димочкин
Весь контент димочкин
  1. Составом самой колодки, т.е. комфорт более качественные .
  2. @j_k_r51, как лобовое стекло от рейсталинга влияет на шумоизоляцию?
  3. @may, 215 на штамповку тоже пойдёт. У меня на таких 215 зимняя резина
  4. Что можете сказать о этой резине? Kumho 215/55 R16 93T KW-19
  5. @Сергей 45, Вы наверное посмотрели толщину внешних колодок. А внутренние смотрели? Они обычно быстрее изнашиваются.
  6. @Миха78, значит денюжки позволяют(поделись ,а ). А мне незападло и самому за две тысячи поковыряться(не считая издержек на расходные материалы)! ни чего не хворает
  7. Господа, зачем вы выбрасываете деньги! Промыть заслонку очень просто. На всё уйдёт 30 мин. и 150 руб. денег. 150 руб. денег - это на приобретение любого спрея для чистки корбюратора. Снимаете заслонку, для этого нужно открутить 4 болта, снять хомут от патрубка воздушного фильтра, снять эл. разъём и заслонка у ас в руках. Обрабатываем спреем, даём саже разъесться и с помощью мягкой кисточки(чтобы она не остовляла волски)моем заслонку. Наносим на заслонку чистящее средство несколько раз и чистим, пока не отмоем заслонку. Отмывается и делается как из магазина. На предыдущем своём автомобиле(С-Мах,2,0) я делал это 2 раза в год, а не через 40 тыс, перед зимой и по весне. Как итог пропадают плавающие обороты, лучше заводится авто. Когда заслонка будет у вас в руках и после того как вы её помоете, можно будет ещё силиконом смазать ось дроссельной заслонки.
  8. Магнитола Sony, на 1 диск. Сегодня нажимал на ней кнопочки))) и и при нажатии на одну из них менялись режимы: optimisation left optimisation right optimisation all Звук при этом меняется. В мануале ни чего про это не нашёл. Понятно что это какая то оптимизация...может кто разъяснит попроще, что это такое?
  9. Сегодня провёл новое испытание в тестовом режиме, включил всё что можно напряжение в бортовой сети 13,5 скачет плюс-минус 0,2 вольта. Что при полной нагрузке, что без нагрузки напряжение одно и тоже. Это нормально? Попробуйте кто-нибудь в тестовом режиме посмотрите, какое напряжение выдаёт генератор.
  10. В тестовом режиме напряжение в сети скачет от 12,7, до 13.0, что под нагрузкой, что без это нормально? Лампа аккумулятора на щитке не загорается.
  11. Как обстоит дело с шумоизоляцией после того как пенопласт был извлечён и багажника, шума больше стало? Может стоит вибропластом и спленом обработать багажное отделение?
  12. Сфоткайте пожалуйста, ну и линеечкой можно поорудовать чтобы последователям не изобретать заново велосипед. Промерьте все размеры обрезанного полика(там где обрезано). После того как выкинули пенопласт шумоизоляция ухудшилась?
  13. Как я понял при замене на докатку придётся модернизировать так называемый пол в багажном отделении (фанерку обшитую карпетом), что то обрезать нужно. Правильно? Если кто модернизировал уже, поделились бы фотографиями.
  14. Вопрос: после того как продал с-мах осталась совершенно новая докатка, подойдёт ли она к мондео ( по отверстиям и т.д.)?
  15. На данный момент у меня С-Мах, с 2-х литровым двигателем, несколько дней назад накрылся генератор-сгорел диодный мост. Такая же беда настигла много максоводов http://ffclub.ru/topic/106488/#comments , а так как 2-х литровые двигатели в С-Мах, ФФ2 и ФМ4 одинаковые, это и наталкивает на мысли разного рода, да и один знакомый занимающийся продажей запчастей форд сказал, что двигатели 1,8 и 2,0 форд "болеют" генераторами(пользуются спросом). Вот именно по этому мне и захотелось узнать как ведут себя "гены" двигателя 1,6, сколько отхаживают и вообще есть ли на них жалобы?
  16. Такой вопрос у авто с 2-х литровыми движками слабое место – это генератор, горят диоды. Как с этим делом обстоит в двигателях 1,6? Сколько ходят генераторы, так же часто ломаются?
  17. во как..... а я то в этой теме читал, что у кого то там шумели гидрики, а оказывается нету их
  18. Дико извиняюсь, может это уже где и обсуждалось... Двигатель 1,6 оборудован гидрокомпенсаторами или нет как двухлитровый?
  19. 1,6 Форд Мондео 4 сильно шумнее 2,0 л.?
  20. greka я писал про С-мах, одноплатформенник ФФ2 :wink: Народ, подскажите пожалуйста. Mondeo IV и S-max соплатформенники, длина салона у них одинаковая или Mondeo короче? Дело в том что я в S-max при своём росте 198 см. с комфортом сажусь сам за собой. Как это дело будет обстоять с Mondeo IV ?
  21. Подскажите пожалуйста. Мой рост 198 см. и вес 130 кг. боюсь, что с комфортом не помещусь в мондео 4, на заднем сидении по зади меня ни кто уже наверное не уместится? Как мондео 4 по сравнению с с-мах 2л. (хочу заменить его на мондео 1,6) просторнее, теснеее, шумоизаляция если их сравнивать? а то я гдето читал, что мондео с двигателем 1,6 шумноват. Так ли это?
  22. С новья идут колёсья в комплектации амбиентэ 205/55 R 16?
  23. Долго и упорно читаю про мондео с двигателем 1,6. Всё ещё ни как не осилю. У меня вопрос как клиренс у мондео , маловат? Поделитесь знаниями.
