Sadist67
Весь контент Sadist67
  1. можно на моне стартовать так что не каждый бензин догонит....надо просто привыкнуть....я стартую когда надо и не жалуюсь..
  2. если дым идет это не стращно..там ведь газы куда им еще деваться?????вот если масло брыжет то да...ДИЗЕЛИСТУ своему привет0)
  3. уверен ли ты что в нем дело??? у меня была такаяя беда,оказыватся включатель кондиционера был заклинившим и на заведенной машине постоянно работал винтелятор....део не в термостате сто процентов.......скинь фишки с вентилятора кондея и попробуй...а лучше с двух.....если нагреется значит надевай обратно и смотри в чем проблемма..если нет тогда хз
  4. что я могу сказать по этому поводу.не так давно сделан кап ремонт двигателя,компрессия 24-25-25-25.Открваю крышку дым идет,тут ничего страшного думаю,вот если бы от туда масло летело кусками тогда да,а так ничего страшного дума.
  5. под капотом возле воздушного фильтра и правой стойки(если стоять лицом к машине) есть этот маленький насосик))))вот от туда и берется
  6. Ребят..Подскажите пожалйста.... После длительного простоя (ночь) машину не завести..кручу стартером идет черный дым а машина нивкакую. Компрессия хорошая.Свечи работают,акум нормальный,стартер крутит хорошо.Тнвд только что заменил,проверяли на стэнде отзывается на все.пару тыс км назад заменя поршневой.клапанов и тд.Воздуха не видно.На буксире заводится если в догонку то в самую малую)))При заводке не детанирует..просто молчит..Иногда редко редко какоето изменение есть и все... На горячую заводится на ура,машина резвая....расход топлива минимальный,не беспокоит...а вот ночь стоит и звони соседу надо тянуть... Моторчик не работает когда холодная....Когда машина прогретая при включении задней скорости обороты поднимаются...следовательно как я понимаю моторчик работает но на прогретый и запущеный двигатель. В чем беда???? Буду признателен за конструктивные ответы
  7. умер насос это когда он давление не выдает нужное..а подсос воздуха это не означает смерть насоса.....ИМХО
  8. на малиновке все найдешь...на жданах можешь глянуть... если что у меня лукас на разбор есть
  9. еще в минске есть на гурского 11.и по мкаду(внешняя сторона) поворот на улицу крыничная направо,70 метров дизель сервис там тоже монями занимаются....
  10. ну вот ты странный блин....сам с белоруси и имеешь такие проблемы...странно....от меня минск в 300 км...так никаких проблем...утром сел на моню..3 часа я там...все куплено все готово..ну это так..не в обиду.... покупал ремкомплект тк.25 вражеских.....думаю тк лучше б.у купить новый уж больно дорогой.....а что касается клапана могу тебе продать свой,у меня на разбор лукас есть....по тому центру походить можно все найти....
  11. сделал...оказывается там еще один предохранитель был....перед замком зажигания...не знаю штатный он или нет..но был...вот он и сгорел
  12. спасибо....буду смотреть
  13. блин не знаю посмотрю сегодня.... она понимаешь очень страннол ест его...залил по уровню......проехал 500 км..проверил...в норме.....проехал еще 300 уже на серендине....через км 4000 уже минимум..пинец какойто
  14. я проверил все в двигательном отсеке и в салоне...все целы....может где вспомогательные стоят????
  15. В этом году мой мондео вытряс с меня 1700$...КАК же она мне ДО-РО-ГА
  16. ну это не факт...ибо у меня тк исправен и все на ура....а когда лягушку поменял на хорошуююю..проблема исчезла...вот таке..
  17. на малиновке в новом центре..на первом этаже..вроде 219 номер прилавка...
  18. ребят,с электрикой не сталкивался...помогите
  19. про бак я как пример сказал.....факт в том что если воздух есть то она будет дергаться.....поставь прозрачный шланг от лягушки до тнвд...и будет видно.....есть ли воздух......потом отпишись....будем разбираться и помогать
  20. В интеркулере масла нет почти....разве сто совсем чуть чуть....А вот под наи за коллектором есть какаято гофра металическая она вся в масле.....выитерал...немного ходу опять чернапя.....хз что это....
  21. Одумалась))))) А так я думаю просто прогнал за первые 10 минут воздух если есть,подогрел путем частого включения свечей....и бац....Стартер остыл...Аккум возбудился и на.....Стартовые облороты хорошщие....двигатель уже помаслали....все..
  22. я думаю что за 23 очка уже хорошая компрессия
  23. Когда в баке кончается топливо машина в последнюю секунду дергается очень стремительно вперед......Это факт....Следовательно если идет подсос воздуха двигатель будет то набирать то скидывать обороты.....ИЩИ пузырьки)))А проблему решать надо...впереди зима,и с воздухом особо не наездешся..........Не знаю есть ли у тебя моторчик ХХ,но даже если есть не думаю что он может поднять оболроты до таких цифр...... Остается воздух...Удачи...
  24. Случайно замкнул провод от клапана отсечки топлива на корпус ТНВд,машина заглохла,заводить не заводится....клапан не щелкает....если на прямую на него кидать + то открывается и машина заводится...свечи накала также не греются и лампочка в салоне даже не горит.....Смотрел голубой предохранитель...он цел......что делать дальше?????куда копать,что искать?????Утром надо ехать...пожалйста подскажите.......МОНДЕО 1.8 TD LUKAS 1994г Когда напрямую кидаешь + на клапан то реле тоже щелкает....с замка никаких признаков "плюсости"
  25. Машина до ремонта прошла 239 тысяч.....делали по причине плохого запуска,малой компреси и тд...Ремонт производиося в белоруссии..в ремонте уверен, ибо на моих глазах делалось))..А вот насчет турбины...Если на месте газовать сильно,то под выходом выхлопной трубы появляются капли масла скорее всего....А че там смотреть в турбине????Скорее всего она...
