dankov-ea
Весь контент dankov-ea
  1. Старый номер - 1 012 436
  2. Пользовался NGK медь, теперь поставил BOSCH платина (0242229796). Разница не большая, но в положительную сторону.
  3. Не проверял какой рекомендован, а сравних два номера которые ты предложил. Размеры первого 610х380х25 Размеры второго 620х397х26 (который якобы рекомендован) Внешне они похожи, даже изгиб патрубков одинаков (про диаметр не скажу). Если родного не найти, может и получится заколхозить))
  4. Метод конечно варварский, но видимо мне придётся делать именно так. И даже не потому что гайка проворачивается, а как минимум из-за того что к правому верхнему креплению амортизатора мне не подобраться.
  5. комплект проводов - 1202513
  6. Жидкость не спасёт, если есть износ и уплотнительное кольцо задирается
  7. С позволения поясню для uta_vostok : свеча при атмосферном давлении может давать искру, но при создаваемом давлении в цилиндре не работать совсем или должным образом.
  8. Да что с ней может быть... пытается умереть. Вскрытие покажет
  9. Проблема в принципе очевидна, поршень не входит обратно в суппорт (резинке каюк)
  10. Была похожая ситуация, стояла машина в морозы двое суток. Завожу утром - стартер маслает, но дрыгатель не заводится. Были слабые попытки схватить... но АКБ тоже не резиновый. Никуда не лез и ничего не снимал. Просто позвонил знакомому, приехали в обед к машине во двор и начали прикуривать. порядка 30-40 секунд дрыгатель упорно сопротивлялся, но потом признал нашу победу. Подёргался минуты 3, выплюнул чёрную гадость из глушака и через 15 минут машина была полностью на ходу.
  11. 1380026 - комплект (ремень, ролик и болт) 1095025(1213852) - ролик промежуточный (в оригинале идёт с болтом 1035428)
  12. Если тебя пугает дословный перевод, то попробуй как-нить сам с переводчиком (не техническим словарём) засесть за сие действо - будешь сильно обескуражен тем что у тебя получится )) Не парься - колодки это.
  13. Я проверил подаётся ли напряжение, затем зашёл в магазин для грузовиков, купил 2 указателя габаритов (универсальные, их много разновидностей) по 30руб по-моему. Вынул от туда крепление лампочки с проводками, приделал себе. Всё.
  14. Сперва снял капот, а потом на крышу
  15. забей код 1089536 и закажи
  16. ОТВЕТ: колодки перед - 1130758, 1022079-оригинал; 13.0460-7056.2-ATE; 2307104-Textar колодки задн - 1014655 - оригинал; 07140-LPR; 4512.00-REMSA задн. торм цилиндр - 6808557-оригинал; 4555-LPR; 19625-FEBI
  17. А вин правильно указан ? проверь
  18. Думаю эта инфа пригодится в "Стране советов"
  19. DVK010573 писал ГРМ: 1112530-полный комплект 1112531-ремень+пружина +болт 6764161-ремень 6635941-натяжитель 6635942-ролик 6744307-ролик 7024224-пружина на грм-ремень лучше оригинал.(лучше комплект в сборе) ненамного дороже чем сборная солянка из нормального не оригинала. ролики можно SKF или INA.
  20. Сменил полусинтетику на синтетику кастрол 5-30 с допуском форда. Доливать стал меньше, теперь на 1000 км примерно 300гр
  21. Для Ilich ДТОЖ верхний (на мозги и вентилятор) - 7158126 ДТОЖ нижний (на стрелку в приборной доске) - 6193368 (проверка: умер если замкнуть скрепкой провода в фишке с этого датчика и стрелка на приборке упадёт в красную зону) ДТВВ - 7129536 (у меня намертво припаян к патрубку и соответственно заменяется только целиком) МАФ - 6848047 (можно чистить, очень много инфы есть через поиск)
  22. 7264793 - передний 1005567 - задний лев/прав
  23. Обязательно сравни старую прокладку ГБЦ с новой на предмет совпадения отверстий.
