spdenis
Информация о spdenis
  • День рождения 31.08.1979
    курган
    Мондео, 2.0, 2007
Достижения spdenis
  1. Добрый день, интересует  магнитола Сони. Она с блютузом? Телефон подключается?
  2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/34631/?page=159
  3. хорошо, попробую у меня 1 стоит проще так таблица №2 1-3 2-1 3-2 4-2 5-1 6-4 7-4 8-3 по ней у меня запуск появился 9-1 10-1 11-4 12-3 13-1 попробую поставлю 2 14-1 15-2 16-1 17-1 18-1 19-1 как то так
  4. ВР-06 коробочка подал с блока старлайн розовый проводок как то так но не активен пока, еще с настройками разбираюсь поскольку в первые делаю данную процедуру хз какие функции нужны. например 1-3, 2-4 ну и так далее.
  5. видимо без ключевой все выполняет за запуск ,а от старлайна только команда на кнопку старт стоп п тонкому проводку ну и имитация выжатой педали сцепления. сейчас имобилайзер мучаю, припаял личинку от ключа но он ее не видит.
  6. Все победил, с лева в полу жгут в нем нужные провода с педали сцепления! Подцепил по примеру куги из драйва запуск заработал(даже провода по цвету одинаковые как у КУГИ), при этом блок запуска старлайна совсем не нужен.
  7. у людей видимо потеплее будет поэтому не понять.
  8. https://www.drive2.ru/l/9212823/ реализовано но на куге, получается остается вычислтиь в блоке ВСМ сцепление и все должно заработать, кстати когда взвожу ручник на брелке букваР высвечивается, тое сть все функции с кан шины нормально взаимодействуют с сигойю. Монтаж а проливку кан делал с сайта старлайн.
  9. сам поставили сигналку Starline A93 через CAN-шину.машина 11 г кнопка старт стоп алгоритм работы точно такой же, но есть проблема с автозапуском без выжатой педали сцепления запуск не происходит, может ктонибудь подскажет как обойти ее. так же если выжать сцепление то заводится но секунд на 20.
  10. С Днём Рождения spdenis!
  11. С Днём Рождения spdenis!
  12. С Днём Рождения spdenis!
  13. еще к передним крыльям, телевизору
