менял, это нормально?
  10. Agu
    С Днём Рождения Agu!
  11. Agu
  12. Когда двигатель работает в тяжелых условиях (поездки на короткие расстояния, длительная работа на хх, ) в камерах сгорания образуются отложения в виде нагара, рекомендуют хотя бы раз в неделю прогнать авто около 100км. на высшей передачи, чтобы все эта хрень выгорела.
  13. Расход дошел до 15,8 л/100км, (в основном короткие поездки по городу), такой расход уже начал напрягать, сегодня скинул клемму на 15 мин. и отправился на кольцевую, в течении 1 часа ехал около 100км/ч, расход уменьшился...до 7,3 л/100, а то уже хотел ехать на диагностику, так что стоит иногда "продувать цилиндры".
  14. Перед началом зимы так же расход повысился до 15,3 л/100км. мне кажется многовато для 2 л, механика.
  15. Подскачили обороты до 4000 об/мин, оказалась что отошла шифка с клапана хх.
  16. У меня после зимы комп. показывал 13 литров на 100 км. недавно скинул клемму с аккумулятора, после чего поехал по кольцевой100-110 км/ч в течении 40 мин, расход стал 8 л. на 100км. -был приятно удивлен. (2 л. мондео3) По городу 9л/100 км.
  17. Чтобы отскакивал лючек, нужно на него сильнее нажимать при закрытии. по крайней мере у меня так.
  18. Сегодня опять заработало, чудеса.
  19. У меня правое зеркало раскладываеться только со второго раза, когда рычажок два раза нажимаешь, кто знает из за чего это может быть.
  20. как ни странно но факт, может предыдущий хозяин поменял датчик, вставил фишку не до конца, да и плюнул на этот задний свет не особо заморачиваясь.
  21. Наконец- то добрался до этой "лягушки", у меня не горели лампочки при включении задней передачи, порядок действий был такой: снял воздушный фильтр отсоединив большой хомут с одного патрубка и маленький хомут с сапуна, далее снял фишку с датчика заднего хода он же "лягушка" , и замкнул коротким проводом 2-3 см, включил зажигание (без запуска двигателя), и включил заднию передачу, задний свет загорелся. Думаю ок дело в датчике, открутил датчик проверил тестером нажимая на шарик, датчик исправный, далее раз 5 надевал фишку,но задний свет все равно не горел, причина оказалась банальной, контакты датчика не доходили до фишки(клемника)!, мешала уплотнительная резинка фишки, далее все просто, попрыскал ВД-40 на датчик и на фишку изнутри, надел ее на датчик, она вошла как по маслу до конца, после чего задний свет заработал. Примечание: воздушный фильтр можно не вынимать, достаточно снять толстый патрубок идущий к нему. Инструмент: отвертка шлицевая, плоскогубцы, ключ на 22 если не ошибаюсь, тестер с зумером или обычный мультиметр. Время ремонта: 30 мин. без спешки.
  22. Коробка передач-вид сверху со снятым воздушным фильтром и "лягушкой"., на фото в отверстии для "лягушки" видна планка, которая давит на шарик при включении задней передачи.
