mizgir08
    Архангельская обл.
    Mondeo 1.6 1995г
Достижения mizgir08
  1. давление около 2, на сход развале сказали всё ништяк катайся на здоровье
  2. СПАСИБО, ЗАВТРО ПОЙДУ РАЗБЕРУ В КОТОРЫЙ РАЗ И ВСЁ ПРОВЕРЮ
  3. поменял обе пружины и один опорник второго в гараже небыло. У меня новый вопрос наверно я накосячил при сборке стоек. ситуация следующая когда выворачиваю руль до упора не важно в какую сторону шаибы которые в резине которые сверху чашек крепятся дак они приподнимаются с одной стороны. может я опорники перетянул, а может не затянул? и при езде постоянно грохот!
  4. добрый день, такая беда: еду я однажды еду и вдруг слышу что то по земле скоблит вышел посмотрел сигнал отвалился, ну я его снял проводок на резинке замотал и с того времени не включается омыватель! скидывал клемму и подключал от противотуманки мотор работает.
  5. да забыл сказать месяц назад лопнула правая передняя пружина машину ужасно тянуло в право ездил так почти месяц но по пробегу не много! от такой езды разбило правый опорный ещё довольно легко двигается левый наконечник. до этого ездил на 14" сеичас они у меня для зимы! 16" диски новые с магазина хотя всякое бывает.
  6. Всем привет! такое дело весной поменял шаровые, наконечники , сайлентблоки и поставил колёсики на 16" с новой резиной машинку потянуло в лево. Поехал на сход тоже на лазерном стенде только без распечатки. вроде как всё прошло! На прошлой недели менял колёса и о ужас левое колесо со внутреней стороны съедено почти до корта! в чём тут может быть дело?
  7. синего, 635 номер
  8. область это новодвинск! заправка на выезде с лева синенькая такая! На счёт пуска сегодня целый день в гараже машина провела, заменил свечи, зарядил акб ну и завёл с трудом конечно но завёл! Сегодня оставил в гараже, посмотрим что будет утром!
  9. форумчане, ещё вопрос возник если на верёвке таскать в мороз, говорят ремень грм может перескочить! как думаете бывает такое?
  10. спасибо почитал всё поиду попробую завести!
  11. он может влиять на то что -20 работает, а -25 нет?
  12. понятия не имею! где он находится, как выглядит и как его проверить?
  13. Mobil полусинтетика вязкость не помню, менял месяц назад. А от чего это зависит -25,-27,-29? в-провода менял прошлой зимой свечи тоже! Неужели перепад температуры в 7 градусов может дать такой эффект! Может какой датчик замерзает или мозги или я ошибаюсь?
  14. в том то и дело что даже если на улице -20 то заводится со стартера легко! а сегодня -27 всё не заводится стартер крутит, машина схватывает но не заводится
  15. мондео 1 1.6 механника, второй год при температуре ниже 25 машина не заводится! и прикуривал и менял аккам. не заводится и всё. только если потоскать, со стартера нехочет! если на улице теплей заводится с пол оборота! Люди что делать? в чём причина?
