Sadist67
Весь контент Sadist67
  1. Дело в том что производился ремонт.поршня,клапана заменены,цилиндры идеал,компрессия под 30.а масло жрет.но не работает турбина,точнее т.к.может ли из за этого быть проблема?
  2. Можно подробнее про степень сжатия?
  3. Начну с начала.Если в баке топлива мало не заводится,если литров 35 то норм.на горячую пока не остудиш тнвд.в т к на мембранах есть дырки.машина не тянет.Масло жрет как я не знаю кто.очень много.раньше не было такого.Поршня,клапана,свечи,форсунки,ремень грм всё новое.Куда рыть?
  4. Проблема не пойму в чем.поменял поршня,клапана,целиндры идеал.форсунки отрегулированы,компрессия есть высокая.Тнвд проверяли на стэнде,изумительный.После замены ушел в армию.Машина стояла.После зимы был в увольнении,при поездке заметил пропажу подхвата.почитал тут,ковырнул тк.появилось,решил подкрутить его чуть.после чего исчезло всё.сейчас машина не заводится на горячую пока на тнвд не польешь воды...потом перестала заводится на холодную...турбина свистит.на тк.есть дырки на мембранах.может ли это влиятъ на запуск?и что за прикол с водой?
  5. посмотри соеденения шлангов(трубок) которые идут на топливный фильтр...нет ли в насосике(там где фильтр) протертостей....и посмотри ваккумный нанос подогревания топлива находиться он под фильтром.....в общем смотри все соеденения....и попробуй проверь...сначала накачай насосом топливо в тнвд....и поробуй заведи....либо протян ее хорошо..чтобы завелась..а потом смотри и слушай после того как заглушиш..нет ли шипений хлюпаней им тд....когда постоит машина попробуй зведи еще раз..если заводиться долго то топливо ушло но не далеко..если не заводиться то далеко...еще возможен клапан отсечки топлива.....попроси кого нить включить зажигание и послушай щелкает ли он...если нет то меняй...(но сначала посмотри предохранители....(дигательный отсек)...если щелкает..тогда смотри соеденения..
