FrankieMorello
Весь контент FrankieMorello
  1. Cперва съезжу на диагностику, потом будем отталкиваться. Оригинал естественно не буду ставить) На предыдущие вопросы тоже хотел бы получить ответы. Сколько так можно проездить, лотерея?
  2. Спасибо за советы Nikitos и Oleg51, как съезжу на диагностику - сообщу о синдроме. А не может так начинать глючить катушка зажигания? Сегодня с утра сел, крутил 2-3 секунды завелась, снова неравномерная работа движка на холостых, обороты на месте (900), но ощущение подергивания это что-то и аналогично, качусь на drive тоже качкообразно еду. p.s. сколько с таким глюком ездить можно, чтобы окончательно не встать? а то по работе приходится ездить, только в выходные соберусь в сервис. p.p.s. еще если не сложно номерки по экзисту скиньте: 1) подушки двигателя и коробки; 2) вв провода. Это на всякий случай, чтобы прицениться, если вдруг все-таки оно.
  3. В общем началось все 3 дня назад: 1) Начала заводиться периодически (не всегда) со второго раза, кручу по 2-3 секунды только тогда схватывает. 2) Завелся, коробка в режиме "P" (parking) работает неравномерно, чувствуется подергивание в салоне, но обороты стоят на одном месте (900) не плавают. 3) Включаю D (drive) не нажимаю на газ, машина едет с явными дерганиями, такая же ситуация в режиме R. 4) Пробовал аналогичное действие что и в пункте 3, только в горку, чуть не заглох, на секунду меркнул значок "аккумулятор" Вот такие симптомы. Что касается езды, то никаких больше вещей не замечал. Машина тянет нормально с газом, генератор менял 1 тыс. км. назад на новый (приборы не мигают, все работает в норме), свечи тоже свежие иридий 12 тыс. км. прошли, аккум новый тоже менял вместе с генератором. Подскажите куда смотреть? P.s. Если тема уже такая поднималась прошу не пинать. Очень нуждаюсь в скором совете.
  4. Поставил свечи ITR6F13 15 т.км. назад. Сколько я могу вообще на таких свечах проехать? Как часто менять?!
  5. Понимаю, но просто раньше схватывало сразу с полоборота так сказать заводилась. Сейчас же вижу тенденцию...хотя может дело в бензине действительно. Поседние разы заправлялся не на своей постоянной заправке, а на других..
  6. Спасибо, за возможные причины. Бензонасос и обратный клапан подлежит ремонту, чистке?! Либо менять деталь нужно целиком.
  7. Два дня назад началось странное. Заводится иногда с первого раза, но чаще со второго, причем приходится крутить секунды 2. Причем проявляется, только после простоя больше 2 часов. На горячей машине заводится нормально. Свечи менял 12 т.км назад иридий.
  8. Подскажите, какое средство приобрести для полировки (ручной) дисков литых?! п.с. если не в тему, извиняйте.
  9. Подскажите, снял пластиковую крышку, открутил гайку на 13. Не могу снять дворник, может прикипел. Чем поддеть ?
  10. Вопрос к знатокам. Стоят сейчас 18 диски на резине 225/40. Подойдет ли резина 235/40 и чем будет отличаться? Спасибо P.s. И если не сложно напишите, может еще какой размерности резина налезет.
  11. Вылечилось довольно просто. Заменой жидкости ГУРа. Странно)
  12. Кто-нибудь как-то мой пост прокомментирует?
  13. Не нашел куда написать, но относится к задней части автомобиля. В общем при повороте руля и самого автомобиля естественно на скорости на лево начинает скрипеть заднее левое колесо. При езде прямо и при повороте на право никаких звуков не наблюдается. Что может быть?!
  14. Кто-нибудь слышал про : Kroner K3512135G Амортизатор передний газовый Заманчивая цена какая-то, качество не знаю как..
  15. Теперь и меня коснулась это приблуда. При поворотах руля на маленькой скорости (10-20 км/ч) слышится хрустик (ни звона, ни грохота, просто хруст), похожий на цепляние чего то там. Когда руль прямо все ОК. Менял рулевые тяги и наконечники 9 тысяч км назад, жидкость ГУР менял 25 тысяч км. назад. Подскажите в чем может быть проблема? Когда ездил последний раз на диагностику ходовой приговорили: Подшипник ступицы колеса правый только; !!!Рулевые тяги и наконечники поменять снова!!! и амортизаторы, в остальном проблем не увидели.
  16. Установили данный генератор. Появился немного другой звук двигателя или из под капота или генератор так работает, такое ур уру ру..) Но полет нормальный пока.
  17. Ну ее заведомо снять надо, сегодня только обнаружил, что она из пластика...шкурит ее не надо и грунтовать?! Кстати заодно была темпа по сьему ее.. Если найдете скиньте сюда. Спасибо
  18. Доброго времени суток, решил своими силами покрасить решетку изображенную на картинке, подскажите как и что ? Чем лучше делать, с чего начать? Хочу в черный цвет. Спасибо П.С. Если тема уже была прошу прощения.
  19. Заказал Wai1-2608-01FD на мондю своего 2.0.АТ. установлю - отпишусь как он работает.)
  20. У меня снова начались беды! ЕХал в пробке, включил климат контроль и тут через 15 минут из вентиляции в салон повалил дым с запахом тухлого яйца!!!после загорелась лампочка АКБ. Даю газу - гаснет, на холостых горит или при маленьких оборотах... Гену делал 4 месяца назад..
  21. Такая же проблема. При заряде и подключенном AUX помеха. (Iphone)
  22. У меня стоит штатно MP3 в такой магнитоле. Записываю CD-R,читает безупречно. Вопрос: будет ли читать записанные mp3 файлы с DVD-R болванки?!
  23. Ребята, подскажите позвонил в одну контору стекло 2300руб. + замена 2200 руб. с Датчиком дождя. Сказали производство Нижний Новгород. Также есть лобовое стоимостью 3300 руб. + замена 1800руб. С Датчиком дождя. Производство Китай. И наконец лобовое стекло 4000руб. + замена 1800 руб.. С Датчиком дождя. Производство Турция. Подскажите, как по качеству, если кто ставил? Какое лучше? Мои мысли: почитал, подумываю поставить стекло Борское, но цены на них здесь 4500 с заменой, хотя в самом нижнем 2500 руб. с заменой. Может кто ставил Москва/Подмосковье дешево?!
  24. Возможно этот провод идет как раз на кнопки, только нужно подтверждение, кто уже разбирал.
  25. Попробую, так а что за провод то просто так болтается? Может в нем причина?
