вова
  • Победитель дней
    2
Весь контент вова
  1. По этим измерениям оценить очень сложно. Этот вольтметр округляет до десятых. Приведу пример когда в обоих случаях вольтметр буде показывать величины 14,1 -14,3 в 14,14 - 14,25 незаметный разброс 0,11 вольт 14, 05 - 14,34 заметный разброс 0,29 вольт
  2. Еще раз проверить его на стенде. Но как я уже писал надо открыть клапан дозатора. Для этого нужен специальный шим-сигнал. Если такого электронного генератора нет то можно сделать маленькую хитрость - снять клапан и на время теста убрать на нем маленькую уплотнительную резинку. Их там две большая и маленькая. Снятие маленькой полностью открывает клапан. Из двух клапанов дозатор меньшего диаметра. Он крепится двумя болтами на корпусе насоса.
  3. Ему без разницы - главное чипануться....
  4. Да понятно все. Стендов для проверки симменса тнвд нет, вследствии этого проверяли на обычном. А там есть маленький нюанс - если не открыть клапан дозирования то все топливо прёться прямиком в обратку. Что собственно они и увидели..... Два клапана на нем - регулятор и дозатор. Регулятор закрыть, дозатор открыть надо.
  5. Зачем тебе якорь? Это коллекторные кольца, они продаются отдельно. Обратись к Фролову, http://mondeoclub.ru/forum/user/1720/ у него наверняка есть.
  6. 0,38 это много, очень.
  7. прочесть ошибки, определить который датчик.
  8. Ты в своем уме? В ней цифровое управление на базе контроллера. Память, программа. Какой электрик? - Ты лучше сантехнику плату отнеси, чтоб прозвонил и в унитаз слил.
  9. Иглу нипеля прокачки менять не пробовал? Явно же система берет откуда то воздух.
  10. Селигерышей? Нашистов? Таких дебилов в россии растить не надо, они сами растут.
  11. У тебя с центрального блока нет управления, это было почти понятно. Менять блок. или мыть. Сначала пропаять разъем пятиштырьковый, тот что слева на фото.
  12. Какие три? двадцать девять. А что он мог предложить? Америка всю Кубу скупить может с потрохами, а у нас самих голая задница. Зачем мы им нужны?
  13. Не, так не пойдет - или делаешь что говорю или нафиг....
  14. Я тебя чего просил сделать? А ты что выложил? Зачем разъем со стороны сидухи? И что за цифры ? Русский язык понимаешь? Из пола к сиденью....
  15. Можно конечно, только поможет вряд ли. Если бы был сбит датчик, то ошибка бы вылезала на прямой, кроме того ошибки прямо указывают на неадекватный сигнал с правого колеса.
  16. А люфта в подшипнике нет случаем?
  17. Всем у кого не работают сразу два сиденья. - взять в руки разъем который идет из пола к сиденью и не соединяя с сидухой найти на нем три провода - коричневый, серый и черно-фиолетовый. Номера контактов у них 17, 9 и 10. Но номера врядли помогут - все равно не знаете как их считать. Не трогать только фишки желтого цвета - это подушки - включить подогрев - далее взять тестер и замерить напряжение на каждом относительно корпуса. - выложить сюда три цифры. сидуху можно собрать хоть сейчас, дело не в ней.
  18. По себе судишь? С тобой все ясно... Не все но кое что точно. Турбину, расход. - мало? Да и чипуйся на здоровье, тебя кто то отговаривает? Если халява так сладка...
  19. F17 в моторнике что ли спалили? Ну артисты, он же 60 ампер, так и машину можно зажечь. А на будущее - не вставляйте гвозди заместо сгоревших предов.
  20. Это не заправки, это врут твои чипованные мозги.
  21. Вы тнвд проверили на машине перед снятием? Сколько он давил? Какой балбес его дефектовал?
  22. Дизель в режим продувки не переходит. Продувать нечего., свечей зажигания нет.
  23. Дак чего сидишь - продавай доллАры.....
