tchib
    Екатеринбург
    Мондео, мех., 2.0 2008 г. 103 т. км.
Достижения tchib
  1. Вчера открутил болт про который вы сказали и болт который крепит тягу лифта к сиденью, так вот на тяге и на кронщтейне стоят втулки которые износились и хоть сколько затягивай болты не помогает, люфт остается, в основном причина люфта мне кажется это износ втулочек на тяге лифта. Визуально видно как она немного болтается в месте крепления к креслу. По онструкции, насколько я понял, нельзя поменять втулки отдельно, а только вместе с кронштейном и тягой.
  2. Такая же ерунда по поводу насоса была, только она появилась после того как насос Гура поменяли по гарантии, а гул остался, у официалов просто повысили уровень в расширительном бачке и гул пропал, я им говорю меняйте бачок, в ответ - в бачке ничего нет и менять нет смысла, (официально - говорят посторонние звуки не дают основания менять что либо если насос работает без закусываний), проездил так около 15 т.км. насос стал гудеть уже при любом уровне в бачке , если сделать норму в бачке, то орет как резаный поросенок, заказал бачок гура , поменял все в норме стало. Уровень между мин и макс, ничего не гудит, только на холодную иногда подвывает после прогрева все Ок. Кстати обратил внимание, что при неисправном бачке гура в нем сильно бурлит жидкость гура и образуется смесь в перемешку с воздухом, после замены заглянул в бачок все в норме ничего не бурлит жидкость без пузырьков воздуха. Хочу разрезать старый бачок и посмотреть из чего он состоит и почему дает такой эффект образования воздуха в системе.
  3. Сегодня позвонил официалам, узнать сколько обойдется замена всех рулевых тяг с наконечниками + сход развал - озвучили сумму в 3500 за все со снятием рейки , переспросил дважды. Узнавал в 2-х сервисах "у дяди васи" без снятия озвучили 2500. Пояснив при этом что о снятии слышат впервые, хотя один сервис специализируется на фордах. Только вот интересно будут ли на самом деле снимать ее или нет.
  4. Пробег 83500 км. В подвсеке с новья ничего не делал. Вчера ездил на диагностику подвески, что то при проезде гребенки или трамвайных путей стало подстукивать, по ощущениям рулевая тяга но на сервисе приговорили левую тягу с наконечником и стук в рейке. говорят надо подтянуть рейку. Все перечитал так и не нашел, кто нибудь подтягивал рейку или нет. Если да то как делается подтягивание со снятием рейки или нет.
  5. Двигатель 2,0 на механике средний расход по городу с пробками на зимней резине по нечищеным улицам вырос с 10 до 11 литров.
  6. Фигня такая же. Дилер приговорил к замене насоса Гур после того как он загудел, после приреканий заменили на новый по гарантии, но Зудитт по немногу, пробег после ремонта 650 км., думаю посмотрю уровень жидкости в Гуре. Выше нормы почти под самую горловину залито, беру шприц, выкачиваю, до метки максимум, появляется тот же гул как перед заменой насоса, завтра поеду к диллеру. Причем, когда выкачал жидкость, заглянул при работающем двигателе в бачок че то сильно там все бурлит.
  7. Форд Центр Запад екатеринбург. а насчет 45 или 30 дней то вот выдержка из закона о защите прав потребителей: В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка товара; нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
  8. Сломался насос ГУР. 23.08.10 написал претензию в адрес автосалона, последовал устный ответ, что ремонт произведут по гарантии, но только через две недели, запчасть в заказе. Письменного ответа жду по закону 10 дней. В подменном автомобиле отказали, так как нет данной услуги. и еще сказали можно ездить пока совсеми не выйдет из строя. Чувствую что ремонт будет далеко не две недели, а больше. Если кто нибудь стаклкивался с подобной ситуацией, подскажите как зафиксировать, то что ремонт не производят. Нужно для того, чтобы если ремонт будет более 30 дней то буду требовать замены авто. На руках есть акт приемкки авто в ремонт и рекомендации по замене насоса ГУР, но авто, по незнанию, я забрал из автосалона.
  9. А что за сетка, специальная или самоделка?
  10. Мондео 2008 года Титаниум. Бельгия. Такая же ерунда опускается, но пока не мешает.
  11. Насчет обогрева форсунок и лобового такая же ерунда. Мондео Титаниум 2008 года дв. 2.0
  12. Добрый день. Автомобиль мондео 2008 г. в. двиг. 2.0, пробег 67000 км. Загудел насос ГРМ. Приехал в салон сказали надо попробовать заменить жидкость, заменили за мои деньги 2700 руб., не попмогло, замену насоса оценили примерно в 30 тыщ, под гарантию не попадаю, так как сказали что диски на колесах у меня стоят неоригинальные и вылет у моих не 55 как на оригинале, а 52.5, поэтому насос и накрылся. офигеть как делают диагноз быстро, и все на полном серьезе. Впонедельник поеду на экспертизу. Как нелюблю я эту всю лишнюю возню, но деньги немалые поэтому придется.
