mixalblch
Весь контент mixalblch
  1. сегодня опять разобрал все , добрался до датчика крутил по всякому не гасло АБС . потом с фанарика лампочку повесил вместо датчика включил зажигание она -лампа - тускло погорела и погасла ..значит цепь целая потом подключил датчик вкл. заж-е все работоет проверил перещупал все ок , собрал только проехал 10м-в загорелось абс вывернул колеса снял клемку с датчика вставил не работоет опять снял подсоединил лампу горит поставил клему на датчик тоже все опять заработало только проехал 10м отпять теже вилы ---горит эмблема абс -----КТО ЗНАЕТ КАК ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК??????? или всетаки на подшипнике магнит. лента не работает......
  2. то что подшипник верно поставили я уверен на все авот датчик это да и сколько ж он потянет..
  3. у ково есть фото датчика Абс как он снимает показания с подшипника
  4. только вот АБС горит только что проверил проводку норма подсоединил ----патухло . только проехал метров 20 -- загорелось ...кто что думает ( я только сейчас заметил что датчик АБС при замене подш-ка не достовали так как болтик не кто неоткручивал ...
  5. <br /><br /><br /> у меня было тоже самое позавчера поменял левый и все.
  6. поменял левый передний пхотя симптомы показывали правый выявили подняв машину , так вот сейчас загорелось абс. сня колесо снял фишку поставил - потухло только проехал 100м опять горит ... вроде провод...
  7. здается под маркойй скф скрывается какой нить китаец полноценный...
  8. сегодня купил фаг а вкоробке оказался испанский скф....
  9. привет. по твоим постам не понятно если ты на прошлых выходных вымыл клапан и все прекратилось то зачем же давече ты поехал в дизель центр .....
  10. ты знаешь кто то уже проводил эксперемент убирал обратку ставил на прямую ,и кстати гдето здесь писали ,и не чего не изменилось а вот на счет датчика температуры головы это может быть он завязан через комп и может глючит так как у многих при самоидиогностике он на холодную показывает не верно как у кого какую температуру ......
  11. <br /><br /><br />так перестало дыметь или нет при заводке и сколько и где стоит сия работа
  12. как то приходилось снимать фильтр изаводить через емкость так с обратки литит топливо что бешеное . насос прогоняет большое колл-во топлива в холостую.
  13. Конечно ушло в обратку процентов 85-90...
  14. <br /><br /><br /Подскажи какие диаметры у трубок
  15. эту фиговину ты не снимеш так просто , переломаеш там все легче снять ручку без всяких послецтвий и очень к стати легко ибыстро , хотя сам пока дошел тоже ковырял эту тягу . эта белая штука регулятор вылета чёли кароче так не снять.... если не ломать.
  16. Может кто слышал где в Минске можно высверлить обломанную свечу накала ????? вроде на форуме рено читал что есть люди а вот на счет телефона или мастерской никак.....
  17. В экзисте прикинул цепь около600т.р. натяжитель 420 все остольное потянет около 400 т.р. + работа = далеко за 400 бакинских
  18. да и заказать звезды у кого у афициалов ...
  19. Ну если видимого износа звёзд нет и собираешся ездить год другой то вполне хватит цепь и натяжитель под замену ?думаю и так хватит с лихвой на пару-тройку сотен.
  20. кстати на сайте малинавки нашел цепь привода масл насоса 2,0DI это то иль нет если да то цена демакратичная (80-150) тыс.
  21. а какие у тебя симптомы Были и узнавал ли ты сколько цепь завесит?
  22. так получается тебе пол ДВС раскурочили повернули шестерню насоса и всего 200 т.р. это в гомеле , а как сейчас по утрам , дымити дергается???
  23. Подскажи ты сам насос крутил или на сто и сколько заценили???????????
  24. Так ты ставил прозрачные шланги ?
  25. думаю немцы . на худой конец литва уже б выявила не исправность в злощастном насосе а так у нас одна демогогия , кому не обращался у каждого свое мнение , самое распространенное мнение "спецов" форсунки но зная что люди их проверяли нет интереса лезть на теже грабли , есть мнение что проблема с прогр. обеспечением или с каким датчиком пример датчик охл. жидкости каторый отвечает за уйму пораметров а выявить говорят можно только при холодном двс на компе , если подъехать уже не то ,надо ждать сутки до полного остывания системы.???? кто что предложит .
