trololo
Весь контент trololo
  1. Всем привет. Сразу прошу прощения за свой не технический язык, я дилетант в автомобильных делах Опишу все события связанные с авто за последнее время, возможно, помогут сформировать общую картину происходящего с автомобилем. Итак, мондео 4 2008 г.в., 2.0 дизель 140лс, 6АКПП, пробег 170тыс Осенью стала глохнуть на холостых, сервис (не официалы, спец сервис, который занимается выхлопными системами и дизелями) сказал, что забит под завязку сажевый фильтр, вырезали, заглушили ЕГР. Через день загорелся чек (код ошибки не помню, что-то связанное с ЕГР), разглушили ЕГР, сбросили ошибку, через некоторое время чек повторился. Сказали, что надо перепрошивать ЭБУ, убирать ЕГР и сажевый фильтр из технологического процесса) Параллельно с этим сервисмэнам не понравилась моя турбина, сканером не мерили, просто рукой сдавили впускной резиновый шланг и сообщили что давление слабоватое + привычного свиста нет..сняли турбину, сказали, что "вся закоксована"..почистили, поставили на место, проверили давление "рукой", сказали все норм, свист тоже появился. *Понятно, что все по-детски, предложил им померить сканером, они сказали, мол, "да нафек, тут и так все понятно", я спорить не стал Дело происходило зимой, обратили внимание, что плохо заводится на холодную - троит. Проверили форсунки на стенде, норм, проверили ТНВД- норм (сказали, что какая-то сеточка подзабилась, почистили). Посоветовали проверить свечи накаливания, пока не делал, руки не доходят Параллельно с этим перепрошил ЭБУ, мастер предложил вместе с отключением ЕГР и сажевого фильтра сделать чип-тюннинг, якобы пропадет турбояма, снизится расход и т.д. Я согласился. Чек пропал, динамика чуть улучшилась (может конечно субъективно), расход не изменился. Был случай зимой, что заправился "не там", машина стала тупить, писать ошибку а-ля "коробка передач требует тех.обслуживания". Предположили, что дизель оказался не совсем зимний, посоветовали поменять заправку. Поменял, коробка больше не ругалась, НО... ------- Теперь собственно проблема, стал замечать, что когда в баке остается 1/3 - 1/4 объема начинается тупняк. Проявляется так 1. Увеличивается мгновенный расход. В обычном режиме в положении R 0.6-0.7 - становится 1.7-2.0. При разгоне бывает доходит до 50-53 2. Заметно падает динамика разгона. Заправляешься до полного, проблема уходит и так до след раза. Заметил, что тупняк может пропасть, если заглушить двигатель и затем завести заново, подождав неск. секунд. Через некоторое время возвращается Вчера обратил внимание, стою на холостых, мгновенный расход 2.0. открыл капот, какой-то посторонний звук (гул) от вентилятора радиатора (температура по датчику 75 градусов), пока прислушивался (капот был открыт), вентилятор выключился, заглянул в салон, расход 0.5-0.6. теперь вопрос что заептвоюмать и че делать?
  2. @mkuzminov,все понял, спасибо..отпишусь о результатах ремонта
  3. @mkuzminov, ну да, его и подразумеваю оригинальный код 1761001 Уточнил у сервисмэна, покупать опору и подшипник, ответил, да, хм.. зы. спасибо за ссылку, будет полезно
  4. Всем привет. Приговорили стойки амортизатора передней подвески и опоры с подшипниками Стойки заказал KYB вопрос по опорам и подшипникам, подшипники думаю брать SKF VKD 35036 Прошу совета, какие опоры купить? или может быть есть надежная связка в сборе опора + подшипник?
  5. привет, местному комьюнити. перечитал несколько страниц из этой темы, конкретного ответа не нашел, сорри если повтор хочу купить на зиму 215x65 R16 (летняя у меня 215х60 R16) Ктонить реально ездил на такой зимней? как ощущения, не цепляет?
