Azat
    Ульяновск
    Mondeo 2006г. 1.8
Достижения Azat
  1. @Silver63, Предохранитель на 7,5 А и на 50А которые под капотом целые. Еще где то есть предохранители?
  2. Добрый день! Нужна помощь. Сегодня при снятии генератора забыл по глупости отключить аккумулятор. При откручивании провода генератора естественно замкнул на массу. Теперь горит лампочка аккумулятора на заведенном двигателе. Куда копать?
  3. Добрый всем день! заказал тут на днях штуцер по номеру из первого сообщения, и был приятно удивлен! Пришел он в полном комплекте, а именно весь в сборе с белым колечком, резиновым колечком внутри и со стопорным кольцом!
  4. @Жиша, 10-12 тысяч
  5. Масло у меня есть 0,5-1 литр от замены до замены
  6. Всем доброго Времени суток! Сегодня с товарищем померили на моей моне компрессию, во все горшках показывает 16! Че то кажется многовато, или норм?
  7. Добрый вечер! А куда обычно ставят переключатель в салоне?
  8. понял что за резистор! как определить рабочий он или нет? а контакты наверное прозвонить можно да? на него нет отдельного предохранителя?
  9. @boroda 2, что за резистор? где находится и как выглядит?
  10. Ситуация. сегодня заправили фреон, и сказали мне: когда стоишь на холостых, должен включаться вентилятор на малой скорости, чтоб шел теплосъем и не создавалось высокое давление. а у меня он переодически включается как обычно с обычной скоростью, потом снова отключается! У меня это уже вторая моня, и я ниразу не замечал чтоб вентелятор работал на малых оборотах, когда я допустим стою в пробке. Мне чушь сказали? или какая то проблема?
  11. @Zmey163, если решишь проблему отпишись пожалуйста! либо сюда либо в личку) спасибо.
  12. @m1hey, проточить корпус понятно, а каким образом увеличить диаметр вала?
  13. да нет, точно не в зубе дело. а про шипи - так если машину поддомкратить закусывание тоже пропадает.
