Алекс64
Информация о Алекс64
  • День рождения 15.07.1971
    Саратов, Саратовская обл.
    Мондео IV, Titanium Black, 2010 AT
Достижения Алекс64
  1. Похоже умирает бензонасос
  2. У меня стояли и стоят H11(55W). В дневное время суток постоянное ездил на ПТФ. Итог - оплавились отражатели ПТФ, пришлось менять. Думаю, что при использовании ламп H8 (35W) дольше прослужат ПТФ
  3. Здесь обсуждают про Мондео 4, а у тебя Мондео 1. Может в профильной ветке задашь свой вопрос?
  4. Стояли родные 235/45 R17. В колее постоянно надо было подруливать. Поставил резину 225, проблема ушла
  5. Езжай на нормальный сервис. Все "скрытые" протечки (утечки) там найдут, заполнив систему флуористентной жидкостью. И не играй в догадки
  6. В мануале есть маркировки всех лампочек авто. Либо, 2-ой вариант - снять старую лампочку
  7. https://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i_aksessuary/bochok_omyvatelya_na_ford_mondeo4_1670618841
  8. У меня было что то подобное при нажатии и сброса педали газа. Сервисмены нашли проблему - срезан болт на рычаге передней подвески. Заменили болт, все стало нормально.
  9. Было что-то похожее. Поехал к ОД. Посмотрели - датчики (а их 2! штуки на 2,3 двигателе) массового расхода воздуха. Поменяли, машинка гоняет на ура
  10. В этой теме на 36 странице
  11. На форуме тема этому посвящена. Вкратце: трос к днищу авто крепится при помощи пластиковых защелок. Если смотреть снизу у задних колес (под задней дверью), трос находится под пластиковой защитой. Сняв ее, можно, подергав тросик, услышать "знакомый" стук.
  12. Возможно трос ручника
  13. Высота: 4,5 см. Ширина в верхней части 12 см, в нижней 8 см. Толщина: верх - 3 см, низ - 2 см.
  14. Возможно верхняя опора двигателя подзамену
