Alex 74
Весь контент Alex 74
  1. посмотри тут http://www.avto-zakup.ru/ и http://www.rulim.kz/ поройся, там должно быть и в Алмаате магазы их тоже есть
  2. я тоже пытался фордовские в катушку тазовскую, ни хрена не держаться. колодцы открытыми остались с вазовскими вв, езжу всё в норме
  3. номер катушки 3705010-02 или (03) и разъём купи под неё сразу
  4. такая же хрень, только аппетит поменее будет, что только не делал.
  5. Везёт блин -15 всего)))
  6. 5в40 масло шелл синтетика, вот и не понятно что такое? Почему тухнет кроме лампочки подушки безопасности. Стартер крутит но еле-еле как при посаженом аккуме но аккум в норме с тепла ( другой даже ставил) на буксире не реагирует ни как движок
  7. Ок, попробую. Спасибо.
  8. не хочет с буксира, пробовал. тухнет всё. ну начнём со стартера хотя он пытатся крутить
  9. да вот тревожит что крутить не хочет и панель приборов при этом гаснет, Аккум в норме и другой ставил(((((. Думал кто что подскаже, потому что СТОшники на Форд смотрят у нас як на чудо дивное и цены загинают. Не все берутся(((
  10. преды в норме, с мозгами может что нить? С генератором?
  11. Помогите!!! Вчера при -36 пытался завести машину, посадил аккум. так и не завелась. Занёс домой, зарядил. Сегодня пошёл дальше мучиться. Поставил аккум начал заводить и тут увидел что из под клемы минусовой пошёл дым(капот открытый был поэтому увидел сразу дымок) На аккумуляторе минусовая клема оплавилась, контакты все были затянуты как положено и перед этим я их зачистил даже. После этого стартер начал крутить еле еле и при повороте ключа зажигания лампы на приборной панели гаснуть стали. Пытался завести на буксире, не заводится. Где и что смотреть может кто занет???
  12. Помогите!!! Вчера при -36 пытался завести машину, посадил аккум. так и не завелась. Занёс домой, зарядил. Сегодня пошёл дальше мучиться. Поставил аккум начал заводить и тут увидел что из под клемы минусовой пошёл дым(капот открытый был поэтому увидел сразу дымок) На аккумуляторе минусовая клема оплавилась, контакты все были затянуты как положено и перед этим я их зачистил даже. После этого стартер начал крутить еле еле и при повороте ключа зажигания лампы на приборной панели гаснуть стали. Пытался завести на буксире, не заводится. Где и что смотреть может кто занет???
  13. Да блин уже поставил ,не знаю уже правильно иль нет как -40 долбанёт пойму наверно)))))
  14. Здравствуйте! Взял вот такой радиатор , до этого стоял такой , Вопрос в том, что есть ли разница куда присоединять патрубки вход-выход????
  15. Спасибо! Попробую послезавтра
  16. И снова здравствуйте! Взял вот такой радиатор, до этого стоял такой, Вопрос в том, что есть ли разница куда присоединять патрубки вход-выход????
  17. поменяй сразу рулевые наконечники и на развал-схождение потом.
  18. Вот и спрашиваю колхозил ли кто от 2109 или 2110, машина срочно нужна на ходу, а родную ждать месяц на заказ.(((((
  19. своя ремонту не подлежит, а за б/у просят почти как за новую, ТАЗовская же по размерам в самый раз и цена новой меньше чем б/у оригинал
  20. Я себе вот этот поставил в фирменной фордовской упаковке: FORD 1001993 Термостат
  21. Ребята, кто-нить ставил печку от 2109 на моню???
